Gönderen Konu: 2012 Auris Klima Check Engine Uyarısına Sebep Oluyor  (Okunma sayısı 3544 defa)
  • Kilometre: 147000
Merhaba, aracım Toyota Auris 2012 tam otomatik benzin+LPG, yaklaşık bir yıldır ara ara arıza lambasi yanıyor. Geçenlerde genellikle sıcak havalarda ilk çalıştırma sonrası klima otomatik modda açık olduğu halde birkaç dakika içinde arıza lambası yaktığını fark ettik. Hatta iki hafta önce söndü ve klimayı hiç çalıştırmadan bugüne kadar geldim. Araç hiçbir uyarı vermedi. Bugün emin olmak için tekrar ilk çalıştırma sonrası klimayı açtım ve sonuç tahmin ettiğim gibi yine arıza lambası yandı.
Arıza lambası fakir karışım uyarısı sebebiyle yanıyor. Bilgisi olan arkadaşlarımız vardır diye buraya yazıyorum. Tavsiyelerinizi beklerim. Bu arada arıza lambası yanmış yanmamış aracın çalışmasında herhangi bir sorun yok.
Teşekkür ederim şimdiden.
Ynt: 2012 Auris Klima Check Engine Uyarısına Sebep Oluyor
« Yanıtla #1 : Temmuz 27, 2022, 21:00:59 »
Benzinde kullanirkende ayni sorun varmi?
Muhtemelen olmayacak,
Bu durumdada sorunun kaynagi belli olacak.
« Yanıtla #2 : Temmuz 27, 2022, 23:09:14 »
Zaten cevabı vermişsiniz fakir karışım LPG'den dolayı oluşuyor,iyi bir Afr ayarı yaptırmanız gerekiyor,araç artık yakıt hava karışımını tolere edemez hale gelmiş,klima açıldığında motora binen yük artığı için daha çabuk lamba yakıyor.
  • Kilometre: 147000
« Yanıtla #3 : Temmuz 28, 2022, 10:11:41 »
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Ankara'dayım, afr ayarı için tavsiye edebileceğiniz bir yer veya kişi olursa çok memnun olurum.
« Yanıtla #4 : Temmuz 28, 2022, 11:13:23 »
Ankara'da önerilen Quattro Garage LPG servisi var işlerinde iyi oldukları söyleniyor form sakinlerinin iyi yönde geri bildirimleri bulunuyor.
  • Kilometre: 147000
« Yanıtla #5 : Temmuz 28, 2022, 15:10:20 »
Teşekkür ederim Ümit Hocam, şu an dediğiniz yerdeyim. Hasan Usta Afr ayarı yapacak. İnşallah çözüm buluruz. Sağ olun tavsiyeniz için
