Gönderen Konu: Fren balatası seçimi  (Okunma sayısı 16892 defa)
  • daihatsu yrv turbo 1.3 lt 140 hp
« : Eylül 22, 2022, 09:42:46 »
Selam arkadaşlar. 2018 model 1,6 manuel vites corollam var. Fren balatalarini değişeceğim. Marka tavsiyesi almak istiyorum. Üzerinde orijinal balatalari var. İlk değişimi olacak. Üzerindeki balatalar frene basmadigim halde sürtme sesi yapıyor. Anladığım kadarıyla bu durum çoğu aynı model Corolla var. Ses yapmayan, fren mesafesi kısa balata markası tavsiyesi bekliyorum. Trw, Bosch, Delphi, sisin, nibk .. vb.. teşekkürler
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
Ynt: Fren balatası seçimi
« Yanıtla #1 : Eylül 22, 2022, 09:47:20 »
Nibk tavsiye ediliyor. Tem otodan bakabilirsiniz?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #2 : Eylül 22, 2022, 13:09:09 »
Artık tavsiyede bulunmak istemiyorum yanlış montajdan dolayı hata alınıyor suç balatada aranıyor,bu durum orjinal balatada bile başıma geldi usta dediğimiz hergün işin içinde olan arkadaşlar bile çözemedi balata hatalı diyerek malzemeyi tsşlamaya çalıştılar engel olmasam taşlayacaktı halbuki beşyüz defa kaliper saplamalarına bak dedim ve en son oradan çıktı,kaliteli güzel bir balata istiyorsanız NIBK marka alın ama kesinlikle iyi bir serviste montaj yaptırın,disklerde fatura oluşmuşsa ince bir torna yaptırın,disk tornası yapılmadan önce disk göbeğini iç ve dıştan tel fırça ile temizleyin,aynı şekilde diskin oturduğu porya gövdesinde de temizlik yapın ve sonra montaj yapın,ilk zamanlarda balata alışıncaya kadar sert fren yapmaktan kaçının,unuttuğum nokta fren hidrolik değişiminde yaptırın ve merkez toz lastikleri vs hepsi kontrol edilsin ondan sonra pamuk gibi fren olur ve basınca durmayacak zannedersiniz ama garip şekilde araç durmuş olur içindekiler hiçbir şekilde sarsıntı hissetmez,hem abimin hemde kendi aracıma NIBK kullandım sonuç mükemmel oldu ve 2 yılı geçti 20 bin km dir her iki araçta da hâlâ yarı ömür balatalar var.
  • Merhaba
  • Kilometre: 9900
  • 84 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 23, 2022, 06:49:59 »
Merhaba,
Bende E210 , kayınçomda E160 Corolla var.
Çayırova Konyalı Fren Servisinde 2 aracın da ön fren balatalarını birlikte değiştirdik , Kore malı balata takıldı aracımın fabrika çıkış balataları araç sıfırken bile zaman zaman ses yaparken bu yeni balatalar şuan için hiç ses yapmıyor.
Takan kişinin ustalığı kesinlikle önemli , diğer arkadaşların da belirttiği gibi eğer fren disk yüzeylerinde kademeler oluşmuşsa ve eğer disklerinizin et kalınlığı yeterliyse (ilk balata değişimi olduğunu bildirdiğiniz için muhtemelen payı vardır) disklerinizde kılcal çatlaklar yoksa (eğer çatlaklar varsa güvenliğiniz açısından değişmeleri de gerekebilir) ince bir torna ile kademelerin giderilmesi hem sesin tamamen kesilmesi hem yeni balatalarınızın daha uzun ömürlü olması hem de fren performansı açısından faydalı olacaktır.
Balatayı kendiniz alıp ustaya götürecekseniz forumumuzda Nibk balata sürekli tavsiye ediliyor , kullanmak nasip olmadı ama çok kişi memnun olduğuna göre iyi bir ustanın takması ve yukarıdaki koşulların sağlanması ile iyi bir sonuç elde edilebilir diye düşünüyorum.
2022 Toyota Corolla Dream Multidrive S
  • Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem...
  • Kilometre: 3000
  • 13 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 23, 2022, 12:04:26 »
2018 corollamda NIBK marka disk ve balata kullanıyorum gayet memnunum.
2023 hibrit corolla flame x pack....
« Yanıtla #5 : Eylül 23, 2022, 14:45:59 »
2020 corolla önlere Blueprint disk balata taktım memnunum
« Yanıtla #6 : Eylül 23, 2022, 15:50:44 »
Merhabalar murat bey,konuyu çözmüşsünüz sizde,bazen atlanan önemsenmeyen en küçük detay sorunlar yumağına dönüşüyor,çoğu usta bişey olmaz mantığıyla işlem yapıyor,müşteriye şirin gözükmek (fren gibi önemli bir konuda masraftan kaçmak ne kadar doğruysa artık) memnun etmek için yada işi hızlı bitirip diğer müşteriye bakmak için bir disk tornasından kaçıyor yada fren merkez toz lastiğini bile kontrol etmiyor,normalde en geç 4 yılda bir değişmesi gereken fren hidroliği yıllarca değişmiyor,kaliper pimini söküp temizleyip yağlayıp takmak çok zaman alacak işlem miş gibi hiç bakılmıyor bile ondan sonra balata sıkması ve uzun süre o şekilde kullanım sonrası balatada camlaşma vs sorunlar bitmiyor,NIBK marka balatayı kesinlikle tavsiye ederim (montaj kurallarına uyulduğu sürece) müthiş bir malzeme.
« Yanıtla #7 : Eylül 24, 2022, 21:41:15 »
Cevaplarınız için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bosch ve trw nin aynı fabrikadan çıktığını bir parça saticisindan öğrendim. Delphi, aisin, nibk markalarını da araştırıyorum.
« Yanıtla #8 : Eylül 25, 2022, 00:23:17 »
Diğerlerini bilmem ama NIBK orjinal japon malıdır,japon devleti kanunlarına göre bir malın üzerinde madein japon yazması içinde o ürünün üretiminde kullanılan bütün bileşenlerinin japonya sınırları içerisinde üretiliyor olması gerekiyormuş artık gerisini siz düşünün.
« Yanıtla #9 : Eylül 25, 2022, 14:58:54 »
Frene basınca balata ve diskin birbirine temas etme sesini içerden duyabiliyorum( ötme ya da gıcırtı sesi değil) bu yalıtımdan kaynaklanan bir durum mu ?
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #10 : Eylül 25, 2022, 20:53:21 »
Öyle bir ses duymamaniz gerekli. Duyuyorsaniz sorun var demektir
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #11 : Eylül 25, 2022, 21:11:02 »
Yalıtımda dolayı lastik yol sesi duyulur,fren balatası nın sesi çok düşük kalır ama balata bitmişse veya bitmeye yakınsa ses fazla olabilir kontrol ettirmekte fayda vardır.
« Yanıtla #12 : Eylül 25, 2022, 23:42:48 »
Yeni takıldı daha bin km olmadı balatanın disk yüzeyine sürtünme sesi duyuluyor
  • Kilometre: 80000
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Eylül 26, 2022, 14:16:33 »
ustalar yeni takılan balatada bir süre ses olabilir deseler de, şahsi fikrim olmaması gerektiği yönünde, neticede sürtüyor ki siz o sesi duyuyorsunuz. yinede alışma süresi olarak bir süre frenlerinizi zorlamadan kullanmanızda fayda var.
« Yanıtla #14 : Eylül 26, 2022, 18:35:20 »
Balata değişiminde Diskler torna yapıldı mı ?
Eğer torna işlemi yapılmadıysa disklerde oluşan fatura yeni balstaya sürtme yaptırabilir iyi bir frenciye kontrol ettirin artık yedek parçalar çok pahalı.
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #15 : Aralık 05, 2022, 21:07:48 »
5bin km önce değişen NBIK marka  ön disk ve balatalarımdan son günlerde frene basinca durmaya yakın garj diye ses gelmeye başladı sizce sebebi ne olabilir
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Aralık 05, 2022, 22:25:25 »
Yazın Tem Otodan aldığım NBIK ön arka balatalarımı yakın zamanda yine Tem Otodan aldığım NBIK ön arka disklerimle takım olarak değiştirdim ve bin pişman oldum; şimdiye kadar niye TRW balataların tozunu ve sertliğini çekmişim diye. Teşekkürler TEM OTO böyle kaliteli ürünler sattığınız için.
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #17 : Aralık 06, 2022, 00:03:23 »
Havalar soğudu ve pah kırma işlemi yapılmadıysa balata tozu kalıyordur arasında.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 06, 2022, 00:04:32
Kalite her zaman farklıdır,iyi malzeme pahalıdır ama uzun süre konforlu hizmet eder.
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #18 : Aralık 06, 2022, 08:30:08 »
Teşekkür ederim Ümit Bey bende öyle tahmin ediyordum. Balata spreyi alıp uygulasam fayda sağlar mı?
« Yanıtla #19 : Aralık 06, 2022, 11:06:19 »
Fayda sağlar ama sökülüp temizliği yapılıp yeniden takılırsa daha iyi olur.
