Gönderen Konu: Camry 3.0 v6 motor arıza ışığı ve otomatik şanzıman 4. Vitese geçmiyor  (Okunma sayısı 3131 defa)
Camry v6 3.0 kullanıcısıyım aracım 2 hafta motor arıza ışığı yaktı servis kirli yakıttan olduğunu söyledi arızayı sildi ama şanzıman 4. Vitese geçmemeye başladı. Arıza ışığını sildirip 257… bin km dir servisin değiştirmediği şanzıman filtresini değiştirip bakımını yaptık sorun düzelmişti. Lakin dün tekrar arıza ışığı yandı başka bir serviste cihaza bağlanıp yazdığım arızayı verdi ( P0330 knock sensör 2 circuit (bank2) ) arızası verdi. Bununla beraber şanzıman 4. Vitese geçmedi. Arıza kodunu sildirdikten sonra şanzıman 4. Vitese geçmeye başladı. Bu arıza kodunun şanzıman ile bir ilgisi var mı? Var ise ne gibi yol izlememiz gerekiyor şanzımanın kalitesi ortada ne gibi yol izlemek gerekiyor hiç gir arıza yokken şanzımanı da açtırmak istemiyorum. Fikir önerilerinizi bekliyorum teşekkürler.
Bu konuda en doğru cevabı @Ahmet Güve (8047) ve @Ufuk Sönmez (16363) beyler verir,
Bende sensörden yola çıkarak bir yorum yapayım,hata kodu aldığınız sensörün Türkçe karşılığı vuruntu sensörüdür motor buloğu üzerinde bulunur bir dinleme cihazı gibi titreşimleri ölçer ve bunu elektronik veriye dönüştürüp ECU ya aktarır,eğer servisin dediği gibi kötü yakıttan dolayı motorda tolere edilenden fazla titreşim hissettiyse ECU bunu tehlikeli bir durum olarak algılamıştır ve şanzımanıda yönettiği için 3.vştesten yukarısına izin vermemiştir, zannedersem araçta ect şanzımanın gelişmiş versiyonu var.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 06, 2022, 17:11:45
Ek olarak sensör soketinde oksitlenme ,gevşeme,kablo tesisatında kısa devre yada kopukluk temassızlık varsa yine sıkıntı çıkarabilir,ölçümleri kontrolleri konuda bilgili kişilerce yapılmalı.
Ufuk abi ile zaten iletişim halindeyim maslak sanayiden tanışıklığımız var ama sensörün şanzımana etki edeceğini tahmin etmedik ustanın söylediği de etki etmez demişti
Mesaj Birleştirildi: Eylül 06, 2022, 19:20:39
Ufuk abi ile tekrardan telefonda görüştüm sensör siparişi vericez artık ne zaman gelirse parçalar sensör değişimi yapıcaz
Vuruntu sensor arızası sonrası 4 e geçmemesi çok normal,
4. viteste lock up sistemi çalışmaya başlar, lock up sırasındada motordaki sorunlar, şanzımanda ciddi arızalara yol açabilir.
O nedenlede bir çeşit koruma sistemi var yani.
Çok teşekkür ederim bilgiler için vuruntu sensörlerini Ufuk abi parça siparişini verdi geldiğinde değiştirip sorunu halledeceğiz inşallah.
