Gönderen Konu: Frenden gelen ses  (Okunma sayısı 4484 defa)
Frenden gelen ses
« : Mayıs 10, 2022, 22:54:29 »
Merhaba,
Arkadaslar 2021 model hybrid corolla kullanicisiyim ancak aracim 9000 km de olmasina ragmen frenlerden gacir gucur ses geliyor. Ozellikle frenden ayagimi cekerken ilk kalkis aninda ve yavaslayip dururken durmaya yakin ses gelmeye basliyoe bu tarz bir durum yasayan var mi acaba?
Frenden gelen ses
Ynt: Frenden gelen ses
« Yanıtla #1 : Mayıs 11, 2022, 10:39:03 »
Serviste fren balatalarını temizleyin (eğer bitmemişse) düzelir ama bir müddet sonra yine ses gelmeye başlar garanti devam ediyorsa değişim isteyin,herşeye rağmen düzelmiyorsa form üyemiz tem otodan NIBK marka seramik balata alın takın aracınızda kafanızda rahat etsin.
« Yanıtla #2 : Mayıs 11, 2022, 13:40:19 »
Arac daha 9000 km de balatalarin bu kadar kisa surede bitcegini tahmin etmiyorum 4 5 seferdir servise gidiyorum ses ile ilgili balatalarin iyi oldugunu sesinde normal oldugunu savunuyorlar enteresan bi sekilde
« Yanıtla #3 : Mayıs 11, 2022, 16:29:31 »
aracım 2021 corolla. balata sesinden ben de rahatsızım. Bende ses sadece durmaya yakın cortluyor. Kalkışta veya ara frenlemelerde ses yok. Dururken cort diyip tam duruyor. Dikkatimi çeken bir mesele fakat servise gidecek vaktim olmadığından erteliyorum. Kronik bir sorun olduğunu okumuştum bir yerde.
« Yanıtla #4 : Mayıs 11, 2022, 19:56:01 »
Kronik değil kalitesiz olduğu için ses yapıyor.
  • Kilometre: 13000
« Yanıtla #5 : Ekim 12, 2022, 13:26:53 »
2019 corolla mds aracımda benimde ses var son 5 bin kmdir (aracım 26.000 km.de) araştırdım yeni nesil araçların hemen hemen hepsinde bu ses varmış. yeni balatalar da asbest maddesi yokmuş. bu yüzden frene basınca ses yapıyormuş. değiştirmekte çözüm değil bir süre sonra tekrar yapar dediler. mecburen böyle kullanıyorum.diskleri tornalattıracağım bakalım sesi kesebiliyor muyum.(balatalarım daha 20.000 km daha gider)
« Yanıtla #6 : Ekim 12, 2022, 13:53:09 »
Boşuna torna yaptırmayın torna yapılınca eski balata takılmaz geri,en fazla balatada toz kanalı yoksa kıl testere ile çapraz şekilde kanal açtırın bide kenarlarına pah kırma yaptırın sorun düzelir,frene basınca sürtünmeden dolayı açığa çıkan toz dışarı çıkmayınca ses yapıyor.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #7 : Ekim 13, 2022, 15:58:40 »
'20 Corolla aracımda 6-7bin kmlerde çınlama sesi olarak başlamıştı aracımda. Belli bir süre yol yaptıktan sonra araçta herhangi bir pedala dokunmazken bile ses geliyordu. Servis inanmazsa video kaydı alın ama gerek yok, bunu her servis bilir, bilmeyen oradaki personel olabilir. Bir sprey sıkarak onu hallediyorlar. Yetkili servis yapmazsa başka servislerde cüzi meblağlarla hallolabilen birşey. Balata değişimi şart değil.
Ben ilk 10bin bakımda söyledim, ilk başta personel kayıt alsanız iyi olur bilemedim dedi ne sesi diye, ardından bakım sonrasında bana (herhalde usta demiştir.) fren balatalarına sprey gibi birşey kullandılar geçti dedi, faturaya bile yansıtmadıklarına göre çok ucuz birşey olmalı. :D
Yaşlanarak değil, yaşayarak kemale erilir.
Zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.
  • 37 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Ekim 13, 2022, 21:12:36 »
2022 corolla sahibiyim. aracım 1700 km de. Sizin de değindiğiniz gibi, benim aracımın frenlerinden de gacır gucur ses gelmekte. Fren mesafesinden ve fren yanıtından gayet memnunum. Yeni model frenlerde böyle sesler gelebilir dediler. Ama garanti kapsamındaysa bence yetkili bir servise göstermek gerek. Şahsen rodajda söylemeyi unuttum ::). Artık yıllık bakımda incelettiririm.
« Yanıtla #9 : Ekim 13, 2022, 21:28:26 »
Gıcırtı normal otomatik araçlarda oluyor.
« Yanıtla #10 : Ekim 22, 2022, 22:54:11 »
Aynı sorun bende de var. 3 kere serviste balatalar temizlendi, 10 gün sonra ses gelmeye başladı.
Ayrıca uzun zamandır arabayı yıkatmadım.
Ön jantlar balata tozundan dolayı simsiyah oldu, arka taraf tertemiz duruyor.
  • Kilometre: 80000
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ekim 25, 2022, 11:21:17 »
Ses problemleri ile ilgili böyle bir durum da var aklınızın bir köşesinde kalsın, yeni kasalarda böyle bir durum var mı bilemiyorum.
« Yanıtla #12 : Ekim 31, 2022, 17:06:11 »
muayene ücretsiz miydi? bende de aynı sorun var
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 02, 2022, 09:38:43 »
fren balata sesleri için balata temizleme spreyi alın ayda 1 kere balatalara sıkın sonra su ile yıkayın kabaran toz artıkları aksın sonra bir kez daha spreyleyin 1 ay sessiz kullanın :)
