Gönderen Konu: ne oluyor bu toyotalara.acilllllllll  (Okunma sayısı 1490 defa)
« : Nisan 26, 2009, 14:06:12 »
Arkadaşlar bir konuda daha yardımınıza ihtiyacım var.99 toyotam el firen lambası ilk 10 dk kadar yanıyor.el firen lambası dediğim ünlem işareti olan(!).sabah arabayı çalıştırıp sürmeye başladıktan sonra bu ünlem (!)işareti ekranda görünüyor,araba 4-5 km yol gittikten sonra sönüyor4-5 aydır bu şekilde.Önceleri çok kısa sürede sönüyordu ama şimdi daha uzun süre yanıyor.Kışın birkere elfireni çekili kalmıştı ilk başta sorun bundan kaynaklanıyor sandım ama havalar ısındı artık neden kaynaklanıyorr olabilir bilgisi olan arkadaşlardan acil yardım bekliyorum saygılar.
Ynt: ne oluyor bu toyotalara.acilllllllll
« Yanıtla #1 : Nisan 26, 2009, 14:11:20 »
Selamlar konuya çok hakim değilim ama, servisten duyduğuma gçre el freni ikaz lambası fren hidroliği azaldığında yanıyormuş. umarım kısa sürede çözersiniz probleminizi
No pain, No Gain !
« Yanıtla #2 : Nisan 26, 2009, 14:13:52 »
akanda sağol.
« Yanıtla #3 : Nisan 26, 2009, 15:01:32 »
el freninin alt kısmında el freninin çekili olup olmadığını belirleyen ufak bir anahtar olması lazım. muhtemelen bunun içine giren bir miktar sıvı veya yabancı madde nedeniyle devreyi her zaman tamamlıyor olabilir.
« Yanıtla #4 : Nisan 26, 2009, 15:06:39 »
   Engin bey burada kontrol etmeniz gereken iki husus var.Birincisi Fren hidrolik yağınız.İkinci hususta el freni müşürü.Bu da arızalanmış olabilir.Teknik konulara eliniz yatkın ise bu müşürü sizde değiştirebilirsiniz.
« Yanıtla #5 : Nisan 27, 2009, 10:33:56 »
Başıma daha önce gelmişti korkmanıza gerek yok fren balatalarınız azaldığı (dolayısıyla da fren hidrolik yağı) için yanmaya başlıyor eğer ses gelene kadar balatalarınızı değiştirmezseniz o balatalarda ki metal disklerinize zarar vermeye başlıyor şimdiden balatalarınız değiştirin
96 corolla xei
« Yanıtla #6 : Nisan 27, 2009, 13:49:34 »
Sorun halledilir umarım, ufak tefek böyle sorunlar çıkıyor ama insanın içine sinmiyor öyle kullanmak, belki de ben bu konuda biraz hassasım, bazen teyp açmam aracı dinlerim biryerden tıkırtı duyar mıyım acaba diye :)
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #7 : Nisan 27, 2009, 15:32:08 »
  Evet, arkadaşlarında söylediği gibi o aslında  frenlere bir bakımın gerektiğini (fren hidroliği olabilir, fren balataları olabilir vs.) haber vermektedir. Ancak fren hidroliği azaldı diye direk tamamlayıp iş halloldu diye düşünmeyin çünkü balatalar azalmış ve bu yüzden de olabilir. El frenide ayarsız olabilir. Fren sistemini bir kontrol ettirmekte fayda var.
« Yanıtla #8 : Nisan 29, 2009, 15:18:40 »
bilgi veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.iyiki varsınız dostlar
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #9 : Nisan 29, 2009, 16:03:13 »
    Banada servis (2002  - 2007 kasalar için) balatalar bittiğinde el freni lambası yanar demişti.
