Gönderen Konu: P0172 kod hatası  (Okunma sayısı 16747 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
P0172 kod hatası
« : Nisan 15, 2022, 18:46:35 »
merhabalar
Araç 118 bin km  2010 corolla  Benzin/LPG  li
Seyir halinde iken motor arıza lambası yandı. Cihaz bu kodu gösteriyor:P01172.  Zengin yakıt  kısım 1
Nedir bu acaba?
Mesaj Birleştirildi: Nisan 15, 2022, 18:46:47
Kutup başını sökmüştüm  lamba sönmüş. Fajkat kutup başını söktükten sonra rolantide hafif titreme ve vuruntulu çalışma oluştu
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
P0172 kod hatası
Ynt: P0172 kod hatası
« Yanıtla #1 : Nisan 15, 2022, 18:59:38 »
Açıkça arıza nedenini yazmışsınız,araçta artık dayanamayarak işlerin yolunda olmadığını size bildirmiş,
Yapmanız gereken düzgün bir Afr ayarı yapan yer bulup LPG ye ayar yaptırmalısınız.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #2 : Nisan 15, 2022, 19:12:56 »
Ayar yapıldı üstat.Ayarı yapan yer bir müddet benzinde kullan yapıyo mu bakalım dedi
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 15, 2022, 19:57:15 »
  ustaniz ayarı  laptopla siz aracı kullanırken seyir halindeyken yolda yapmıştır inşaallah, araç rolantideyken yapılan ayardan hayır beklemeyin aynı veya daha farklı sorunlarla karsilabilme olasiginiz yüksek
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #4 : Nisan 15, 2022, 20:05:52 »
yol ayarı yapıldı Hüsnü bey
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #5 : Nisan 15, 2022, 21:00:09 »
Yol ayarı dedikleri tam kapsamlı Afr ayarı olmalı, göstermelik bilgisayarı kucağına alıp sadece obd bağlantısı ile yapıldıysa olmaz,egzoza geniş bant oksijen sensörü bağlanmalı ve öyle ayar yapılmalı.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #6 : Nisan 15, 2022, 21:17:56 »
Üstat yolda giderken ayar yapıldı ama egzosa bişey bağlamadılar.Muhtemeln bizim enjektörlerden biri gitti gibi
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #7 : Nisan 15, 2022, 21:27:03 »
enjektör gitmiş olsa silindir arızası verir veya bariz bir tekleme olur LPG de iken
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #8 : Nisan 15, 2022, 21:44:32 »
 Bu hata kodu oksijen sensörü ile ilgiliymiş araştırdığım kadarıyla.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 15, 2022, 21:45:17
bielemiyorum Hüsnü bey.Araçta teklemede yok baktığım kadarıyla
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #9 : Nisan 15, 2022, 22:06:46 »
hayır oksijen sensörü hava yakıt karışımını ölçüyor ve sizin aracınızda daha fazla çiğ yanmamış yakıtın eksozdan atıldığını tespit eder, yani zengin karışım hatasi var aracınızda, eğer yapılan ayar düzgün yapılmışsa aynı sorunu yaşamazsınız veya tam tersi fakir karisim hatasida olmaz, eğer bu gibi arıza kodları gelirse aracınızı bu şekilde kullanmayın çoğu LPG ustası bişey olmaz diyerek sorunu çözmek yerine müşterisini başından savma yolunu tercih edebiliyor itibar etmeyin
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #10 : Nisan 15, 2022, 22:20:35 »
Salı gününden önce ilk hatayı verdi. Salı günü ayar yapıldı.Bugün tekrar aynı hatayı verdi.Ayarı yapan usta 1 hafta benzinde kullan tekrar aynı hatayı verirse haberleşelim dedi
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #11 : Nisan 15, 2022, 22:53:56 »
benzinde aynı hatayı vereceğini sanmıyorum, ama yinede siz 1 hafta benzinde kullanın hata vermeyecektir, sonrasında ustanizı değiştirirsiniz:), iyi bir LPG ustası LPG haritasını düzenlerken tüm verileri benzin verileriyle aynı veya yakın olacak şekilde ayarlar, uygun nozul kullanır basıncı uygun hale geitir, tüm sistemi bir kontrol eder en son temiz bir ayar yapar, bakın bizim araçlar düşük MS değeriyle çalışır basınç yüksekse veya nozullar büyükse istedildigi kadar ayar yapılsın rolantide zengin karışıma sebebiyet verir, LPG enjektörleri benzin enjektörleri gibi hızlı çalışamıyor, belli bir mss değerinin altında enjeksiyon yapamıyor açık kalıp zengin karışıma neden oluyor, tüm bunlara bakabilecek işten anlayan sağlam bir LPG Ustası bu gibi sorunlardan anlayabilir
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #12 : Nisan 15, 2022, 23:06:27 »
Tamamdır Hüsnü bey. Benzinde de vermesi durumunda ne yapmalıyım peki?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #13 : Nisan 15, 2022, 23:21:23 »
bulunduğunuz bölgede iyi bir usta bulacaksınız ve aracınızı o ustayı bulana kadar benzinde kullanmaya devam edeceksiniz, eğer bulamazsaniz gezici afr ayarı yapan elemanlar var bu forumda Volkan bey diye birisi tavsiye ediliyor numarasını @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478) dan isteyebilirsiniz o biliyordu sanirim
« Yanıtla #14 : Nisan 15, 2022, 23:31:38 »
Afr ayrında Volkan öztokmak çok iyi hatta işin nirvanasını yapıyor önce tüm sistemi check-up yapıyor Aksel gedik varmı kontrol ediyor, regülatör basıncını kontrol ettikten sonra yerinde ayarlara bakıyor kendi bilgisayarına kopyalıyor ve ayar için yola çıkıyor,ayar bittikten sonra beğenmezseniz eski ayarları geri yükleyip parada almıyor;
Volkan öztokmak tlf numarası:05342434468
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #15 : Nisan 16, 2022, 00:56:53 »
dediğim gibi benzinde vereceğini düşünmediğim için size diğer çözüm önerisini sundum, benzinde de hata verirse oksijen sensörlerine bakılabilir ama bu çok düşük bir ihitmal
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #16 : Nisan 17, 2022, 12:38:30 »
3 gündür benzinde araç.hata vermedi daha.sizin dediğuniz gibi Hüsnü bey.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #17 : Nisan 17, 2022, 17:12:27 »
zaten 200 km de ışık yakmiyorsa daha da yakmaz, benzinde kullanmaya devam edin, USTACIK ınizi kesinlikle değiştirin, Ümit Beyin vermis olduğu ismin işini iyi yaptığı söyleniyor bence bulunduğunuz yerde şansınız yoksa bu kişiyle iletişime geçin, şehirler aynı olsaydı ben yardımcı olurdum ama malaesef
« Yanıtla #18 : Nisan 17, 2022, 18:44:51 »
Benzinde hata vermesi imkansız gibi bişey,ancak benzin yerine tiner yada gaz yağı koyulursa öyle arıza verir,en kısa sürede Volkan öztokmak ile konuşun bulunduğunuz bölgeye ne zaman gelecek sorun veya yakın il'e gelebilir,o güne kadar aracı gerekirse benzinde kullanın yoksa siboblara elveda dersiniz.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #19 : Nisan 18, 2022, 13:13:29 »
Yazın Samsun da olcam diyor.
Lamba yanarak devam etsem ne olur ki
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
