Gönderen Konu: Anahtar bagajı açmıyor  (Okunma sayısı 3427 defa)
  • Kilometre: 148
« : Mart 13, 2022, 19:22:32 »
Herkese merhaba
2006 model terra aracım var anahtar bagaj kilidinde hiç dönmüyor ama sürücü kapısını açıyor
Kilitidi değişşem orjinal anahtara göre bulabilirmiyim
Yada bunun tamiri oluyormu
Ynt: Anahtar bagajı açmıyor
« Yanıtla #1 : Mart 13, 2022, 21:48:59 »
Herkese merhaba
Yeni kilit göbeği orjinal kontak anahtarına göre yeniden dizilebilir,anahtarcılar yaparlar,yada onunla uğraşmak yerine bağaja bir Tofaş merkezi kilit motoru bağlayın sorun daha basit çözülür hemde kumandadan bağaj açma olur.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 13, 2022, 22:43:00 »
Umit bey bunu biraz aciklar misiniz.. zira kumanda da bagaj acma yok..sadece motorla olmuyor diye biliyorum..( ayni arac bende de var. Olursa memnun olurum)
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 28000
« Yanıtla #3 : Mart 14, 2022, 00:05:24 »
Bagaj anahtar deliğine sprey yağ sıkarak deneyin
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #4 : Mart 14, 2022, 08:24:18 »
merhaba,
wd40 sıktım bir dünya denedim ama nafile ne ileri ne geri hareket ediyor sanki anahatar onun değilmiş gibi hiç dönmüyor. kumandadan kapıları açtıgımda bagaj el ile açılıyor ama anahatar neden kilitleme açma yapmıyro ona taktım baktırıcam bi anahtarcıya
ek olarak tofaş merkezi kilit koydugunda bir role ile otomatik yapılıyor biliyorum hatta benim 2. anahtar sustalı bagaj açma var anahtarcıya ona bile kodlatırım ama orjinal bozulsun istemiyorum içerisine biir dünya malzeme koyuluyor.
« Yanıtla #5 : Mart 14, 2022, 12:07:57 »
merhaba,
Sustalı olan anahtardaki bağaj butonu işlevsiz onu kullanamazsınız,zaten orjinal anahtar o kumandaya kodlanmıştır.
Kumandada bağaj açma butonu yoksa sadece düğme ile içeriden açabilirsiniz bende öyle yapmıştım direksiyonun sol tarafına küçük bir buton koymuştum (benim alttaki kol halatı kırılmıştı) bağajada Tofaş merkezi kilit motoru bağladım sorun çözülmüştü aynı sistemi bağaj çıkışı olan bir merkezi kilit beyni veya alarm sistemi takarakta kumandaya dahil edebilirsiniz,yalnız alarm veya merkezi kilit beyninde bağaj çıkışı olmasına dikkat ediniz zira her sistemde bu özellik olmuyor,anahtarı sustalı veya E120 Corolla anahtarı gibi olan çeşitleri mevcut.
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #6 : Mart 28, 2022, 20:57:55 »
merhaba,
ben söyle bir şeyden süphe ediyorum aracı aldıgımda 1 anahatar verdi bana sahibi diğerleri kayıp dedi normalde 3 anahatar olması gerekli 2 yedek kumandalı 1 tane vale anahatarı acaba vale anahtarındanmı kopyaladılar anahtar?
çünkü torpidoda açılmıyor otoanahtarcısı bagaj kilidinden anahatar yapabilirmi acaba bagaj kidinden anahtar yaptırıcam yaparlarsa bakıcam kontak veriyorsa onu direk cip taktırıcam yedek anahtar yapıp diğer kayıp anaharı silicem
« Yanıtla #7 : Mart 28, 2022, 21:32:16 »
Aynen öyle, Toyotaların çoğunda vale anahtarı vardır, bagajı ve varsa torpido kilidini açmaz. Sizdeki anahtar da budur.
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #8 : Mart 28, 2022, 21:38:36 »
Merhaba
Değerli bilginiz için teşekkür ederim peki çözüm için oto anahtarcıya gidip bagaj kilidine göre anahtar yaptırsam sonrada ona çip taktırsam benim sorunum çözülür sanırım anahtarcı ruhsat ile gitsem kilide göre anahtar yaparmı acaba ?
« Yanıtla #9 : Mart 28, 2022, 23:11:45 »
Merhaba
Bağaj kilidine göre anahtar yaptırmaya gerek yok,bağaj kilit göbeğini söktürürseniz onun içindeki şifreleri elinizdeki anahtara göre yeniden dizerler
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #10 : Nisan 21, 2022, 23:18:49 »
Merhaba
Bügün anahtar yaptırdım yaptırdığım anahtar bagajı açtı torpidoyuda açtı bendeki anahtar vale anahtarıymış bende 2 tane daha anahtar yaptırdım toplamda 3 anahtarım oldu 1 anahtar vale 2 anahtar normal anahtar oldu
Ve söyle diyim size aracım belli bir hıza çıkmıyordu anahtar yapılımca o sorunda ortadan kalktı denemelerimi yaptım ve söyle bi tecrübe edindim vale anahtarıyla araç belli bi hızın üstüne çıkmıyor ama normal anahtatda sıkıntı yok istediğiniz hıza ulaşıyor çok garip değilmi tekrar tekrar denedim ve sorun çözüldü kısacası vale anahtarıyla araç hızlanmıyor 120 km den sonra gitmiyordu şimdi yeni yaptırdıgım anahtar ile o sorunda kalmadı
