Gönderen Konu: Emniyet kemeri sorunu  (Okunma sayısı 2355 defa)
  • Kilometre: 11000
  • 24 kere teşekkür edildi
« : Eylül 25, 2022, 13:13:35 »
Merhaba iyi günler. 2015 corolla aracımın arka kemerleri ile ilgili bir sorunum var.
Yalnızca orta koltukta olan bir sorun. yarım kg lik dahi cisim olsa direkt kemer uyarı ikazı ötmeye başlıyor. Cisimi kaldırdığımda normalde susması gereken ikaz susmadan süresi bitene kadar devam ediyor. Aracı kemer takılı olarak kullanıyorum geçici çözüm olarak. Acaba bunu yapma nedenleri ne olabilir.
2020 1.6 Corolla Dream Multidrive S (2022-
2015 1.4 D-4D Corolla Touch M/M (2022-
2016 1.6 D-4D Verso Advance (2016-2022)
2009 1.4 D-4D Corolla Class (2014-2016)
Ynt: Emniyet kemeri sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 25, 2022, 17:37:44 »
Merhaba Bildiğim kadarıyla arka koltukda ağırlık sensörü yok. Eğer arka tarafda emniyet kemerini takıp çıkartırsan ötmeye başlıyor. Aksi halde sadece ön göstergede teyp ekranının orada hangisi takılı değilse onları gösteriyor. 2017 makyajlı kasada böyle yani
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #2 : Eylül 28, 2022, 22:19:47 »
bend de ağırlık sensörü yok diye biliyorum. Fakat kemer takılı değilken üzerinde bir cisim varsa emniyet kemer ikazının ötmeye başladığı hıza çıktığım anda ötmeye başlıyor. üzerinde bir cisim yoksa eğer ötmüyor. Yolda kemer takılı değilken normal bir hızla giderken üzerine yarım kglik bir şey atayım direkt ötmeye başlıyor :D servise söylediğimde yalnızca tokaları yağladılar. orta koltukta oturan olmasa dahi Aracı kemer takılı olmadan kullanamıyorum resmen :D
« Yanıtla #3 : Eylül 29, 2022, 00:29:05 »
İsofiks bağlantı noktaları orada olduğu için uyarıyı veriyor sensör olmasa uyarı vermez demekki var 2007 sol kasada bile var sizin araçtada vardır.
  • Kilometre: 65000
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 29, 2022, 10:42:21 »
merhabalar, bilgisayara bağlatıp sensör varsa pasife aldırabilirsiniz.
2007 AURİS 1.6 MANUEL, 2013 AURİS 1.4 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 OTOMATİK, 2012 AURİS 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA OTOMATİK, 2021 SsangYong KORANDO 1.5 T-GDI.
« Yanıtla #5 : Eylül 29, 2022, 13:53:06 »
Doğaner beyin dediği gibi en garantisi sessize almak. yetkili servis yapmaz da, özel toyota servis yapabilir. Ya da mini vci kablo alıp kendiniz de yapabilirsiniz.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #6 : Eylül 29, 2022, 16:26:16 »
ağırlığı kaldırdığımızda ötmese ya da arka koltukta kemer alışkanlığımız olsa sorun değil de. Dediğiniz gibi pasife aldırma olayı en mantıklısı. Müsait bir zamanımda yaptırayım. Tüm cevaplar için teşekkür ederim
« Yanıtla #7 : Eylül 29, 2022, 17:16:17 »
Bence pasife alana kadar arka koltukta da kemer alışkanlığı edinmeniz daha mantıklı olur,zira arka koltuktaki kaza anında öndekine zarar veriyor,sonuçta araç kaç km/h ile ile gidiyorsa araçtaki yolcu veya nesnelerde aynı hız ile seyir halinde oluyor herhangi bağlayıcı unsur olmayan yolcu veya eşya ani frende veya kazada aynı hız ile öne doğru savrulmaya devam ediyor ve öndekinin boynunu kırabiliyor,zaten o saatten sonra hiç bir şeyin önemi yok,hatta bu konuyla ilgili Fransa'da (malesef hep Avrupa örneği veriyoruz keşke güzel ülkemde bu konuda örnek olabilse) "arkadaki katilim olabilir" adlı kamu spotu kısa film yayınlanmıştı Tv'de.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #8 : Eylül 29, 2022, 22:14:46 »
Tabi ki sonuna kadar haklısınız ve sizi bu konuda destekliyorum Ümit Bey. Ülkemizdeki en büyük eksikliklerden birisi bu. Fakat öznel olarak baktığımızda arka koltuğu yalnızca dosya veya ceket koymak için kullandığımdan ötürü benim için en uygun çözüm susturmak gibi duruyor :D Birde tamamını değil yalnızca orta koltuğu susturma imkanım olursa sadece onu susturtacağım
« Yanıtla #9 : Eylül 29, 2022, 23:01:54 »
Sadece dosya veya ceketle o sensörler devreye girmez, başka bir sorun olabilir,serviste bir kontrol ettirmeniz de fayda vardır.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #10 : Eylül 29, 2022, 23:35:52 »
servis sadece tokaları yağlayıp başka bir sorun yok demişti. Bakım zamanı geldi, gittiğimde yeniden daha detaylı kontrol ettireceğim
