Gönderen Konu: Klima açınca gelen fısss sesi  (Okunma sayısı 4882 defa)
  • Kilometre: 85000
  • 9 kere teşekkür etti
« : Eylül 08, 2022, 07:42:22 »
Merhabalar,
2013 1.6 corolla aracımda klima açınca daha önce duymadığım fısss diye bir ses gelmeye başladı. 10 sn kadar sonra ses kesilmekte ve klima eskisi kadar soğutmamaya başladı. Sesin kaynağı ve problem ne olabilir? Bu şekilde kullanım zarar verir mi ?
Ynt: Klima açınca gelen fısss sesi
« Yanıtla #1 : Eylül 08, 2022, 10:26:14 »
Merhabalar,
Klima gazı bitmiş o yüzden soğutmuyor,duyduğunuz seste kompresörün ilk devreye giriş sesi klimada yeterli basınçta gaz olmadığı için o sesi yapıyor.
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #2 : Eylül 08, 2022, 13:42:03 »
Ümit Bey,
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Gazın bitmesi normal mi? Yoksa bir yerde kaçak vs var midir? Aniden böyle bir şey olması sızıntı olabileceğini aklıma getirdi ama ? Nasıl zarar görebilir ?
« Yanıtla #3 : Eylül 08, 2022, 20:22:19 »
2013 model araçta bu güne kadar kontrol edilmediyse bitmese özelliğini kaybeder seviyesi azalır,illaki kaçak olması gerekmiyor gaz durdukça özelliği bozuluyor ve içindeki yağ azalıyor,yağ komple biterse hortumlarda ve kompresördeki oringler kuruma yapar,en kısa sürede kontrol ettirin geçenlerde aynı arıza bir anda bizim araçta ortaya çıktı gazı ve yağı tamamlanınca herşey düzeldi.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 08, 2022, 20:24:15
O yüzden kışında en azından haftada bir 10 dk kadar klimanın çalıştırılması önerilir,gaz bastırmadan önce basınç testi yaptırın hkaçak varsa belli olur.
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #4 : Eylül 19, 2022, 15:47:21 »
Haftasonu klimayı göstermeye gittiğimde. Sistemdeki gazi ölçtü usta ve azaldığını belirtti. Herhangi bir kaçak olsa hiç gaz kalmaz kaçak yoktur. Kullanımdan dolayı azalmıştır dedi ve gazi değiştirdi. Şimdi fısss sesi gitti ve klima eskisi gibi soğutmaya başladı.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 19, 2022, 21:01:46 »
Merakımdan soruyorum, aynı işlemi benimde yaptırma niyetim var. Gaz değişimini ne kadara yaptırdınız ?
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #6 : Eylül 20, 2022, 08:44:46 »
Merhaba,
300 TL ye değiştirdiler. Eski gazi tahliye edip yenisini dolduruyor. İlk defa yaptırdım bu işi ben üstüne tamamlanacak sanıyordum.
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #7 : Eylül 20, 2022, 14:35:39 »
Gaz dolumu yaptırdıktan sonra basınç kontrolü yapıp yapmadıklarını kontrol edin. Basınç düşerse kaçak var demektir. Uzun sğredir klimayı kullanmamakda gazı bitiriyor diye biliyorum. Yaz kış farketmeksizin haftada bir iki defa klimayı 5dk çalıştırmakta fayda var
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur
