Gönderen Konu: Motordan gelen tuhaf ses  (Okunma sayısı 1351 defa)
  • Kilometre: 129000
« : Ağustos 10, 2022, 22:49:29 »
Aracı sabah çalıştırdığımda 30 saniye sonra motordan çat çat şeklinde tam tarif edemediğim bi şakırtı ses geliyor motor ısınınca ses kesiliyor, yaklaşık 20-25 sanşye sürüyor böyle nedenini bilen var mı acaba ?
  • Kilometre: 220000
  • 103 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
Ynt: Motordan gelen tuhaf ses
« Yanıtla #1 : Ağustos 11, 2022, 15:06:29 »
Araç dizelmi dizelse enjektörlere , benzinli ise zincire baktırırdım
Genç bir Toyota kullanıcısı :)
Makine Mühendisliği öğrencisi (4/4)
Corolla 2004 1.6 Terra
« Yanıtla #2 : Ağustos 11, 2022, 15:55:50 »
Benzinliyse supap lifterleri büyük ihtimal. Isınınca kesilmesi bunu anımsattı.
  • Kilometre: 129000
« Yanıtla #3 : Ağustos 12, 2022, 00:13:00 »
Araç benzinli-lpg li 129 binde, lpg 97 binde takıldı, birkaç kişi daha zincir ve subap lifteri dedi sorunu çözümce yazarım ilginiz için teşekkürler
« Yanıtla #4 : Ağustos 12, 2022, 02:07:47 »
Km olarak aracınız modeline göre gayet düşük,km'ye bakacak olursak zincir uzama ihtimali biraz düşük ama kullanılan yağ herşeyi değiştirir,zincir veya sibob lifteri ikiside olabilir zaten 30 sn kadar ses yapıp kesmesi aynı noktaları işaret ediyor,eğer araçta 10w40 kullanılmışsa bu sesi bu km'de yapması normal.
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #5 : Ağustos 14, 2022, 00:47:32 »
Merhaba ben 150 bin kmde yetkili servise gitmiştim onlar 10w40 yağ koydular hatta bana dedilerki bu araca 5w30 koyma bu araçlara uygun olan 10w40 dediler bende ondan sonra 10w40 koymaya başladım
« Yanıtla #6 : Ağustos 14, 2022, 16:36:08 »
Aracınızın model yılında 5w30 yağ pahalı olduğu için 10w40 koyuyorlardı,şuanda son kasaya 5w30 dayattıkları gibi 0w20 ler 0w16 ile çalışan motorlar çıkmışken hâlâ iklim şartları vs diye dayatıyorlar,hocam bu km'ye kadar 10w40 kullanılan bir araca 5w30 koyduktan sonra yağ eksiltme vs oluşabilir,vizkozite değişimi öncesi engine flush yapılıp kaliteli bir yağ ile değişim yapılırsa düzelme olabilir ama bütün olasılıkları (yağ eksiltme gibi) göz önünde bulundurarak yapmanızı tavsiye ederim,5w30 yerine tam sentetik 5w40 ta kullanabilirsiniz,sadece ilk numara değişmiş olur ikinci numara aynı kalır LPG içinde daha uygun olur,şuanda kullandığınız 10w40 yarı sentetik ve ilk numarası soğuk çalıştırma için kalın bir yağ,aracınız vvt motor olduğu için 10w40 yakıtı bile etkiler.
