Gönderen Konu: EGR Valfi ne ile temizlenmeli  (Okunma sayısı 15504 defa)
  • Kilometre: 213000
« : Temmuz 04, 2022, 22:35:50 »
Merhaba arkadaşlar, aşağı yukarı 2 aydır aracımda çekiş problemi yokuşlarda vites düşürme gibi sıkıntılar yaşıyorum, Aracımda 160.000 km'ye geldi ve daha hiç EGR temizliği yapılmadı. Genellikle aracımın yağ değişimini ve filtre değişimini kendim yaparım bu bakımda EGR'yi temizlemeyi düşünüyorum ve iki farklı yöntem söyleyenler var. Birincisi https://www.hepsiburada.com/wurth-egr-valf-temizleyici-p-HBV0000034NK0 linkteki würth egr valf temizleyicisi ile hava emiş hortumundan uygun şekilde temizleyiciyi sıkarak temizlemek. İkincisi ise egr valfini sökerek balata temizleyicisi yada tiner ile temizlemek. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim.
2009 Corolla D-4D Elegant
Ynt: EGR Valfi ne ile temizlenmeli
« Yanıtla #1 : Temmuz 05, 2022, 00:07:16 »
EGR'nizi sökmeden,
öncelikle daha basit işlem olan hem MAF hemde MAP sensör temizliğini yapıp,
yakıt deponuza bir kutu enjektör temizleyici katıp,
sonra yokuş yukarı çekiş testi yapınız.
MAF, hava filtresi yanında emiş borusu üstünde,
MAP, boğaz kelebeği yanında/önünde.
Kontakt veya balata temizleyici yağsız sprey ile yapınız.
  • Kilometre: 213000
« Yanıtla #2 : Temmuz 05, 2022, 19:20:43 »
Teşekkür ederim. Dediğinizde haklısınız önce en kolayından başlamak mantıklı.
« Yanıtla #3 : Temmuz 06, 2022, 16:58:54 »
LIQUI MOLY nin emme manifold temizleyin spreyi var komple sistemi tertemiz yapar alın kullanın bişey kalmaz,uygula şekli kolay videolarını izleyerek daha kolay anlarsınız,
.   https://www.liquimolyturkey.com/dizel-emme-manifold-temizleyici-400-ml-5168
  • Kilometre: 213000
« Yanıtla #4 : Ağustos 09, 2022, 21:17:39 »
Ürünü aracımda kullandım şu anda düşük devirler biraz daha canlandı. Sanırım işe yaradı. Birde aynı markanın aşağıda linkini verdiğim yakıt katkısını deniyeceğim bakalım ondan sonrada değişiklik olacakmı.
Liqui Moly Pro - Line Dizel Sistem Temizleyici
https://www.hepsiburada.com/liqui-moly-pro---line-dizel-sistem-temizleyici-p-OTBBGLDL5156?magaza=E.M.R.T%C4%B0CARET&url_src=ios-product-detail
« Yanıtla #5 : Ağustos 09, 2022, 22:53:21 »
Aralıklı olarak tekrar temizlik yaparsanız her seferinde biraz daha temizlenir,malesef yılların birikimi tek seferde çıkmıyor,bir kutu 2 sefer kullanıma yeterli.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ağustos 11, 2022, 09:24:24 »
Ben bu egr temizleme spreyinden aldim ve fotoda isaretli yeri cikartip borudan  iceriye sıktım . Olur mu acaba?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #7 : Ağustos 14, 2022, 17:13:34 »
Sadece sıkma ile olmaz iki kişi olacak birisi motor devrini 2000 de sabit tutacak diğeri spreyi 3 sn basıp bırakacak, sprey sıkılınca motor devri anlık yükselir ambeleye kalkmasın diye motor devri düşünce tekrar sıkacaksınız yalnız her basmada 3 sn.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #8 : Ağustos 14, 2022, 23:07:08 »
Bunu ortalama kac kez yapalim?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #9 : Ağustos 14, 2022, 23:23:06 »
Spreyin yarısını veya 3 te bşrini her uygulama için kullanabilirsiniz,paylaştığım videoda kullanım aralığını belirtiyordu zannedersem,ama tek seferde temizleme etkisi pek olmaz,zamanla kullandıkça çözüyor ama araç ilk alındığından itibaren yıllık düzenli kullanılırsa sistemin temiz kalmasında etkili olacaktır, çünkü fosil yakıtların bıraktığı kalıntılar öyle kolay çözülmüyor,o yüzden doğaya zararlı oluyorlar,motordaki birikim gibi doğayada gaz olarak salınıyor.
  • Kilometre: 213000
« Yanıtla #10 : Ekim 02, 2022, 22:11:24 »
Sırasıyla Liqui Moly emme manifoldu temizleyicisi daha sonra würth dizel katalizör temizleyicisi (yakıt deposuna koyuluyor), ardından maf sensörü ve map sensörünü saf alkol ile temizledim. Sorunun nereden olduğunu anlayabilmek için her ürünü uyguladıktan sonra 1 hafta kadar aracı kullandım ve diğer ürünü denedim. her seferinde aracın performansı biraz daha arttı fakat en son MAF ve MAP sensörünü temizlediğimde aracım kendine geldi. Sorunun en büyük sebebi bu iki sensörün kirlenmesinden kaynaklanmış. Emme manifoldu temizleyicisini bir kez daha uygulamayı düşünüyorum çünkü aracım ani hızlanmalarda bazen anlık olarak (1 Saniye kadar) performans düşüklüğü yaşıyor, egr valfi sanırım tam temizlenmemiş olabilir.
