Gönderen Konu: Hız göstergesi sorunu  (Okunma sayısı 3483 defa)
« : Nisan 20, 2022, 19:55:00 »
Araç 1-2 gün çalıştırılmadıktan sonra,çalıştırıldığında hız göstergesi yükseliyor iniyor,hız 100-120 lere kadar çıkıyor ve dikkat ettim km sayacıda ilerliyor. Isındıktan sonra normale dönüyor sebebi ne olabilir? 1999 camry 3.0 v6 otomatik vites
Ynt: Hız göstergesi sorunu
« Yanıtla #1 : Nisan 20, 2022, 20:22:07 »
Araç ısındıktan sonra düzeliyorsa şase kablosunda sıkıntı vardır,sırasıyla şase kablosu göstergeye gelen tesisat akü ve gösterge arkasındaki soketler kontrol edilmeli,aracın gövde şase kablosuda zayıflamış olabilir veya oksitlenme vardır,tesisatın muhtelif yerlerinde eklemeler varsa sorun yapması kaçınılmazdır.
« Yanıtla #2 : Nisan 20, 2022, 20:40:25 »
Son zamanlarda yaptığım değşiklikleri söyleyim. Ampül değiştirdim(ledli) ,akü değştirdim…
« Yanıtla #3 : Nisan 20, 2022, 21:29:26 »
Taktığınız LED ampülde canbus özelliği yoksa sıkıntı yapabilir,tesisatta parazit oluşturabilir,bazı sertifikasız ürünler tesisata zarar bile verebiliyor düzenli akım oluşmayınca kablo tesisatına yük bindiriyor,far kapalıyken neden yük olsun demeyin çünkü Toyota'lar negatif şase ile çalışır ve herzaman kolda şase vardır,eski ampülleri takıp tekrar bir deneme yapmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #4 : Nisan 20, 2022, 22:11:25 »
Ampülde şunu fark ettim. Radyo frekansı kendi kendine değişiyor ve evin önünde radyo çekerken farları açtığım an radyo yayını gidiyor kapatınca geliyor. Şimdi siz söyleyince onuda belirtmek istedim
Mesaj Birleştirildi: Nisan 20, 2022, 22:12:16
İsim yazmak reklam olmuyorsa ne aldığımı paylaşa bilirim
« Yanıtla #5 : Nisan 20, 2022, 22:53:28 »
Sıkıntı olmaz marka paylaşabilirsiniz, zannedersem aldığınız ampül canbus özelliği yok o yüzden eskileri takmanızı tavsiye ederim,illaki beyaz olsun isterseniz halojen beyaz ampüller var ışığı fazla olan,
Yada yine halojen sarı güçlü ışık veren ampuller var,
https://www.hepsiburada.com/osram-next-generation-h4-night-breaker-laser-150-12v-6055w-2li-ampl-set-p-HBV00000HYNLA?magaza=Yeni+I%c5%9f%c4%b1k+Otomotiv&url_src=and-product-detail
Başka seçeneklerde mevcut ledlerin ömrü daha kısa oluyor,aracınızın far yapısıda uygun olmadığı için beyaz ışık veren ampüller sisli yağmurlu havalarda yolu göstermiyor resmen karanlıkta ilerlemek zorunda kalıyorsunuz, uygun olmayan ampüllerin distribütör bozduğunu bile gördüm.
« Yanıtla #6 : Nisan 21, 2022, 10:07:47 »
Kendi üzerindekide osram markaydı ama sarı olduğu İçin çok zorluyordu. Fanlı ve Çipli Philips marka
