Gönderen Konu: COROLLA E 210 UZUN YOLDA SEYİR HALİNDE MOTOR ISI GÖSTERGESİNDE DÜŞME  (Okunma sayısı 1449 defa)
2020 Model 1.6 Vision MDS aracım var. ilk sahibiyim. 32.000 km de. Bir süredir dikkatimi çeken bir durum var. uzun yolda sabit hızlarda seyir halindeyken motor ısı göstergesi düşüyor. Şehir içi trafiğe girince normal düzeye geri geliyor.Bu durum bir sorun mu yoksa normal bir durum mu bilemediğim için sizlere danışayım istedim.
  • Model Yılı: '25
  • 10 kere teşekkür etti
Benim arabada da aynısı oluyor. Rampa aşağı giderken hafifçe oynuyor gösterge.
2011 citroen c3 1.4 i attraction (2011-2014)
2014 nissan note 1.2 tekna (2014-2019)
2019 toyota corolla 1.6 vision mds (2019-2025)
2025 Tesla Model Y SR (2025-....)
benimki düz yolda oluyor hocam. sadece yokuşta değil. servise sordum termostatta sıkıntı olabilir getirin bakalım dediler.
Motor sıcaklığı düşmesine rağmen Kalorifer sıcak üfleyebiliyorsa termostatda sorun yok demektir.
Özellikle Kışın dikkat etmeye başlayabilirsiniz.
Termostat arıza yapmış açık kalıyor,en kısa zamanda göstermeniz de fayda vardır,motorda ısının devamlı değişiklik göstermesi iyi değildir.
teşekkürler hocam
teşekkürler hocam
Rica ederim sorunuzu bir miktar yanlış anlamışım tekrar sormak istiyorum,
Araç geç ısınıyormu?
Kontağı ilk açtığınızda fan sesi duyuyormusunuz?
Eğer bunlar varsa hem termostat arızalı olabilir hemde fan müşürü arızası olabilir, Toyota da fan müşürü arızalı veya kablosu çıkmış olursa yada kablodo korozyon yada kısa devre varsa güvenlik amaçlı fan direk çalışır,fan devamlı çalışırsa araç geç ısınır ve hararet olması gereken seviyeye geç ulaşır,düz yolda 70 , 80 C⁰ seviyelerinde kalır, çünkü hem rüzgar alıyor hemde fan çalıştığı için istenilen seviyeye gelmez,aracın önden kazası yada altını sürtme gibi durumlar varsa ilk önce fan müşürüne kablosuna soketine bakın,kontağı ilk açtığınızda fan devreye direk giriyormu kontrol edin gerekirse kaputu açıp bakın LPG varsa montaj esnasında fan kablolarına vs zarar verilmiş olabilir.
Aracımı servise bırakmıştım. Termostat arızası olduğunu ve sürekli açık kaldığı icin motoru soguttugunu söylediler. Termostat siparişi vermişler gelince değiştirecekler inşallah
