Gönderen Konu: Düzensiz rölanti.  (Okunma sayısı 3606 defa)
Düzensiz rölanti.
« : Haziran 23, 2022, 22:10:55 »
Merhaba arkadaşlar. 2011 model dizel auris sahibiyim. Aracım soğukken kendi kendine gaz veriyor. Sıcakken gaz vermiyor ama  motor düzensiz çalışıyor ve vites geçişleri sarsıntılı oluyor. Pilot enjektör uygulaması yaptırıyorum on gün düzeliyor sonra yine aynı arıza meydana geliyor. Çözüm şimdilik bulamadık maalesef.
Düzensiz rölanti.
Ynt: Düzensiz rölanti.
« Yanıtla #1 : Haziran 23, 2022, 23:23:21 »
Aracı cihaza hiç bağlatrınızmı arıza kaydı varmı?
Bahsettiğiniz arıza debimetreden başlar enjektör,siboblar ve beyine kadar gider uzman bir Toyota ustası bakmalı araca,belkide egr doludur aman dikkat edin kendiliğinden gaz verme esnasında ambeleye kalkabilir,öyle bir durum olursa aracı hemen el freni çekin fren pedalına sonuna kadar basarak  4 veya 5. Viteste devriyajı nazikçe bırakarak stop ettirin,Bolu'da tavsiye edilen Toyota ustası hiç duymadım bu güne kadar ama belki tecrübe edenler varsa tavsiye edebilirler.
« Yanıtla #2 : Haziran 24, 2022, 01:29:40 »
Egr temizlendi. Cihazda sorun çıkmıyor. Basınç regulatörü ve enjektörler şüpheli şu anda.
« Yanıtla #3 : Haziran 24, 2022, 09:57:11 »
Araç kaç km'de?
Yağ seviyesi ne durumda yükselme oluyormu?
« Yanıtla #4 : Haziran 24, 2022, 10:17:34 »
Bence araç rejenerasyon a girmek istiyor gibi,
PC ile biraz bakmak lazim.
« Yanıtla #5 : Haziran 24, 2022, 23:52:31 »
Rejenerasyon nedir . Serviste PC de hiçbir sorun gözükmüyor.
« Yanıtla #6 : Haziran 25, 2022, 01:24:22 »
Partikül filtresi dolduğu zaman veya oksijen sensörü üzerinde kurum biriktiği zamanlarda araç devri otomatik yükseltir kurumları yakmaya çalışır,bu işleme rejenerasyon denir,siz egr temizliği yapıldı dediğiniz için ben partikülde temizlenmiştir diye düşündüm ama ihtimaller dahilinde Ahmet bey'in belirttiği gibi o da tıkalı olabilir.
« Yanıtla #7 : Haziran 25, 2022, 21:30:16 »
Partikül filtresi yok araçta hocam.
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Haziran 26, 2022, 02:09:32 »
Rail basınç sensörünü kontrol edin, imkan var ise deneyin.
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
« Yanıtla #9 : Haziran 26, 2022, 21:44:12 »
2000 lira fiyat istediler. Büyük ihtimalle o parçada sorun , ama YouTube da bir videoda basınç sensörü değişimi de çare olmamış , o düşündürüyor biraz.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 26, 2022, 21:45:30
Partikül filtresi yok hocam aracımda.
