Gönderen Konu: Beyine Bağlanma Sorunu ?  (Okunma sayısı 4907 defa)
« : Mayıs 27, 2022, 21:37:35 »
Arkadaşlar merhaba,
2015 model aracımın lastik basınç sensörleriyle alakalı bir sıkıntı olmuştu ve bende bugün yenisini taktırdım. Sensörleri araç beynine tanıtmak için usta bilgisayar ile aracın beynine bağlanmak istedi fakat bağlanamadı. Bilgisayarlada, el terminali olan farklı farklı makinelerle denedi ama hiçbir şekilde aracın beyniyle bağlantı kurulamadı. Farklı ustaya gösterdim oda bağlantı kuramadı. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldumu aracın beynine ulaşamamımızın sebebi nedir acaba ?
Ynt: Beyine Bağlanma Sorunu ?
« Yanıtla #1 : Mayıs 29, 2022, 13:10:51 »
Arkadaşlar merhaba,
Araç hakkında bilgi vermemişsiniz,eğer araç benzinli modelde ve LPG varsa LPG ECU'su bağlantıyı engelliyor olabilir,LPG ECU'ları Obd2 özelliği ile hataları bertaraf etmek için tasarlanırlar bazı zamanlar araç hiç arıza lambası yakmaz ama motor arızası vermiş olur ve motor çalışmaz düzeye kadar gelir,eğer araçta LPG varsa bütün bağlantıları iptal edip öyle deneyin,yada obd bağlantı terminalinde sıkıntı olabilir.
« Yanıtla #2 : Mayıs 29, 2022, 18:27:22 »
Aracımda LPG yok benzinli. Farklı farklı 3 cihazda denedik farklı yazılımlarla fakat arabanın beynine bir türlü bağlantı kuramadık. Usta; arabanın beynini çalmış olmasınlar ? diye bir cümle kullandı. Arabanın beyni olmadan bu araba nasıl hareket eder nasıl kullanılır bende bunu anlamış değilim. Pazartesi getir arabayı incelemeye alalım dedi. Para koparma peşindemi yoksa usta bir tarafından mı salladı onuda bilmiyorum.
Ek bilgi: Araçta lastik basınç sensörü hariç hiçbir arıza lambası yanmıyor. Ayrıca aracın çalışma gücü çekiş gücü gayet güzel olup tüm özelliklerinide sorunsuz bir şekilde kullanabilmekteyim.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 29, 2022, 21:35:25 »
Bulunduğunuz kentte farklı bir ustaya veya varsa resmi servise gösterin,beyin olmasa aracın hiç bir tarafı çalışmaz,özellikle beyin fazla kurcalamaya gelmez,basınç sensörü orijinal Toyota ürünü değilse sorun ondan kaynaklanıyor olabilir.
« Yanıtla #4 : Mayıs 29, 2022, 22:00:52 »
Sakaryadasiniz sanirim,
Bi gormek isterim
« Yanıtla #5 : Mayıs 29, 2022, 22:41:43 »
Bi gormek isterim
Evet Sakarya/Adapazarı dayım üstadım. Size nasıl ulaşabilirim ?
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 30, 2022, 14:10:44 »
Bi gormek isterim
Doktor iyi olacak hastanın ayağına  gelirmiş.  :tamam:   Tam isabet olmuş sizin için  sayın @Can Altın (54889)
« Yanıtla #7 : Aralık 17, 2022, 21:04:22 »
Bi gormek isterim
merhaba. 2015 toyota corolla 1.6 advanced aracım var. belki duymuşsunuzdur multimedya ekran taktırdıktan sonra bagaj kapağı açılmama gibi bir sorun var. benim de başıma böyle bir şey geldi. istanbula gitmek yerine sakarya daha yakın bana. bu konuda yardımcı olabilir misiniz acaba?
