Gönderen Konu: T25 Avensis Çalışmıyor  (Okunma sayısı 1653 defa)
« : Nisan 20, 2022, 23:21:24 »
2005 model avensis 1.6 elegant aracın var.araç full orijinal ve 148.000km de. Hiç kurcalanmamış bir araç.
1 ay önce araba marşa basınca marş motoru dönmesine rağmen çalışmadı. Bunun üzerine bir özel servise götürdüm. Orada stop ettikten sonra hiç çalışmadı.
Akü yeni ve sağlam. Araçta lpg var ama arızadan dolayı devre dışı bıraktık.
Bazen marş basınca marş motoru dönüyor ama bujilerin hiçbirisinde ateşleme olmuyor. Bu arada fark ettik ki marş basınca çalışmadığı zamanlarda kontak on konumundayken tüm ışıklar yanıyor ama motor arıza lambası yanmıyor. Eğer on konumunda motor arıza ışığı yanıyorsa araba çalışıyor.
Aracın anahtarları orijinal ve hepsi ile denendi. Anahtarlar tek tek kontrol edildi hatta yeniden ecu ya tanıtıldı.
Krank devir sensörü kontrol edildi.
Ecu 3 farklı ustaya gitti ama hiç birisi bir sorun bulamadı.
1 aydır araba serviste yatıyor ama çözüm bulunamadı.
Arabayı yakmama az kaldı. Tecrübe ve fikirlerinizi bekliyorum.
Ynt: T25 Avensis Çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Nisan 20, 2022, 23:29:09 »
Aracın kontağı üzerinde immobilizer eşleşme halkası var onu kontrol edin oraya elektrik gelmezse araç çalışmaz,zaten motor ECU lambasının yanmamssı aracın anahtar ile eşleşme yapmadığını işaret ediyor.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 20, 2022, 23:31:35
Ayrıca ateşleme bobini marş anında çıkış vermiyorsa araç yine çalışmaz,yakıt pompası yakıt göndermezse yine çalışmaz aracı götürdüğünüz yer uzman Toyota ustası değilse sorunu bulamaz.
« Yanıtla #2 : Nisan 21, 2022, 00:45:12 »
Sensorlerden birisinde arıza var, kısa devre yapıyor ve beyin kendini korumaya alıyor gibi.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 21, 2022, 09:07:14 »
Fiat stilo kullanan kullanıcılar bilir. Beyin bağlantılarındaki lehimler kırılır, motor hiç çalışmaz. :) Ben de bunu söyleyeyim, bir kontrol edersiniz..
  • Kilometre: 73000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Eylül 06, 2022, 09:46:10 »
Sorun çözüldü mü sorun neymiş bilgi verebilir misiniz?
