Gönderen Konu: Sürekli disk değişimi  (Okunma sayısı 1903 defa)
« : Mart 25, 2022, 22:57:29 »
Selamlar dostlar. 7 yıldır 96 model bir corollam var ancak frenlerle başım dertte. Sonuncusu iki ay önce olmak üzere 7 yılda 3 kez disk değişimi yaptım . Diskin ömrü bittiğinde herkesin frene basınca yaşadığı pedal vurma, titreme olayını ben sürekli yaşar durumdayım. En son dediğim gibi 2 ay önce çok diskler çok kötü durumda olduğu için değiştirmek zorunda kaldım . İyisi olsun diye orijinal Bosch taktik hem disk hem balatalari. Bir ay geçmedi hafif vurma yine başladı, bugün artık eski sorunlu haline tekrar geldiğini fark ettim. Ancak şehir içinde sorun yaşamıyorum ,hız 100 ve üstü olduğunda pedal çok bariz vuruyor. Millet 10 yıl araca biniyor disk değiştirmiyor , benim 7 yılda üçüncü oldu ve bu sefer çok kısa sürede tekrar sorun çıkardı . Böyle bir sorun yaşayan var mı , artık kesinlikle diskler dışında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu arada hiçbir şekilde sıcakken disklere su tutma ,araç yıkama filan da yapmıyorum . İşin kötüsü fren bir yerden sonra tutmayacak hale geliyor ,bu şekilde kullanmak da tehlikeli oluyor. Var mı başına böyle bir olay gelen veya bilgisi olan?
Ynt: Sürekli disk değişimi
« Yanıtla #1 : Mart 26, 2022, 10:20:57 »
Sebeplerden biri de şu olabilir;
Normalde
Her balata değişiminde
Veya
Her disk değişiminde
Kaliper Pimleri kontrol edilmelidir.
Aşınma varsa yenilenmeli
Aşınma yoksa silikonları tazelenmelidir.
Aksi halde video da olduğu gibi balatanın ve diskin düzensiz aşınmasına sebep olurlar.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 26, 2022, 11:00:57 »
Videoyu dikkate alarak,bölgenizde bulunan iyi bir frenci ustasına gidip 4 tekere de bakım yapılmalı ve bu arada hidrolik yağı tamamen 4 tekerden havası alınmak suretiyle yenilenmeli,madem Sakarya'dasınız forum üyemiz moderatör Ahmet Güve beyden fikir ve yardım alabilirsiniz.
« Yanıtla #3 : Mart 26, 2022, 11:34:59 »
İlk önce Usta'nızı sonrada fren hidroliği'ni değiştirin,kullandığınız yedek parçada çok kaliteli değil piyasada en çok bulunan usta seven ürün markasıdır,onun yerine nıbk marka disk ve balata seti alın hidrolik ile birlikte tek seferde iyi bir usta eşliğinde değişimini yaptırın sıkıntı kalmaz,piyasadaki fren balatalarının tamamına yakını yüksek demir tozu içerir o yüzden metal yüzeylerde aşırı ısınma olur ve disk düzensiz aşınır,teker poryası eğri olursa yine kısa zamanda disk eğilmesi oluşur,disk'i takmadan önce porya yüzeyini tel fırça ile temizlenmeli ve bakır gres ile yağlanmalıdır, NIBK balatalar seramik özeliklidir sorun yaşamazsınız form üyemiz tem otodan temin edebilirsiniz,fren hidroliği de tutunmada çok etkilidir eğer özelliğini yitirmişse kaynama yapar ve fren sisteminde aşırı ısınmaya sebeb olur,aşırı ısınan balata ve disk şişer fren tutmaz.
« Yanıtla #4 : Mart 26, 2022, 13:58:41 »
Bilgiler verilmiş zaten. Kullanılan malzemenin, özellikle balatanun kalitesinden emin olun, piyasa genellemeleriyle hareket etmeyin. Kaliper piston contalarını da gerekli ise kaliteli ürünle değiştirin. Rot balans ayarını detaylı yaptırın. P valfini kontrol ettirin.
« Yanıtla #5 : Mart 26, 2022, 15:04:22 »
Frene basınca titreme oluşuyorsa poryada salgı var demektir. Bu da diskte salgı/yalpalama yapar. Eğer poryaları değişmeyecekseniz diskleri araç üstünde tornalatıp salgısını aldırtın.
« Yanıtla #6 : Mart 26, 2022, 19:22:40 »
Öncelikle cevap için teşekkürler, Bosch marka disk ve balatalar kaliteli değil mi? Sanırım yazmayı unuttum sağ taraf porya değişimi de yapmıştım sırf bu yüzden . Yıllardır gittiğim usta ve kesinlikle gözüm kapalı güveniyorum kendisine. Çok fazla usta değiştirip tavsiye üzerine karar kıldığım birisi kendisi.  Bugün tekrar uğradım yanına ve iki üç ayda diskin bu hale gelmemesi gerektiğini söyleyip diğer porya ile ilgili sıkıntı olabileceğini söyledi . Hafta içi tekrar bırakacağım aracı ve fren hidroliğini de hatırlayacağım 👍
« Yanıtla #7 : Mart 26, 2022, 21:59:42 »
Fren hidroliği iöin Usta'nın cevabı hidrolik değişmez olursa kesinlikle hızlı bir şekilde uzaklaşın oradan,cevaba göre güvenip güvenmemeniz gerektiğini anlarsınız.
« Yanıtla #8 : Mart 27, 2022, 18:01:28 »
Teşekkür ederim,kendisine yazdım ,dönüş yaparsa fikrini soracağım.
