Gönderen Konu: 2008 corolla gaz kesme sorunu acil yardımm  (Okunma sayısı 1284 defa)
  • Kilometre: 205200
« : Nisan 06, 2022, 21:40:55 »
Selamlar aracım 2008 corolla 1.4 d4d araçta ki problem şu şekilde sabit hızla giderken hızımı yükseltmek isteyince araba bir kereliğe mahsus gaz yemiyor devir düşüyor yavaşlıyor fakat bunu 5.viteste yapıyor 30 40 saniye sürüyor sonra bi anda alıyor dün hava akış sensörü değişti ve egr temizlendi bugün aracı aldıktan sonra otobanda giderken gene gaz kesti fakat ayağımı gazdan çekip tekrar basınca aldı yakıt dipteydi yeni yakıt almıştım acaba pislik geldi mi diye düşündüm tekrar yapması durumunda ustaya yine gideceğim ama hiçbir şekilde araç arıza ışığı yakmıyor başına gelen varsa lütfen yardımcı olsun aşırı can sıkan bir sorun
Ynt: 2008 corolla gaz kesme sorunu acil yardımm
« Yanıtla #1 : Nisan 06, 2022, 21:54:16 »
Gaz pedalı potansimetresini kontrol ettirin,diğer ihtimalde araç biyerlerden kaçak hava alıyor olabilir,eğer motora kontrol dışı hava girişi olursa yakıt ya fazla gider yada az gider ve araç dengesiz çalışır,yakıt hattıda kontrol edilmeli geri dönüş valfi vs kontrol edilmeli,en son ihtimal enjektörler kalır.
