Gönderen Konu: Avensis T25 Klima Arızası Hakkında  (Okunma sayısı 3455 defa)
« : Haziran 28, 2022, 17:27:30 »
Herkese merhabalar,
2003 model T25 kasa 2.0 Avensis aracımda çözümleyemediğim bir klima arızası mevcut. Bazen soğuk üflüyor bazen sıcak üflüyor.
Klima sisteminde herhangi bir kaçak bulunmuyor. Polen filtresini de vaktinde yeniliyorum. Daha önce aracımın klima radyatörünün altında bulunan ezikliğinin bu probleme sebebiyet vereceğini düşünmüştüm(Klima gazı içeride devridaim yapmıyor diye düşünmüştüm). Klima radyatörünü değiştirdim. Gazını tekrar bastık sorun yine aynı. Bazen çalışıyor bazen çalışmıyor.
Oto klima servisinde sorunun klima radyatörü ile birlikte klima kompresörünün birlikte değişmesinden sonra düzeleceği söylendi. Ancak ben bu sorunun klima kompresöründen kaynaklandığını düşünmüyorum. Kompresör devreye giriyor herhangi bir sorun yok.
Problemin elektronik sebeplerden kaynaklanma ihtimali var mıdır, T25 kasa Avensislerde klima kontrol beyni bulunuyor mu, dış sıcaklık sensörü veya solar sensörle bu problemin bir ilgisi olabilir mi?
Bu konularda desteklerinizi rica ediyorum.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 28, 2022, 19:13:05
Bu arada klima kontrol panelinde auto ve iç sirkülasyon tuşu ile yapılan testte 24 kodu çıkıyor.
Corolla 1.5 Vision 2021 - Multidrive S
Ynt: Avensis T25 Klima Arızası Hakkında
« Yanıtla #1 : Haziran 28, 2022, 21:27:02 »
Genel arıza kodunda 24 kodu,Emme Havası Sıcaklık Sensörü (Intake Air Temperature (IAT)) motora giren havanın sıcaklığını ölçer,optimum hava yakıt karışımı için bu bilgi çok önemlidir,klima sorunun bununla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum ama işin uzmanları daha iyi bilgi verirler,klima kompresörü zayıflamışsa belirli süre çalıştıktan sonra bayılmaya başlar,diğer ihtimalde evaporatör öncesinde bulunan regülatör arızalanmış olabilir, regülatör arızasında bazen tek taraflı soğutma olur bazende hiç soğutmaz veya çok az soğutur.
« Yanıtla #2 : Haziran 28, 2022, 22:03:23 »
Ümit Bey merhaba,
Yorumlarınız için teşekkürler. Avensis Repair Manual dosyasından incelediğim kadarıyla ilgili arıza "Solar Sensor Circuit (Driver Side)" olarak görünüyor. Saat 18:00'de hava kararmamıştı ve güneşli bir alanda ilgili testi gerçekleştirdim. Servis kitapçığında hava karanlıksa 24 kodu görüntülenebilir ifadesi yer alıyor.
Elektronik problemler peşimi bırakmıyor maalesef. Forumda açtığım bir önceki konu da P2008 arıza kodu ve emme manifoldu akış kontrol valfinde yaşanan sorun ile alakalı. Sağolsun @Ahmet Güve (8047) bey teşhis konusunda yardımcı oldu ancak vakit ayırıp kontrol edemedim.
Sizin yorumlarınızı tekrar değerlendirdiğimde, 24 kodunun Emme Havası Sıcaklık Sensöründen kaynaklandığını belirtmiştiniz.
Klimadan ziyade yukarıda belirttiğim emme manifoldu akış kontrol valfi hatası ile bağlantılı olarak mı bu hatayı alıyorum beni tekrar düşündürdü.
« Yanıtla #3 : Haziran 29, 2022, 02:03:07 »
Klima kompresorunun enerjisini harici verdiginizde sogutma kesilmeden devam ediyor mu?
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 30, 2022, 14:41:17 »
Herkese merhabalar,
Merhaba Ahmet bey,
Aynı sorundan 2005 model aracımda da vardı. Öncelikle size tavsiyem Avensislerden anlayan bir elektrikçi bulmanız. Ben Ankara'da sorunu  işten anlayan elektrikçi ile çözdüm. Usta torpido kapağını söktü ve içeride bulunan istenince sıcak ve soğuk hava akışını kapatan motorun flap kapağının bozulduğunu gördük. Zamanla olabiliyormuş. Şöför tarafındaki motor tamir edildi ancak ön yolcu tarafında bulunan motorun değişmesi gerekmekteymiş. Tamiri mümkün değilmiş. Onu da soketi çıkararak çözdük. Kış başlangıcında tekrar yerine takıyoruz ve motor alıncaya kadar böylece devam edeceğim. Şimdi klima buz gibi soğutmakta.
Cep telefonları;
  • 13 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 30, 2022, 16:28:41 »
Merhaba Ahmet bey,
Bahsettiğiniz Ankara'daki elektrikçinin iletişim bilgilerini öğrenebilir miyiz?
« Yanıtla #6 : Haziran 30, 2022, 16:49:10 »
Herhangi bir elektrikçi de yapabilir çok basit bir işlem videosunu daha önce yüklemiştim forumda vardı izleyebilirsiniz,hatta eliniz yatkınsa kendiniz bile yapabilirsiniz.
« Yanıtla #7 : Haziran 30, 2022, 23:04:48 »
Verdiğiniz bilgi için teşekkürler ama benim halihazırda bu tarz bir sorunum yok, sadece elektrikçinin iletişim bilgilerini öğrenmek istemiştim.
« Yanıtla #8 : Temmuz 01, 2022, 02:10:04 »
Rica ederim,önder beyin bahsettiği hava yönlendirme klepelerini hareket ettiren servo motor,Oğuzhan beyin aracındaki farklı bir sorun.
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #9 : Temmuz 01, 2022, 10:09:10 »
Çakır Usta
0533 812 01 17
Telefon edip öyle  veya sabah 8,30 veya dokuz gibi gidin. dükkan her zaman doludur.
Cep telefonları;
« Yanıtla #10 : Temmuz 02, 2022, 11:18:39 »
Bilgiler verilmiş zaten. Sistem termosrat barındırıyorsa kontrolü doğru olur.
