Gönderen Konu: Corolla 1.5 otomatik su eksiltme  (Okunma sayısı 5973 defa)
« : Ağustos 27, 2022, 14:00:16 »
Aracım 2022 corolla 1.5 otomatik 5000 km'de. Daha önce konusunu açtığım klimadan beyaz duman vermesi sonrası aracın soğutma suyu seviyesinin sürekli olarak kontrol etmeye başladım ve fotolarını çektim. Soğutma suyu seviyesi değişkenlik gösteriyordu. Soğutma suyu seviyesi motorun sıcaklığına göre değişebilir mi ? Fotolardaki soğutma suyu seviyesi sizce normal midir ? Görüşlerinizi bekliyorum.
  • Model Yılı: '25
  • 10 kere teşekkür etti
Ynt: Corolla 1.5 otomatik su eksiltme
« Yanıtla #1 : Ağustos 27, 2022, 16:55:51 »
Benim arabada motor soğukken seviye ortada oluyor. Isındıkça üst çizgiye yaklaşıyor.
2011 citroen c3 1.4 i attraction (2011-2014)
2014 nissan note 1.2 tekna (2014-2019)
2019 toyota corolla 1.6 vision mds (2019-2025)
2025 Tesla Model Y SR (2025-....)
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 27, 2022, 18:15:33 »
Resmini çektiğiniz yer genleşme kabıdır, seviye sürekli değişir. normal yani..
« Yanıtla #3 : Ağustos 27, 2022, 18:55:39 »
Motor soğukken kontrol etmek daha doğru olacak. Teşekkür ederim.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 27, 2022, 18:56:58
Motor soğukken kontrol etmek daha doğru olacak. Görüş için teşekkür ederim.
« Yanıtla #4 : Ağustos 27, 2022, 22:32:01 »
Kontrol araç tamamen soğuduktan sonra yapılır,sıcak motorda ısınan suyun seviyesi değişir,ısınan sıvı seviyesi yükselir.
« Yanıtla #5 : Ağustos 27, 2022, 23:11:47 »
O duruma dikkat etmemistim bundan sonra edip öyle kontrol edecem. Teşekkür ederim.
« Yanıtla #6 : Ağustos 28, 2022, 00:00:52 »
Merak etmeyin normal. Eğer çok dert ediyorsanız bakımda söylersiniz tamamlarlar ya da kendiniz saf su ekleyebilirsiniz. Tam ortada hiç gerek yok ama.
« Yanıtla #7 : Ağustos 28, 2022, 10:55:22 »
Motor soğukken kontrol edecem eğer eksiltme yoksa tamamlamaya gerek yok. Dediginiz gibi şu an normal, eksiltme olmasın yeter.
« Yanıtla #8 : Ağustos 28, 2022, 11:04:40 »
Fizik kuralı, sabit basınçta ısınan sıvı genişler. Yani sistemdeki sıvı ısındığında, ekleme kabında seviye artar, fazlası atmosfere tahliye olur. Soğuduğunda seviye düşer ama atmosfere (dış ortama) salınan geri gelmez.
Normalde düzenli kontrol faydalıdır.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 28, 2022, 20:57:31 »
Saf su eklendiğinde Toyota SLLC'nin özelliği bozulur abi en iyisi yetkili servisten 1 LT Alıp kendisi eklemesi
« Yanıtla #10 : Ağustos 28, 2022, 21:14:02 »
Niye bozulsun? Farklı türde bir antifriz koyarsa bozuyor.
Su oranı değişir sadece.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #11 : Ağustos 28, 2022, 21:31:46 »
Toyota SLLC'nin  özelliği  direk kullanıma hazır konsantre değil yani bende eklenecektim fakat ufuk abiye sorduğumda özelliğini bozar dediği için orijinal antifiriz aldım:)
« Yanıtla #12 : Ağustos 29, 2022, 08:22:38 »
Aynı özelliğe sahip başka antifriz yüzde 50-50 saf su ile karıştırırsak sıkıntı olmaz. Kitapçıkda da yazıyor zaten bu. Sadece saf su eklenirse antifriz oranı düşeceği için donma ve kaynama noktaları değişir. Ekstrem iklimlerde belki sıkıntı yaratır sadece saf su eklemek.
« Yanıtla #13 : Ağustos 29, 2022, 08:27:34 »
Aynı özelliğe sahip antifirizi bulun, sonra bana da söyleyin :)
« Yanıtla #14 : Ağustos 29, 2022, 09:02:28 »
Araştırmadım ama bizi servise mahkum etmeyin :) O zaman servisten 1 lt koparmaya çalışacam dursun kenarda :)
« Yanıtla #15 : Ağustos 29, 2022, 11:00:47 »
Ben buldum aslında. Motul marka. Sadece siparişle geliyor.
p-hoat olarak geçiyor. Diğer marka modellerde yok veya burada satış yapmıyorlar. Toyota ise özellikle bunu istemiş. Sebebi ise yüksek ısı dağıtımı yapması imiş. Kısa sürede herhangi bir antifiriz sorun çıkartmaz fakat biraz uzun sürede ne olacağı belli olmaz. Özellikle de karışım varsa..
« Yanıtla #16 : Ağustos 29, 2022, 11:36:56 »
Ya aslında soğutma sisteminde sıkıntı yoksa eksiltme olmaz. Acil bir durum olduğu zaman koymak için bulundurmak lazım. Zaten kitapçıkda ilk değişim 160 binde yazıyor. O zamana kadar sistemde sıkıntı yoksa eklemek gerekmez.
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 175 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ağustos 29, 2022, 13:54:23 »
Bu ürün Türkiye’de satılıyor mu
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ağustos 29, 2022, 15:28:11 »
Motul Auto Cool G13 1 Lt 119,90 TL yerine 118,00 TL
https://paylaskazan.n11.com/n11mgm-2R2Z607J9R
O
« Yanıtla #19 : Ağustos 29, 2022, 17:47:41 »
O kadar kasmaya gerek yok yıllarca sadece çeşme suyu ile çalışan motorlar var,zaten 160 bin km ömrü olan bir antifiriz var araçlarımızda, herhangi bir istasyondan saf su alın yada evde kaynatın soğusun bağaja koyun kalsın gerek olursa ekleyin devam edin bişey olmaz, Toyota'nın motorları o kadar sağlamki hiç bişey olmaz kaldıki ne Tofaş kapakları gördüm içinden su yerine pas akıyor söküyorum bazen pasdan vidalar gelmiyor sıkışıyor,temizliği yapılıp geri takılıyor,zaten Rusya gibi aşırı soğuk bir iklimde yaşamıyoruz bizdeki antifirizlerin ağırlıklı görevi korozyon önlemek gerisi zaten istemiyor hava şartları çok soğuk değil, doğunun en soğuk illeri bile -30 u görmüyor,bu arada saf suyun 0.5 lt si 8 TL ama çeşme suyu kaynayınca veya klima suyuda aynı işlemi görür,afaki bir eksilme olursa o zaman orjinal antifirize ihtiyaç olur.
