Gönderen Konu: Low Oil Pressure SORUNU  (Okunma sayısı 4802 defa)
  • 16 kere teşekkür etti
« : Şubat 17, 2022, 11:00:03 »
Merhaba,
2012 model Toyota AURİS ( Benzinli - Manuel - 61.500 km  ) aracım var.
Onbin bakımlarını hep yaptırırım, fakat son 2 gündür ilk defa LOW OIL PRESSURE yazısı çıkıyor araçta. Gösterge de ekstra bir lamba vs yanmıyor. Fakat bu yazı 2 gündür özellikle iş çıkış saatim olan 18.00 gibi hafif rampa olan yerde çıktı...10 sn içinde de yazı yok oluyor.
Bu sorun hakkında detaylı bilgisi olan var mıdır ? Ne yapmak gerekiyor. Bu şekilde aracı sürmek doğru mu ?
Ynt: Low Oil Pressure SORUNU
« Yanıtla #1 : Şubat 17, 2022, 11:50:32 »
Aracınız düşük yağ basıncı uyarısı veriyor,bakımlarda kullanılan yağ ve filtre markası nedir ve bakım öncesi engine flush yapılıyormu?
Yağ seviyesini kontrol edin eğer yağ seviyesi eksik ise tamamlayın ve en kısa sürede uzman bir Toyota ustasına gösterin,yağ basınç sensörü aşırı kirlenmiş veya kablo tesisatında sıkıntı olabilir,yada yağ vizkozitesi veya yağ filtresi uygun değilse yine sıkıntı yaşatır.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 17, 2022, 12:26:07 »
yağ miktarı azalmıştır. Acil tamamlayın.
