Gönderen Konu: otomatik far sorunu!!  (Okunma sayısı 2175 defa)
« : Nisan 26, 2009, 00:47:52 »
avensis de bulunan otomatik far özelliğini unutmuşum geçenlerde aklıma geldi otomatik te kalsın diye çevirdim ama farlar sönmedi tam 10 dakika bekledim sönmedi acaba bir sorun mu var servise gitmelimiyim.. birde far açık sesli ikaz sistemi olduğu yazıyordu kataloğunda benim araçta o özellik çalışmıyor heralde  bilgisi olan arkadaşlar ilgilenirse sevinirim....
Ynt: otomatik far sorunu!!
« Yanıtla #1 : Nisan 26, 2009, 17:32:52 »
Avensis'teki otomatik far sistemi hakkında yorum yapamayacağım ama ama corolla'larda far açık sesli ikaz sistemi farlar açık konumda iken kontak anahtarı çıkarılıp sürücü kapısı açılınca devreye giriyor, siz de farları sürekli açık konuma aldıktan sonra kontak anahtarını çıkartın, sürücü kapınızı açtığınızda ötüyorsa sorun yoktur.
2005 Corolla Sedan Terra A/T
« Yanıtla #2 : Nisan 26, 2009, 17:53:46 »
  HAsan bey 10 bekledikten sonra mı söndü.Yoksa hiç mi sönmedi.Onu tam olarak belirtirseniz sevinirim.Ama ben Passat'tan yola çıkarak bir örnek vereyim.Yol bilgisayarında aydınlatma ile ilgili kısıma geldiğimde  otomatik farların;
 1-aracı açtığınızda
 2-aracı kapattığınızda farların ne kadar  yanacağına dair ayar kısmı vardır.Birde oradan deneyin ne olacak..
« Yanıtla #3 : Nisan 26, 2009, 22:42:21 »
kapıyı kilitledikten sonra 10 dakika bekledim sönmedi ayrıca diğer arkadaşın dediği gibi farlar açıkken anahtarı çıkardığım halde bir ikaz sesi gelmiyor...
« Yanıtla #4 : Nisan 27, 2009, 11:48:13 »
evet arkadaşım farlar kapı açılınca otomatik olarak sönmesi gerekiyor
ikaz sesi de farlar açıkken kapı açılınca ikaz vermesi gerekiyor
farlar otomatikteyken kapı açolınca farlar söndüğü için ikaz vermez bilginize
« Yanıtla #5 : Nisan 28, 2009, 20:57:17 »
O zaman bende arıza var kapı açıldığı zaman hala farlar yanıyor kapıyı kilitliyorum gene yanıyor bana servis yolu gözüktü demek
ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkürler......
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 29, 2009, 01:41:12 »
Ben birkez sağ kapıdan indiğim için farlar sönmediğinde aynı sizin gibi düşünmüştüm :) biraz uğraştıktan sonra sol kapı açılmadığı için sürücünün halen arabada olduğunu sanıldığı için kapatmayı sol kapınn açılmasına bağladıklarını anladım. Böyle bir durum söz konusu olabilir belki.
« Yanıtla #7 : Nisan 29, 2009, 03:36:15 »
bana kalırsa arıza değil, ayarlamak gerek
