Gönderen Konu: Aracımdan tak diye ses geliyor?  (Okunma sayısı 10609 defa)
  • 13 kere teşekkür etti
« : Ağustos 14, 2022, 01:29:50 »
Birkaç gündür aracım hareket edeceği zaman (ileri ve geri viteste) alt tabandan tak diye ses geliyor ve ben her defasında aracı sanki bir yere vuruyormuşum veya sanki altta bir şey patlıyormuş gibi hissediyorum.Araç seyir halindeyken ses gelmiyor.Park halinde ya ileri ya da geri gideceğim zaman oluyor.
Henüz ustaya göstermedim zamanım olmadığı için ama umarım durum kötü değildir :-\
Bu problem neyden kaynaklanıyor acaba? Daha önce başına gelen var mı böyle bir şeyin?
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Aracımdan tak diye ses geliyor?
« Yanıtla #1 : Ağustos 14, 2022, 08:19:47 »
Motor takozudur, değiştirirsiniz çözülür..
« Yanıtla #2 : Ağustos 14, 2022, 12:53:02 »
Ön takımdanda olabilir ustaya göstermende fayda var
« Yanıtla #3 : Ağustos 14, 2022, 15:13:04 »
Merhabalar,
Arkadaşların dediği gibi motor ön takoz veya arka takozdan olabilir ama kuvvetle muhtemel aks başı bozulmuştur.
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Ağustos 15, 2022, 17:41:04 »
Fren balata demirlerinden de olabilir oraya da bakmak lazım. Bende olmuştu ileri geri harekette ses yapardı. Birde bir süre sabit hızda giderken frene basınca ses gelirdi. Bahsettiğiniz tak sesi frene bastığınız an geliyorsa muhakkak fren balatalari tutan ufak saç parçalara baktırın.
« Yanıtla #5 : Ağustos 15, 2022, 21:54:01 »
Anladım hocam yalnız frene basınca değil.Seyir halinde ilk kalkışta ileri ve geri giderken oluyor bu ses.Böyle sanki alttan bir şey vuruyor gibi epey hissedilir derecede.Ayrıca bu sesle beraber hidrolik direksiyonu sonuna kadar dönderince araçta çok fena titreme oluyor.Anlamadım gitti. :-\
« Yanıtla #6 : Ağustos 15, 2022, 21:55:54 »
Direksiyonu sonuna kadar çevirip zorlamayın pompayı zorlarsınız,o şekilde yaparsanız titremesi normal.
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #7 : Ağustos 17, 2022, 15:54:10 »
merhaba aynı sorun bende var idi debriyaj ses yapıyordu basınca ses gidiyordu 1 viteste veya geri takınca tak diye ses geliyordu toyota yetkili servis gittip baskı balata dediler muadil mi bunun evet dedim orjinal olcak dediler 1.200 tl verdim her 2 sorun yok oldu.
direksiyon gelince 2 sene once direksiyonda var idi sorun direksiyon pombasına yag eklediler düzeldi bilginize.
corolla special
« Yanıtla #8 : Ağustos 18, 2022, 22:30:53 »
Anladım hocam.Çok teşekkür ederim tavsiyeniz için.En kısa zamanda ustaya baktıracağım.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 18, 2022, 22:33:42
Öncelikle çok teşekkür ederim kardeşim.Vallahi şu an maddiyattan dolayı ustaya gösterme şansım olmadı ama en kısa zamanda baktıracağım.
Aynen aynı sorunu yaşamışız.Bakalım usta ne dicek.
  • 45 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 28, 2022, 18:03:55 »
Bende motor takozundan olduğunu düşünüyorum çünkü aynı problem bende de var falat kalkışlardan ziyade her vites atışında hissettiriyor. Eğer sorun takozda ise tavsiyem imkan varsa orijinal ile değiştirmek. Piyasadaki yan sanayi takozların hemen hemen hepsinde titreşim sorunu oluyor. Aks boşluğundan ötürüde ötme yapabilir ben aks değiştiğimden dolayı aynı problem olabilir diyorum.
Volkswagen Polo (2015-2016)  0-15.000 Opel Astra (2016-2020) 0-50.500 Toyota Corolla (1994) 145.000-... Peugeot Rifter (2020-2025) 0-45.000 Honda Civic (2022-2024) 0-18.000 Cupra Formentor (2023-2025) 0-27.000 BMW 3.20 (2023-2026) 0-22.000 Opel Combo (2025-2026) 0-28.000 Peugeot Rifter (2025) 0-… Opel Astra (2026) 0-… Audi A6 (2025) 0-…
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 29, 2022, 17:32:07 »
Geçen hafta izlediğim videoda bir usta bu seslerin şanzıman takozundan olabileceğini ve yuvarlak şekilde içinde 5-6 tane deliği olan parçanın kuş serisinde de olduğunu ve lastiklerinin artık yırtık vs olduğundan boşluk olduğunu söylüyordu,ustaya gidince ek olarak buna da baktırın belki oradandır.
