Gönderen Konu: 2006 Sol otomatik stop etme sorunu  (Okunma sayısı 1461 defa)
  • Kilometre: 150000
« : Mart 23, 2022, 15:14:14 »
Herkese merhabalar;
Aracım 2006 sol otomatik lpg’li 150.000 km’de. Araç 2 aydır hem gazda hem benzinde rolanti dalgalanması, yüksek devirli çalışma, titreme, ötme ve stop etme sorunu yaşıyor. Sabahları tek marşta çalışıyor ama aracı parktan R veya D’ ye çektiğim anda çok şiddetli titreme ve hırıltı sonrası rolanti dalgalanması ve devir düşüyor ve stop ediyor. Sonrası kabus  ısınana kadar defalarca aynı şeyi yapıyor dönüşlerde, ışıklarda, park ederken sürekli stop ediyor, ayrıca araç gaz yemiyor elektrikli scooter gibi tos tos gidiyor.  Aracı Mersin’de Toyota Yetkili servisi Boranlara götürdüm; subaplardan şüphelenip kompresyon testi yaptılar normal değer aralığındaymış. bujileri değiştirdiler, diagnostic testinden hata kodu vermedi ve en sonunda lpg kaynaklı sorunu bulamıyoruz deyip gönderdiler.  Tamirciden tamirciye gezip sorunu çözdürmeye çalıştım hepsi inatla subaplar deyip motor kapağını açmayı önerdi ama  subaplar yetkili servisinin testinden geçti. Sistem Otogaz bilgisayara bağlayıp (atiker sıralı sistem) lpgde sorun yok dedi ama tedbiren gazı tanktan kesti ve sigortasını söktü 1 hafta benzinde kullandım sorun arttı eksilmedi.
Araca şu işlemleri yaptırdım;
Bujiler değişti, ateşleme bobinlerinin hepsi değişti, sağ, sol ve ön motor takozları değişti, V kayış kütüklü gergi rulmanı değişti , gaz kelebeği söküldü temizlendi, manifold temizlendi, benzin filtresi ve  sıvı bakımları.
Sağ takoz içine göçmüştü değişimi çok işe yaradı şiddetli titreme kesildi, gergi rulmanı değişimi sonrası ötme de kesildi ama rölanti dalgalanması, devir gezintisi ve stop etme kesilmedi. Çok uzun oldu kusura bakmayın ama arabayı uçurumdan aşağı bırakasım var :) 2 aydır her sabah 15-20 dakika  boyunca deli ediyor. Tecrübe ve bilgilerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum.
  • 9 kere teşekkür edildi
Ynt: 2006 Sol otomatik stop etme sorunu
« Yanıtla #1 : Mart 24, 2022, 02:33:23 »
Şansın varsa bobin yada kötü ihtimal sipop gibi...Ama rolanti dalgalanması diyince araba ne olursa olsun insanın aklına hava girişinde bi probmem varmıs gibi de geliyor.Bence tabiki en iyisini ustalar bilir memleket nere
« Yanıtla #2 : Mart 24, 2022, 11:16:19 »
Araçta LPG kaynaklı bir sorun olabilir, zannedersem Mersin'de yaşıyorsunuz,size yakın Adana'da ayaz LPG ziya usta var esas mesleği babadan oğula tamirciliktir,yanına gitmenizi tavsiye ederim,eğer LPG sistemi Obd2 özelliği varsa doğru ayar yapılmalı yoksa çok sorun çıkarır,bobinlerden biri bile bozuk olsa ateşleme düzensis olur.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 24, 2022, 11:51:34 »
LpG sistemi OBD li ise muhtemelen hataları sil seçeneği aktiftir bugüne kadar tüm hataları silmiştir, arıza ışığınız hiç yanmadan kullanmış olabilirsiniz, LPG ciniz önce ilgili menüden dtc leri sil sıfırla seçeneklerinin tamamını off konuma alması gerekir, arıza isiğını önce bir yakması lazimki sorun neymiş anlayalaim
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #4 : Mart 24, 2022, 14:23:58 »
Obd2 özelliğini ilk kez duydum, önce Mersin'de ki lgpcime görütürüp danışacağım. Bobinlerin hepsi sıfırlandı malesef çözüm olmadı. teşekkür ediyorum.
Mesaj Birleştirildi: [time]Mart 24, 2022, 14:25:03[/time]
Teşekkür ediyorum. Lpgciye götürüp danışacağım.
Mesaj Birleştirildi: Mart 24, 2022, 14:28:04
Malesef Bobin değil, bobinlerin tamamı sıfırlandı. Bana da öyle geliyor araç sanki doğru hava alamıyor boğuluyor gibi,  memleket Mersin bu arada.
« Yanıtla #5 : Mart 24, 2022, 18:14:42 »
Hocam hiç uğraşmayın ziya toprak bu işin piridir, en esas mesleği tamircilik olduğu için motora hakim ama sadece Lpg'ci olanlar motordan anlamadıkları için doğru teşhis yapamıyorlar,aracınıza Afr ayarı yapılması gerekebilir ziya usta normalde kendi montajı haricinde Afr ayarı yapmıyor ama siz durumu izah edin yardımcı olacaktır.
