Gönderen Konu: 2007 Corolla aux-usb bağlantısı yapılabilir mi  (Okunma sayısı 1974 defa)
  • Kilometre: 157000
« : Ocak 30, 2022, 14:13:55 »
Merhabalar,2007 corolla hb aracım var.Teypte maalesefki aux ve usb gibi bağlantı seçenekleri yok.Transmitter alıp kullanıyordum o da bozuldu ve pek randıman vermiyordu.Bildiğiniz daha sağlıklı ve etkili bir yöntem varmıdır ? Şu double android teyplere baktım fakat fiyatı çok pahalı açıkcası bildiğiniz daha pratik yöntem varsa yardımcı olur musunuz.Teşekkür ederim.
2011 Auris 1.33 Comfort 76.000 KM
2007 Corolla 1.6 Terra 157.000 KM
Ynt: 2007 Corolla aux-usb bağlantısı yapılabilir mi
« Yanıtla #1 : Ocak 30, 2022, 14:32:30 »
Yapılabilir ama işten anlayan elektronik ustası lazım, hâli hazırda ki teyb'in CD okuyucu gözüne USB bortunun ses bacağı bağlanacak iş biraz uzun her usta uğraşmıyor.
  • Kilometre: 157000
« Yanıtla #3 : Ocak 30, 2022, 19:04:12 »
Peki şu ürün işime yarar mı
https://urun.n11.com/usb-ve-sd-cevirici-modul/toyota-corolla-teybine-usb-aux-modul-P327892889
Bu ürün teyn arkasına fişli montaj yapılıyor daha iyi ama montajı yapabilirmisiniz.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 30, 2022, 19:20:08 »
CD changer girişine takılıyor diye biliyorum. Forumda e120 kasalar için çok kez kullanıldı bu tarz ürünler. Yorumlarını okuyun bi problem yoksa alabilirsiniz. Hepsi aynı kalitede olmuyor diye biliyorum.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 31, 2022, 00:59:07 »
Bu ürünü T25 avensis aracımda kullandım,gayet başarılı bir ürün.
Radyo arkasından CD CHANGER girişine takılıyor radyonuz ürünü CD CHANGER olarak görüyor.
Radyo arkasında ilgili girişiniz varsa araç modeline göre isteyip alabilir kullanabilirsiniz.
Montaj içinde radyoyu sökmeden sadece torpidoyu çıkartarak el yordamı ile takabilirsiniz( Ben öyle yapmıştım)
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 39000
« Yanıtla #6 : Ocak 31, 2022, 09:21:06 »
Görseldeki ürün Aliexpress'de satılan standart cihaz. Ben 2004 Corolla Verso'da kullanıyorum. Orijinal bir parça olmadığı için olağanüstü bir performans beklemeyin. Ümit Bey'in de belirttiği gibi CD değiştirici olarak görüyor teypten. Aux ve flash bellek çalıştırıyor. Sesin şiddeti az. Baslar ve tizler sönümleniyor. 128 bit'den daha yüksek kalitede mp3 dosyalarını okumuyor. Dosyalardaki Türkçe karakterler soruna yol açabiliyor. Arada sırada flash diski formatlamanız gerkebilir. Aux girişi işinizi görür. Ancak teypin girişlerine dikkat edin. Sanırım 6+6 ve 5+7 şeklinde 2 farklı soket tipi var. Emin değilim. Verso'larda 6+6'lık soket var. Yatour markalı, bluetooth bağlantısına da izin veren bir başka aparat daha var. Daha pahalı ve sanki daha kaliteli gibi duruyor. Önce teybinizin soket tipinden emin olup ondan sonra sokete göre uygun türünü almanızı öneririm.
1.6 VVT-i Corolla Verso Elegant 2004.....
1.2T C-HR Diamond 2017.....
  • Kilometre: 57000
  • 217 kere teşekkür etti
  • 321 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 31, 2022, 19:50:21 »
DVD-CD oynatıcılarına sonradan usb-flash bellek girişi takılabiliyor mu?
  • Kilometre: 157000
« Yanıtla #8 : Ocak 31, 2022, 19:54:49 »
Teşekkür ederim hepinize değerli yorumlarınız için.Ben usb ile kullanmayacağım sadece aux için alıyorum çok bir beklentim yok sadece cızırtı ve kesinti yapmasın benim için yeterli.
  • Kilometre: 74856
« Yanıtla #9 : Nisan 19, 2022, 18:15:35 »
w58802 ya da 86120-02260 kodlu ürün için konuşuyorum. Aux bağlantısı Yaptım. Ancak çalışması için bazı kuralları var. Kontak açmadan önce aux kablosu yerine takılacak, telefondan ses çalınacak ve sonrasında ünite açılacak. Radyo cd fark etmeksizin her durumda aux ile alınan ses çalıyor. Radyo boş frekansta iken cızırtı veriyor, bu önerilmez. CD takınca CD sesi ile beraber aux sesi de çalıyor. Radyo frekansında ses varsa yine hem radyo hem aux sesi beraber çalıyor. Kontak açıldıktan sonra aux bağlantısı bir defa koparsa bir daha kontağı kapatmadan ya da ünitenin elektriğini kökten kesmeden geri bağlanmıyor. Ünite açıkken telefon bağlarsanız telefonda kulaklık işareti çıkmıyor. Ünite kapalıyken bağlanmalı ve telefonun bildirim alanında kulaklık takıldığına dair bir işaret gördükten sonra ses yollamalı ve üniteyi açmalı.
W58814  kodlu üründeki gibi CD ters yüzünü tak, ekranda error yazsın ama AUX sesi çalsın gibi bir olay yok. CD ters yüzünü takarsak ya da kirli bir CD takarsak cihaz hemen diski geri atıyor. Ses çıkarmayan bir CD lazım. Mikrofon kapatılarak kayıt yapılmış bir dakikalık ses dosyasını Ses Diski diskine defalarca ekleyip diski oluşturuyorsunuz, diski çalacak şekilde (üstü yukarı gelecek ) yerleştiriyoruz, diskten ses gelmezken disk dönecek, radyo paraziti olmaksızın saf AUX sesi böyle çalınabiliyor. Telefondan müziği kestikten kısa bir süre sonra bağlantı gidiyor, telefondan kulaklık çıkmış gibi oluyor ve kontağı sonuna kadar kapatıp telefondan ses çaldıktan sonra kontağı yeniden ACC moduna almak gerekiyor. Telefon çaldığında hiç çekinmeden çağrıyı vevaplayın, karşının sesini hoparlorden duyuyorsunuz ve sizin sesiniz de mikrofon aracılığıyla gönderiliyor. Mikrofonlu kulaklık bağlamadığınız için telefonun mikrofonuna konuşma kolaylığı sağlıyor. Sonrasında müzik devam ediyor. Çağrıyı cevaplamak için kabloyu çekerseniz tekrar bağlanmak için kontak işlemi lazım. Çok sinir bozucu.
Bununla alakalı eski konuların hepsini okudum, Ustalardan biri kablo ucundan 1,5 volt değer okumak gerekir demişti, ben negatif - sağ kanal veya negatif - sol kanal arasından 2,43 volt okudum, bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama ses aktarıyor. Telefon ya da müzik çalan her neyiniz ise onun eq ayarları varsa buna da duyarlı davranıyor, üzerine ünitenin equlaizer ayarlarıyla oynayabilirsiniz.
Sürekli kopmalardan ötürü bu iş can sıkacağa benzediğinden aux girişini kullanmak yerine küçük bir bluetooth modülü aldım, elektriği kontaktan öncesinden alıyor ve bir de anahtarı var. Bu sayede kontağı çevirmeden bluetooth modülüne elektrik verme şansım oluyor, mobül kulaklık çıkışı veriyor 3,5mm. Üniteden çıkardığım aux kablosunu telefona değil bluetooth modülüne takılı bıraktım, kablo sürekli takılı kaldığı için kopmalar olmuyor ancak telefon bt sesi ile equlaizer kullandırmıyor.
BT kartı küçük bir şey zaten, ünitenin içine de gömülür ama şimdilik sıra gelmedi.
Kartın altından ve üstünden görünüm bu şekilde. Bağlantı noktaları üçgen içindedir.
Kartın üsten görüntüsü bu şekilde, cd ünitesine giden fişin bacalarına lehim yapmak yerine altta lehim yapılacak.
Ana kartın altındaki bağlantı noktası pozisyonu
Bağlantı noktası burası.
Servis kitapçığındaki açıklamalara göre bağlantı biçimi
Çakmaklığı söktüm, sol yuvarlak aux girişi, sağ yuvarlak 12v pompa için çıkış. Pompanın çakmaklık ucunu değiştirdim. USB ise hızlı şarj.
