Gönderen Konu: Aracın kalorifer veya klimasının hızlı ısıtması  (Okunma sayısı 1296 defa)
  • 54 kere teşekkür edildi
Corolla 2021 Vision MDS sahibiyim. Nemi yüksek, deniz kıyısı Hatayın Samandağ ilçesinde yaşıyorum. Burada hava sıcaklığı 0 derecenin altına düşmez ama nedense nemden ötürü soğuk çok ciddi hissedilir.
Akşamları bir yerden bir yere giderken, yaklaşık 5-6 km sürmem gerekiyor kaloriferin sıcak hava üflemesi için. Klimayı tam denemedim ama o da ısıtmıyordu hatırladığım kadarıyla. Varacağım yere varıyorum bazen ama titreyerek. Aracın daha hızlı ısınmasının ve ısıtmasının bir yolu var mıdır?
Son çare aklıma 2 anahtarı da taşımak geliyor. 5 dakikalığına dışarı çıkıp aracı bir anahtar ile çalıştırıp diğeri ile kilitlemeyi düşünüyorum. 10-15 dakikaya ısındığında da biner giderim.
Sizin önerileriniz neler, siz nasıl çözüyorsunuz bu sorunu?
Ynt: Aracın kalorifer veya klimasının hızlı ısıtması
« Yanıtla #1 : Şubat 05, 2022, 01:50:47 »
Ali bey merhabalar,
Öncelikle klima ısıtmaz sadece soğutma işine yarar,ev kliması gibi düşünmeyin,diğer düşünceniz araç için zararlıdır fazladan kurum biriktirme oluşur ve yakıt sarfiyatı aynı zamanda emisyon fazlalığı olur tek çareniz koltuk ısıtma olacaktır, öyle orjinal vs yapmayada gerek yok direk koltuk üstüne serilen hazır minderler var çakmaklıktan güç alıyor zaten bizim burada kış 2 ay sert geçiyor,öncesinde veya sonrasında pek istemez.
https://ty.gl/7rmav2tyjy
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 05, 2022, 11:01:32 »
12v ısıtıcılar var ama neredeyse etkisiz :) koltuk ısıtma bende de var ve güzel oluyor.
Eğer bulabilirseniz uzaktan çalıştırmalı alarm sistemlerinden taktırın. Çin sitesinde gördüm ama taktıramadım bende henüz.
Ben yola çıkmadan 10 dk önce arabayı çalıştırıyorum, klima kapalı konumda derece 21 e ayarlı ve iç sirkülasyon açık bırakıyorum. Bizim burada hırsızlık yok. arabanın kapısını genelde hiç kitlemiyorum..
« Yanıtla #3 : Şubat 05, 2022, 12:03:29 »
Bilgiler verilmiş zaten.
İleri bir sistem için Webasto'nun sistemlerini araştırabilirsiniz. Daha pratik olarak araç çalıştırmalı alarm ama araç otomatik olursa ve eğimsiz yerde ise daha güvenli olur.
En ekonomiği kapalı garaj olur.
« Yanıtla #4 : Şubat 05, 2022, 12:06:20 »
12v ısıtıcılar var ama neredeyse etkisiz :) koltuk ısıtma bende de var ve güzel oluyor,aracı yerinde rolantide uzun süre çalıştırmak zararlıdır motor yağında gördüğünüz siyahlıklar kurum parçacıkları o yüzden olabilir.
Bizim burada ben pek ihtiyaç duymuyorum ama Ankara'daki bacanağımın aracı için aldık güzel iş görüyor,en azından soğuk hissiyatı kırıyor Hatay da daha iyi iş görecektir ama tabiki aracın içinin komple ısınması kadar etkili olması mümkün değildir,en garanti yöntem vebosta takmak anında sıcak hava vermeye başlıyor,yine Ankara'daki bacanağımın Doblo aracıma taktık mükemmel sonuç verdi çalıştığı zaman on numara oluyor isterseniz araç içinde yatın,takılan vebosta nın uzaktan çalıştırma imkanıda var evden çıkmadan 10 dk önce kumandaya basmanız yeterli araç fırın gibi oluyor.
« Yanıtla #5 : Şubat 05, 2022, 12:46:38 »
Webastoya baktım biraz, bana uygun değil. Native bir çözüm arıyorum açıkçası
« Yanıtla #6 : Şubat 06, 2022, 15:07:17 »
Yapacak bir şey var. Sürekli yokuş yukarı gaza basarak gitmek. O zaman çok hızlı ısınıyor. Ama sabit hızda veya yokuş aşağı ise bir de sıcak üflemeyi açarsanız motor ısınamadan tüm ısısını içeri vermeye çalışıyor hiç motor sıcaklığı artmıyor. Motor ısınasıya kadar sıcak havayı açmamak lazım.
Yapılabilecek bir şey  ise koltuk ısıtma minderi almak olabilir. Corollama bu yüzden koltuk ısıtma yapmıştım, çok faydasını gördüm. 50-60 tl idi en son minderler.
« Yanıtla #7 : Şubat 06, 2022, 16:01:51 »
Şu an benzer vir şey yapıyorum zaten Mutlu Bey. Manuele alıp yüksek devir gitmeye çalışıyorum. Daha hızlısı var mı onu soruyorum
