Gönderen Konu: cvt cok dusuk devirde titreme  (Okunma sayısı 14106 defa)
  • Kilometre: 80000
« : Nisan 21, 2022, 17:34:49 »
merhabalar ben bişey sormak istiyorum size bende 2014 lpgli 80000 de corolla var cvt sansıman 1.6 motor soyle bi durum yasıyorum arac  dusuk hızlarda gaza az bastıgımda 1,1 cıvarı devırde gıdıyor ama bu anlarda hafif bi tıtreme var bıraz gaza yuklenınce sorun yok yanı tıtreme arac gıderken cok dusuk devırde ve ayagım hafıf gazda iken oluyor. ustama sordum cvt sanzıman ıcın normal dedı araba 40 ile giderken 5. vitese cıkıyor oda yetmiyor motor ıcın. manuel arabada yuksek vıtes dusuk hız tıtremesı gibi bi durum fikr, olan var mı acaba?
Ynt: cvt cok dusuk devirde titreme
« Yanıtla #1 : Nisan 21, 2022, 17:37:15 »
Motor ve şanzıman kulaklarını kontrol ettirin ve herşeyden önce şanzıman yağı ne zaman değişmiş onu kontrol edin eğer ilk dolum yağı duruyorsa herşey yapar.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #2 : Nisan 24, 2022, 21:14:02 »
74000 de serviste degıstı. sanzıman ve motor kulaklarına baktırayım  olabilir.
« Yanıtla #3 : Nisan 25, 2022, 04:25:17 »
Ek olarak aks başlarını kontrol ettirin boşluk varsa veya körükler yırrıldıysa yağı boşalmıştır kuru çalışınca ilk başlarda titreme yaptırır daha sonraları dönüşlerde ses yapar ve ani devirlenmelerde kafa sallama yapar,titreme için aks kontrolü yaparken ilk etapta görsel kontrol sonrasında aks dışarı alınarak fiziki boşluk kontrolü yapılması lazım,bozuk aks düşük devirde balanslı çalıştığı için kasaya titreme olarak yansır,aynı sorunu motor kulaklarıda yapar,gözden kaçan diğer ihtimalde direksiyon kutusu bağlantı vidalarıdır bu cıvatalar da gevşeme varsa düşük devirde motorun ileri geri salınımında titreme olarak kasada hissedilir,sonradan eklenti metal karter muhafazası varsa ve cıvata altında lastik pul yoksa vibrasyona sebebiyet verir,tüm aksamlar detaylı kontrol edilmeli.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #4 : Nisan 25, 2022, 11:42:06 »
Anladım teşekkürler hepsini iletirim ustaya kontrol ettiririm
« Yanıtla #5 : Nisan 25, 2022, 14:02:49 »
Titreme lockup devreye girdiginde oluşuyor,
Motor takozlari ve akslardan birsey cikmaz.
Sorunun şanzımandan çıkma ihtimali çok yüksek.
  • Kilometre: 45000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Nisan 29, 2022, 11:01:21 »
Aynı sorunu ben de hissediyorum da aracı yeni aldım 2015 model 43 binde şanzıman yağı değişmemiş. Yağ değişmediği için olabilir mi arıza mı vardır ?
« Yanıtla #7 : Nisan 30, 2022, 11:11:50 »
Bendede 2017 1.33 life paket corolla var araba rolantide iken aşırı şekilde titreme var gaza basınca kesiliyor titreme önoncelerde çok az hissedilirken suan çok sert şekilde titretiyor araca binen arkadaşlar uyarıyor işin sikintisi devir saati hiç kimildamiyor titreme yaparken dalgalanma yok devir saati sabit ama aşırı titreme var neden kaynaklı olabilir çözemedik ustam servise yönlendirdi fakat servis bayram sonrasına randevu verebileceğini söyledi böle durum başına gelen varmi
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #8 : Mayıs 07, 2022, 19:19:20 »
ben 78binde değiştirdim ama sorun yakın zamanda olmaya başladı usta normal diyor cok dusuk hızda yuksek viteste kalıyor araba dedi
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 07, 2022, 19:21:35
sanzımanda nasıl bı sorun olabılır ki ?
« Yanıtla #9 : Mayıs 07, 2022, 23:57:42 »
Manuele alıp birde öyle deneyin bakalım aynı titreme olacakmı.
  • Kilometre: 70
  • 20 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 08, 2022, 12:52:02 »
Bence bu bir sorun değil bize sorun gibi geliyor. Tabiki kontrol ettirmekte fayda var.
 İkinci cvt aracımız şuan aktif kullanıyoruz düşük hızda sabit giderken devir iyice 1000 civarına düştüğü için hafifte olsa direksiyonda titreşim hisediliyor.
Önceki aracımız olan auriste bu daha fazlaydı şuanki corollada daha az hissediliyor. Ayrıca 60.000 kmde auris için şanzıman yağı değişimi yapılmıştı titreşimde değişen bir durum yoktu.
Tabiki yine kontrol ettirin aksi bir durum yoksa bence şanzımanın normal hali bu şekilde çalıştığını düşünüyorum.
Bende eskiden hep zincir sesine takılırdım bir sorunmu var diye sokak aralarında ayak gazdan çekilince çok duyulurdu veya yüksek devirlerde ince tiz şekilde kulağa gelirdi , şanzımanda bi sorun olduğunu düşünürdük :)
Mesaj Birleştirildi: [time]08 May, 2022 12:55[/time]
@Ümit ŞAHANTİMOR  (39478)
Manuelde yapmayacak bence abi manuele çekince devirde yükselecek. Vitesi yükseltmeye çalışsada D konumundaki kadar aşağı düşmüyor devir
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #11 : Haziran 19, 2022, 15:56:34 »
evet teşekkürler ilginize bende ustama gösterdim oda normal olduğunu söyledi manuele alınca titrşim devam etmiyor tamamen devri cok cok dusurmesi ile alakalı sanırım.
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Haziran 20, 2022, 18:29:34 »
Ahmet abi cevabı nokta atışı ile vermiş zaten, manuel'e alınca da kesmesi lockup'tan dolayı.
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Haziran 20, 2022, 19:57:21 »
Tamamen benim merakım.  peki e-cvt neden titriyor ? düşük devir düşük hız ve gaza az basıldığında şangır şangır sesler geliyor.. Belki normal ama hybrid kullanan herkesin duyduğu şeylerdir.
« Yanıtla #14 : Ağustos 09, 2023, 15:29:02 »
Sorun çözülebildi mi acaba,
« Yanıtla #15 : Ağustos 09, 2023, 22:40:37 »
Teşekkürler hocam
« Yanıtla #16 : Eylül 22, 2023, 16:55:25 »
Netlestirirsem haber ederim.
