Gönderen Konu: Farları yakınca devir düşüyor  (Okunma sayısı 2768 defa)
« : Nisan 24, 2022, 01:50:45 »
Merhaba,
Aracımın farlarını yakınca devir saati düşüyor ve araba hafif sarsıntılı çalışıyor. Farlarla birlikte dörtlüleri yaktığımda neredeyse stop edecek gibi oluyor bunun sebebi distribütör veya bobin olabilir mi?
Ynt: Farları yakınca devir düşüyor
« Yanıtla #1 : Nisan 24, 2022, 04:47:52 »
Merhaba,
Şarj dinamosu veya akü ikisinden biri sıkıntılıdır.
« Yanıtla #2 : Nisan 24, 2022, 13:45:14 »
Ümit Bey bilgi vermiş.
Sitemizde, kurşun asit akü bilgileri konumuzu okuyup, yönergelere göre ölçüm yapın ya da yaptırın, bu fikir verecektir.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 24, 2022, 22:34:54 »
Merhaba,
genelde o durum şarj olayından kaynaklanıyor. sarj dinamosu veya aküden oluyor. başka yerleri elletmeyin..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #4 : Nisan 26, 2022, 21:59:33 »
Tamamdır herkese teşekkür ederim
« Yanıtla #5 : Nisan 27, 2022, 11:55:55 »
Multimetre varsa siz de çok rahatlıkla anlarsınız.
Sabah akü voltajını ölçün 12.0-12.6 arasında çıkmalıdır. Düşükse akü kapasitesi düşmüştür. Eğer bu aralıktaysa uzunları yakın voltajın düşme hızına bakın. 30 sn boyunca hızlı bir düşüş görmemeniz gerekir. Akü bitikse hızlı bir şekilde voltaj düşer. Marş basılırken voltaja bakın, tam değerini hatırlamıyorum ama galiba 9v altına düşmesi sıkıntılıydı marş esnasında. Motor çalıştıktan sonra alternatör devreye girer şarj etmeye başlar. Normalde 14.1v ile şarj eder fakat araç eskidikçe bu değer düşer. Motor çalışırkenki voltaja bakın 13.5v üstü olması gerekir. Düşükse alternatör sıkıntılı olabilir. Bazen de alternatör üstündeki devrelerde sıkıntı oluşabiliyor ve rölantide aküyü şarj edemeyip devir yükselince şarj etmeye başlayabiliyor.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 27, 2022, 21:46:27 »
Çalışır haldeki araç elektrik ihtiyacını aküden mi karşılar yoksa alternatörden mi? Farları yakınca devirin artması gerekiyor normal şartlarda.
« Yanıtla #7 : Nisan 28, 2022, 00:40:24 »
Elektrik aksamlarının ihtiyacına göre değişir,yeni araçlarda elektrik aksamları genelde 12 volt olduğu için aküden beslenir,normalde farları yakınca devir yükselmesi lazım ama bozuk bir aksam varsa yükselmez,devrin yükselmesini boğaz kelebeği konum sensörü aracılığıyla yapar bu sensörde aküden beslenir aküde yeterli şarj yoksa sensör beslenmiyorsa aracın rolantisini yükseltemez,başka birçok sebebte olabilir,araçta lpg varsa bunların bağlantıları ve lpg ECU yazılımı müdahale ediyor olabilir uzman bir usta tarafından detaylı inceleme ile sorun çözülür.
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #8 : Mayıs 10, 2022, 22:04:05 »
Şars dinomosu olur bendede olmuştu 150 tl yaptı
corolla special
