Gönderen Konu: Avensis T25 P2008 Arıza Kodu Hakkında  (Okunma sayısı 2899 defa)
« : Mart 02, 2022, 12:01:34 »
Herkese merhabalar,
247.000 km'deki Avensis 2.0 T25 kasa aracımda LPG bulunmamakta olup, aracı aldığım günden beri (yaklaşık 50.000 km) sönmeyen bir arıza ışığı mevcut.
OBD cihazı ile yaptığım tetkikler neticesinde (Techstream programı kullanıldı), ilgili arıza "P2008 - Intake Manifold Runner Control Circuit / Open (Bank 1)" olarak görünmektedir.
Sorun bekli çözülür umuduyla Liqui Moly'in boğaz kelebeği temizleyici ve katalitik sistem temizleyici ürünlerini kullandım ancak sonuç değişmedi.
Sorunun oksijen sensörlerinden kaynaklanabileceğini düşünüyorum.
Değerli forum üyelerinin de konu ile ilgili bir katkısı olabilirse memnun olurum.
Corolla 1.5 Vision 2021 - Multidrive S
Ynt: Avensis T25 P2008 Arıza Kodu Hakkında
« Yanıtla #1 : Mart 02, 2022, 13:12:22 »
P2008 arıza kodu genelde Ford grubunda gözükür,sizin canlı veri okuyabilen birini bulmanız lazım,çünkü farklı kodların birikmesi başka arızayı tetikleyebiliyor boşa parça değişimi yapmadan önce canlı veri bakılmalı direk teşhis konulmalıdır.
Bursa'da sadece Toyota'ya hizmet veren İsa oto Japon servis ile görüştünüzmü?
Sosyal medya gruplarında memnuniyet bildiren yorumlar bulunmakta,ayrıca form üyemiz @Kaan Kara (29002) var Bursa'da, konuyu görürse yardımcı olacaktır.
« Yanıtla #2 : Mart 02, 2022, 14:54:34 »
Öncelikle değerli yorumlarınız için teşekkür ederim.
Aracımın periyodik bakımlarını İsa Oto'da yaptırıyorum. Yaptıkları iş ve işlemlerden gayet memnunum. Bu konu ile ilgili de danıştım kendilerine, onlar da arızayı silmekten başka bir işlem yapmadılar, arızanın muhtemel sebepleri konusunda da bir bilgi vermediler.
Tabi ki kısa bir süre sonra arıza ışığı tekrar yandı. Bu işlemi kendim de Techstream aracılığıyla defalarca yaptım, gazı köklediğim an yanıyor arıza lambası.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 02, 2022, 15:11:48 »
Akıl akıldan üstündür derler. Ankara Dörtnal Toyota Özel Servisi numarasını paylaşayım sizinle. Ogün Usta
Birde burayı deneyin.
Eski yetkili servis elemanları
0312 278 5969
Cep telefonları;
« Yanıtla #4 : Mart 02, 2022, 15:29:43 »
Emme manifoldundaki swir flaps kumandasi ike alakali bir sorun,
Oksijen ike alakasi yok.
Devre arizasi dedigine gore, fişi cikmis olabilir.
« Yanıtla #5 : Mart 02, 2022, 15:58:42 »
Yorumlar için teşekkür ederim.
@Ahmet Güve (8047), ilgili soketten kastınız https://imgur.com/1O86oEp resminin sol üstündeki parça mıdır?
« Yanıtla #6 : Mart 03, 2022, 12:10:06 »
Görseldeki soket, map sensoru olmasi lazim,
Swirl kontrol valfi harici bir selenoid,
Ama ona yakin bir noktada
« Yanıtla #7 : Mart 03, 2022, 14:26:19 »
Desteğiniz için teşekkürler.
En kısa sürede kontrolleri yapacağım. Olumlu ya da olumsuz sonucu burada paylaşacağım.
@Ahmet Güve (8047) bey, Emin olmak için https://imgur.com/oJReREP adresinde servis kitapçığının ilgili bölümünü paylaşıyorum, swirl flaps kumandası burada belirtilen parçadır değil mi?
« Yanıtla #8 : Mart 03, 2022, 15:09:48 »
Son eklenti dogru yer.
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #9 : Nisan 06, 2022, 05:01:37 »
Herkese merhabalar,
Aynı sorun bende de var. Çözüm bulduğunuzda paylaşırsanız memnun olurum.
« Yanıtla #10 : Haziran 03, 2022, 09:41:37 »
Merhaba,
Sorun için henüz bir çözüm bulamadım. Vakit bulduğumda emme manifoldunu kontrol edeceğim. Olumlu ya da olumsuz sonucu yazmaya çalışacağım.
« Yanıtla #11 : Haziran 29, 2022, 00:42:16 »
Merhaba,
Swirl flaps kumandasını kontrol ettim, fişi çıkarılmış ve kumandaya bağlanan iki adet hortumu kapatılmış olarak buldum.
Kumandaya soketi ve hortumları bağlayıp çalıştırmayı deneyeceğim.
Bu aşamada Techstream üzerinden hava yakıt oranı değerlerini görebiliyor muyum ona da bakacağım.
« Yanıtla #12 : Ekim 05, 2022, 17:01:35 »
Merhabalar, swirl flaps kumandasının hortumlarını bağlayıp fişini bağladım arıza lambası sönmedi, techstreamden arıza silindi tekrar yandı ve yaklaşık 2 aydır bu şekilde aracımı kullanıyordum.
Çok ilginç, dün arıza lambası kendiliğinden sönmüş. Bugün de arıza lambası tekrar yanmadı, sorun da böylece çözülmüş oldu.
