Gönderen Konu: LPG ye geçince Titreme Sorunu  (Okunma sayısı 8630 defa)
  • Kilometre: 195000
  • 99 kere teşekkür etti
« : Temmuz 18, 2022, 10:30:40 »
Aracım 220.000 km de ve geçen sene 205.000 km de aşırı titreme nedeniyle yaklaşık 10 ay önce sübap kapakları (çelik), bujiler ve 2 adet endüksiyon bobini  değiştirilmişti. İşlemin ardından geçtiğimiz aya kadar hiçbir titreme sorunu olmadan aracı gayet performanslı bir şekilde kullanmaya devam etmeme rağmen, son 1 aydır gerek vites değişikliğinde gecikme (araç tam otomatik vites), gerekse de hafif de olsa (geçen seneki depreme benzer titremenin yanında bu bayağı hafif kalıyor tabi :) titreme sorununu fark ettim.
İlk olarak aklıma endüksiyon bobinleri geldi ama kontrol etmeme rağmen herhangi bir soruna rastlamadım (kontrolü araç çalışırken bobinin elektrik soketlerini çıkarıp çalışmasında değişiklik olup olmadığını gözlemlemek suretiyle yaptım. Hepsinde de değişiklik olmasına ve araç titremeye başlamasına rağmen, 3. bobinin soketini çıkardığımda araç kısa süre sonra stop etti). Ancak araç LPG yerine benzine geçirildiğinde titremenin kesildiğini fark ettim ve sorunun LPG kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu durumda benim yapabileceğim başka bir kontrol yoksa, araca doğrudan LPG ustasına (örn. Şaşmaz Memduh Usta) LPG ayarı mı yaptırmalıyım? Yoksa öncesinde bi motor ustasına götürüp bazı kontrolleri yaptırmam mı gerekir?
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG ye geçince Titreme Sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 18, 2022, 14:36:58 »
Benzinde titreme yoksa sorun LPG kaynaklıdır diye düşünüyorum, enjektör balozulmasi titremeye neden olur, enjektörler soketlerinin veya hortumlarının sıraladı yanlışsa titremeye neden olur, ayarsizlik titremeye neden olur, bağlantılarda ki kablolardaki oluşabilecek kirillillar neden olabilir, sistem baştan aşağı gözden fecirilse daha sağlıklı olacaktir
  • Kilometre: 195000
« Yanıtla #2 : Temmuz 19, 2022, 17:10:28 »
Hocam peki bu kontrolleri ilk etapta motor ustası mı yoksa LPG ustası mı yapmalı?
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #3 : Temmuz 19, 2022, 17:47:03 »
benzinde titreme olmuyorsa LPG ci yapmalı ama gideceğiniz LPG ci gerçekten usta olmalı, herşeyi kontrol etmeli en küçük ayrıntıyı göz ardı etmemeli
« Yanıtla #4 : Temmuz 19, 2022, 17:47:46 »
İlk kontrolü siz yapacaksınız,benzinde titreme yoksa işinde uzman bir lpg'ci bulup gereken kontrolleri yaptırmanız gerekiyor,eğer üst kapak revizyonu sonrası Afr ayarı yapılmadıysa artık bozuk yakıt haritasını tolere edemez duruma gelmiştir,dua edinde tekrar supab yakmasın araç yeni malzeme üstü kurum kaplı ve sırlı olmadığı için eski malzemeden daha çabuk yanar,o yüzden sıfır araçlarda ve revizyon gören motorlarda en az ilk bin km benzinde kullanılması önerilir.
  • Kilometre: 195000
« Yanıtla #5 : Temmuz 20, 2022, 14:17:07 »
Sağolun hocam, inşallah o tür bir durum yoktur ama bu uyarıları yapmak bir yana bilen ustayı bulmak bile zor maalesef. AFR olayını sorup teyit ederim yine de.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #6 : Temmuz 20, 2022, 14:24:40 »
Ankara damısınız? Eğer öyleyse forumda Quattro garage tavsiye edilmişti LPG konusunda uzman olduklarını yazmıştı Mutlu bey, numarasını internneten bulup bir görüşün isterseniz
« Yanıtla #7 : Temmuz 21, 2022, 13:13:19 »
Hüsnü bey yazmış. Quattro garage sahibi Bekir bey Gazi Makine Müh mezunu hem lpg hem motor hem yazılım konusunda deneyimlidir. Hasan usta da montajı güzeldir. Selamımı iletin. Karabük'ten eski Mazdacı, geçen aylarda Sandero stepway Atiker montaj yaptırmaya gelmişti diye hatırlarlar. Motor konusunda da varsa bir sıkıntı yardımcı olurlar.
  • Kilometre: 195000
« Yanıtla #8 : Temmuz 21, 2022, 18:28:55 »
Sağolun, not aldım ilk fırsatta konuşup aracı götürürüm. Bu arada aracın tekrardan üst kapak contalarında sorun olma ihtimaline karşın aklıma geldi de, böyle bir durum olsa LPG nin yanı sıra benzinde de titreme olmaz mı? Contaları değiştirmeden önce her ikisinde de titreme yapıyordu, şu an ise sadece LPG de.
« Yanıtla #9 : Temmuz 21, 2022, 21:58:11 »
Benzinde tolere etmesi daha kolay,LPG'de yakıt oktanı nedeniyle ayarsızlıktan bir zamandan sonra tolere edemiyor.
