Gönderen Konu: Yan Ayna Kapanmıyor Lütfen Yardım  (Okunma sayısı 4747 defa)
  • Toyota Avensis T25 Elegance Comfort 2004 otm
  • Kilometre: 270000
« : Nisan 08, 2022, 15:40:20 »
selam  arkadaslar. Yeni araç aldım 2004 Avansis Yan elektrikli ayna sol şöför kısmı kapanmıyor. elektrik mi gelmiyor bilmiyorum. hiç tepki yok zorlama falan da yok. hani zorlanıp da kapanmama durumu değil. sigorta diğer ayna ile birleşik oldugu için sigortadan olduğunu da sanmıyorum. ne yapmalıyım. yardımcı olursanız sevınırım.
bir de bilginiz gizli ozellıkler var mı bildiklerinizden. mesala kumandadan kapatma camları v.b
tesekkurler
Ynt: Yan Ayna Kapanmıyor Lütfen Yardım
« Yanıtla #1 : Nisan 08, 2022, 16:18:18 »
tesekkurler
Sol aynanın motoru yanmış olabilir yada elektrik beslenmesinde sıkıntı olabilir,en kötü ihtimalle daha önce kırılmıştır yenisi pahalı olduğu için manuel takılmıştır,
Gizli özellik toyotalarda olmaz,en gizli özelliği motor ECU'su mübarek devlet sırrı sanki kolay kolay kimse ulaşamaz.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 10, 2022, 18:14:57 »
Öncelikle motor sesini duymaya çalışın, motor sesini duyuyorsanız muhtemelen içindeki dişliler kırılmış yada deforme olmuştur.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 10, 2022, 23:46:50 »
Merhaba,
Daha önce kapanıyormuydu ,arıza yenimi çıktı ortaya ?
Yada aladığınızda durum bu şekildemiydi?
Öncelikle aynayı elinizla kapatma yönünde hafif zorlayın.Biri/birileri el ile zorlamış olabilir,böyle bir durum varsa tam açık yada tam kapalı pozisyona alarak açma/kapatma düğmesinden tekrar deneyin.
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 11, 2022, 09:33:03 »
tesekkurler
Geçmiş olsun. Muhtemelen içindeki dişliler kırılmıştır. Hafifçe elinizle kapatmaya çalışın. Eğer sessiz bir şekilde ve kolayca kapanıyorsa sizden önce bozulmuş ve motorsuz ayna ile değiştirilmiştir. Ama eğer kapanırken tıkırtı sesi geliyorsa hala motorludur fakat dişlileri kırılmıştır. Benim sağ aynam kışın -11 de donduğu zaman denemiştim. Diğer hususa gelince bende 2005 modeli var aynı aracın. Keşke diyeceğiniz hiç bir  gizli özelliği yok. Far sensörü dahi yok araçta. Onun yerine yağmur sensörü koymuşlar nedense. Silecek kollarında zaten fasılalı mod varken ne gerek varmış anlayamadım.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #5 : Nisan 13, 2022, 10:59:34 »
Anladım. Aldığımda böyle idi. Motorsuz sabit ayna ile değişme ihtimali var demek ki. düğmeye basıp bir deneyeceğim elimle. diğer türlü bi sökmeyi deneyeceğim. üzerinde iken sökme videosu bulurum sanırım. herkese teşkkürler..
