Gönderen Konu: P0420 ARIZA KODU  (Okunma sayısı 2534 defa)
P0420 ARIZA KODU
« : Şubat 17, 2022, 12:12:44 »
Merhaba,
2016 yılında sıfır almış olduğum aracımda p0420 Katalitik konvertör arıza kodunu alıyorum. Arıza lambası aracı benzinde kullandığımda yanıyor lpg de kullanınca sönüyor ;)
İlk yandığında lpg den olabileceğini düşünerek montaj yaptırdığım servise gitti kontrol ettiler. Yolda gaz ayarı yaptılar ve arıza lambası söndürdüler. Tekrar yanarsa ilk başta ateşleme sistemlerini kontrol ettirmemi orada da bir sorun yoksa egzoz ustasına gösterip konvertörü kontrol ettirmemi söylediler. Arıza tekrar yanınca ateşleme sistemini kontrol ettirdim herhangi bir sorun görünmedi. Sonrasında 3 farklı egzozcuya gittim. Hepsi de konvertörde bir problem olmadığını ve değişime gerek olmadığını söyledi.
Aracımda çekiş düşüklüğü yok ilk aldığımda nasılsa şimdi de öyle. Sadece benzinde kullanınca (40-50 km kullanımda) arıza lambam yanıyor. Tekrar lpg ye aldığımda bir süre sonra sönüyor. Bir arkadaşım Oksijen Sensöründen de bu arızayı verebileceğini söyledi. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim. Daha önce bu tarz bir durum ile karşılaşan oldu mu acaba?
2016 Toyota Corolla 1.6 Advance Multidrive S 132hp (Makyajlı Kasa)
155.xxx km
Benzin+LPG (BRC Platinum)
P0420 ARIZA KODU
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
Ynt: P0420 ARIZA KODU
« Yanıtla #1 : Şubat 17, 2022, 12:21:45 »
Akünün eksi kutup başını sokup yarım saat bir saat sonra yeniden takın, ECU resetlensin, benzin değerleri sıfırlansın, birde bu yolu deneyin, yakıt haritası LPG nedeniyle bozulmuş olabilir,
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 17, 2022, 12:54:17 »
Bujilere bakıldı değil mi ? Kat ın taşları da sağlam ?
Ozaman sensörler söklüp temizlenir. Bilgisayarından canlı veri alınıyorsa değerler okunur, gerekirse değişir.
« Yanıtla #3 : Şubat 17, 2022, 13:03:32 »
Bujiler ve Taşlar sağlam dediler.
Oksijen lambda sensörünü mü söküp temizleyip tekrar bakılacak?
Mesaj Birleştirildi: Şubat 17, 2022, 13:04:24
Bu işlem elektronik aksamlarda sıkıntı yaratır mı?
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #4 : Şubat 17, 2022, 13:58:55 »
hayır yaratmaz, bir sorun olacağını sanmıyorum, çünkü örneğin kaporta tamiri yapılırken akü sokulir kaynak işlemi için vss, bir sorun yaşandığını duymadım
« Yanıtla #5 : Şubat 17, 2022, 14:17:15 »
Aslında LPG'de de yanması lazım ama LPG ECU su bir çok hatayı gizlediği için yanmıyor hiç bir yerle oynatmadan önce Hüsnü bey'in dediği ni yapın ve aracı sadece benzinde kullanın bulunduğunuz yerde doğru ayar yapan birini bulup Afr aysrı yaptırın bütün sorun düzelir.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 18, 2022, 01:21:56 »
Egzoz emisyon ölçümü en doğru sonucu verecektir. Limitlerin dışında bir sonuç çıkarsa katalizör işlevini yerine getirmiyordur.
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 18, 2022, 07:58:20 »
Hüsnü ve Ümit Bey'in dediklerini önce deneyin. Toparlarsak, eksi kutbu aküden sökün. Sonra akü civarında LPG'nin sigortasını çıkarın. Bir saat sonra sadece akü başını takın. 400-500 km sadece benzinde kullanın. Sonra LPG sigortasını takın. Sonra da AFR ayarı yaptırın. Nerede yaşıyorsunuz? Volkan var, AFR ayarında bir numara. Kendisi Antalya'da yalıyor. Ama her ay bölge bölge dolaşıp ayar yapıyor. +905342434468 bu numaradan uşalın kendisine. Size  ne zaman geleceğini söyler. Ona AFR yaptırınca düzelir muhtemelen.
O
« Yanıtla #8 : Şubat 18, 2022, 08:53:05 »
Mesaj Birleştirildi: Şubat 18, 2022, 08:55:34
Hüsnü ve Ümit Bey'in dediklerini önce deneyin. Toparlarsak, eksi kutbu aküden sökün. Donra akü civarında LPG'nin sigortasını çıkarın. Bir saat sonra sadece akü başını takın. 400-500 km sadece benzinde kullanın. Sonra LPG sigortasını takın. Sınra da AFR ayarı yaptırın. Nerede yaşıyorsunuz? Volkan var AFR ayarında bir numara. Kendisi Antalya'da yalıyor. Ama her ay bölge bölge dolaşıp ayar yapıyor. +905342434468 bu numaradan uşalın kendisine. Sizin ile ne zaman geleceğini söyler. Ona AFR yaptırınca düzelir muhtemelen
Ankara da yaşıyorum üstad. Teşekkür ederim yardımınız için. Sonuçları burada paylaşacağım.
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #9 : Şubat 18, 2022, 11:53:22 »
AFR ayarı yapam Volkan,  Ankara'ya çok sık gidiyor. Muhakkak AFR yaptırın. Hem arıza, hem yakıt tüketimi azalır. Performans da artar.
O
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #10 : Ocak 07, 2025, 17:30:40 »
2016 1.33 aracımda arada cıkıyor sılıyorum obd ıle ara ara cıkıyor
tam sebebı ne olabılır
