Gönderen Konu: 2019 Vision Multidrive s ile ilgili karşılaştığım 2 sorun  (Okunma sayısı 1833 defa)
Merhaba aranızda yeniyim. Tesadüfen denk geldim. 2019 da sıfır aldığım Vision paket multidrive s aracımda;
1- 1000 km den sonra hafif ıslık sesine benzer ses gelmeye başladı özellikle dar alanlarda daha belli olan bu ses belki kronik zira daha bugün serviste bindiğim dream paketinde de aynı sesi duydum.  Böyle rüzgarla ıslık sesi karışık bir ses tabi tam tarif edemiyorum.
2- Diğer bir sorunum da depoyu iki kez fullememe rağmen ibre hiç oynamadı. Yol bilgisayarında ise ilk aldığımda full depo 720 km gösterirken sonraları 680 sonra 550 sonra 450 şimdi de 350 gösteriyor. Serviste reset attıklarını söylediller. 438 e kadar çıkmış. Ama bu normal değer midir sizce ? Buradaki işlemler bitince yeniden depoyu fulleyip yine rakamı yazacağım.
Bu iki sorun benim dikkatimi çeken ve bana göre dikkat çekici sorun. Sizler de de aynı sorun  var mı? Bilgi ve tecrübelerinizi benimle paylaşırsanız müteşekkir olacağım.
Şimdiden teşekkür ederim.
  • Kilometre: 5500
  • 39 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: 2019 Vision Multidrive s ile ilgili karşılaştığım 2 sorun
« Yanıtla #1 : Haziran 04, 2022, 15:38:44 »
1 numaradaki sorununuz muhtemelen fren balatalarından hava kanalı olmadığından gelen ıslık sesi belli hızlarda gelir,forumda videyolu konuları vardı benim de başıma gelmişti,ikinci soruna bir fikrim yok.
« Yanıtla #2 : Haziran 04, 2022, 16:17:00 »
Yanıtınız için teşekkür ederim. O halde birinci sorun kronik diyebilir miyiz yoksa sizde düzeldi mi?
Bu arada ikinci sorun ile ilgili olarak İbre düzeldi. Yol bilgisayarı ise 350 km den 438 km ye çıktı. Benzin aldım girdiğimde  436 idi benzinlikten fullediğim halde çıkışım 433 km oldu. :) Yine başa sardık sanırım. Toyota merkeze bildireceğiz gibi gözüküyor.
  • Kilometre: 50900
  • 94 kere teşekkür etti
  • 95 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 04, 2022, 16:55:56 »
Gelen ses videodakiler gibi mi? Videoya pek yansıtamadım. Kulaklıkla dinleyince daha net duyuluyor. Uçak motoru sesini de andırıyoruz biraz. Otopark gibi kapalı alanlarda daha çok yankılanıyor. Eğer aynı ses ise frenlerden değil. Servis katalizörden geldiğini ve bir problem yaratmayacağını söylüyor ama katalizörün bu şekilde ses yapması olası gelmiyor bana. 10 bin kilometredir bu sesle kullanıyorum. Bir zararını görmedim.
https://www.youtube.com/shorts/iT-WD9d63cQ
https://www.youtube.com/shorts/M0Fki0KxS4Q
https://www.youtube.com/shorts/Gs1gAoBmg1k
« Yanıtla #4 : Haziran 04, 2022, 17:31:26 »
Birinci videonuzdaki sesten tanıdım. Diğer videolarda rüzgar sesinden dolayı pek anlaşılmıyor ama birinci videoda hemen anladım. Sanki bir uçak iniyormuş veya kalkıyormuş da motor sesi gibi:) ama tam da 1.videodaki gibi...işin garibi böyle bir ses sonradan çıktı ben de 17 bin km dir böyle dolaşıyorum.
Siz de depoyu fulleyince durum nedir ?
  • Kilometre: 50900
« Yanıtla #5 : Haziran 04, 2022, 17:56:17 »
Bizim araçta da 5 bin kilometre civarında duymaya başladım. Serviste çok üzerine düşmediler. Ben de rahatsız olmuyorum artık, alıştım.
Depoyu fulleyemediğimiz için ikinci sorunuza yorum yapamayacağım :D. Depo genelde çeyreğin altında oluyor. 100 lira benzin koyunca ne menzil artıyor ne de ibre yerinden oynuyor. Gösterge çok hassas ölçüm yapmıyor.
« Yanıtla #6 : Haziran 04, 2022, 18:33:10 »
Ben bi kere fulledim sonra 30 40 bilemedin 50 km de bir benzinliğe giriyorum fulle abicim diyorum  :) havası bi başka oluyor. :)))) 15 saniyede sürse pompanıın atması havası yetiyor  :))
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 06, 2022, 11:09:34 »
2. sorunla alakalı olarak; aracınızı sürüş şekliniz yol bilgisayarındaki kalan menzili etkiliyor. Araçta LPG var ise araç beyni benzinde gidiyormuş gibi düşünerek ibre ve menzil düşüyor.  Depo yarıdan yukarıda ise belli kullanımdan sonra kendisi otomatik olarak resetliyor. Eğer sizi rahatsız ediyorsa corolla ibre resetleme diye aratırsanız açıklacıyı videolar var.
« Yanıtla #8 : Haziran 06, 2022, 16:15:52 »
Selman bey Bilgi İçin teşekkür ederim. LPG yok araçta. Şu bilgiyi vereyim her gün 1 km uzaktaki okula çocuğu bırakıp geliyorum günde 4 kez bu etkiler mi acaba ? Teşekkürler
« Yanıtla #9 : Haziran 06, 2022, 16:37:20 »
Etkiler,araç devamlı kısa mesfede aynı yolda kullanılıyorsa beyin ona göre hesaplama yapar ama ibre düşmemesi lazım sadece kalan menzil kısa mesafe gözükür.
« Yanıtla #10 : Haziran 07, 2022, 08:34:56 »
Ümit bey teşekkür ederim. Belki de ondan 900 metre okul ev arası ama dik yokuş olduğu için mecburen arabayla ger gün 4 sefer yapıyorum.
Peki bu normale döner mi ?
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #11 : Haziran 07, 2022, 09:10:22 »
Mehmet Fatih Bey. Gittiğiniz mesafe çok kısa, motor ısınmadan kontak kapatıldığı için değerlerin yükselmesi gayet normal. Şuan anormal bir durum yok. Uzun yol kullanımında sizin sürüş tekniğinize yol durumunuza göre menzil uzar yol bilgisayarı değerleri düşer.
« Yanıtla #12 : Haziran 07, 2022, 12:59:28 »
Selman bey aydınlatıcı bu bilgi için size de teşekkür ederim. İçim ferahladı. Serviste değerler normal çıkıp dediğim sonuçları görünce bir an paniklemiştim. Tekrar teşekkür ederim size ve cevap veren herkese
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #13 : Haziran 07, 2022, 15:23:27 »
Rica ederim, aracı daha yeni almışsınız, biraz zaman ayırın tanıdıkça daha iyi çözeceksiniz. Toyota olduğu için kafanıza takacak bir durum söz konusu değil, ciddi bir arıza olursa zaten bir gariplik olduğunu hissedersiniz. Bir depo benzinle(45lt) kullanım durumuna göre 350-550 km arası yol alınır. Onun dışında bir Alman bir Fransız gibi sürekli uyarılar verip korkutmaz sizi :) Keyifli sürüşler...
« Yanıtla #14 : Haziran 08, 2022, 00:04:12 »
Çok teşekkür ederim Selman bey.  :)
