Gönderen Konu: DPF Işığı  (Okunma sayısı 3229 defa)
DPF Işığı
« : Ocak 18, 2022, 00:36:03 »
Merhabalar. 2014 Model 150000 km de . Toyota Verso 1.6 dizel aracım var. 20000 km dir kullanıyorum. Geçen hafta yağ seviyesinin yükseldiğini fark ettim .Biraz araştırınca kısa mesafe kullanım sonucu dpf yapamaması sonucu yağa mazot karışabileceği bilgisini edindim. Yağ bakımını öne çekip yağı değiştirdim. Bizim araçlarda herhangi bir dpf uyarı ışığı ya da ıkaz belirten bir durum var mıdır? Ben hiç karşılaşmadım. Bir önceki aracım 1.6 egea idi ve dönem dönem uyarı verirdi. bu konuda. Bir de kısa mesafe dahi gitsem hemen fan açıyor. Aynı araç sahibi olan arkadaşlarda bu durum nasıldır? Şimdiden teşekkürler.
DPF Işığı
  • Kilometre: 11000
  • 24 kere teşekkür edildi
Ynt: DPF Işığı
« Yanıtla #1 : Ocak 22, 2022, 18:22:04 »
DPF ışığını ben hiç görmedim. Genelde şehirlerarası kullanıp yakıtı aynı yerden alıyorum. Sık sık fan açma benim aracımda da vardı, son bakımı dışarıda shell helix ect 5w-30 ile yaptırdım eskiye göre (servisin kullandığı yağa) azaldı. Birde dizel versolarda mavi antifirz kullanılması lazım fakat fabrikadan pembe dolu olarak geliyor. BMW forumlarında bu motor ile ilgili soğutma suyunun bu motorda ilk pembe geldiği sonradan maviye geçildiği ile ilgili bir çok şey bulabilirsiniz. Servisin yapmış olduğu son geri çağırmada egr valf soğutucu ve antifirz değişiyor ücretsiz olarak. Yeni kullanılan antifiriz mavi renk. Toyota sitesinden aracın geri çağırmasını kontrol edin ve varsa yaptırın.
2020 1.6 Corolla Dream Multidrive S (2022-
2015 1.4 D-4D Corolla Touch M/M (2022-
2016 1.6 D-4D Verso Advance (2016-2022)
2009 1.4 D-4D Corolla Class (2014-2016)
Ynt: DPF Işığı
« Yanıtla #2 : Ocak 23, 2022, 22:28:14 »
Merhabalar verdiğiniz bilgi için teşekkürler. Geçtiğimiz günlerde servise giderek aracı kontrol ettirdim. İlk etapta bu şikayetlerin DPF kaynaklı olabileceğini söylediler ama yapılan kontrolde dpf normal çıktı. Araç lifte kaldırılıp incelendiğinde su kaçağı olduğu ve bunun sebebinin orjinal olmayan soğutma suyundan kaynaklandığını söylediler. Bu arada araçta gözle görülür bir eksiltme yok  kayda değer bir değer değildi. . Sizin dediğiniz gibi orjinal Toyota antifiriz konuldu (yeşil renkli) Ama ücret karşılığında (800 TL) Gözlem yaparak kullanmamı önerdiler. Bir de mutlaka orjinal yedek parça kullanıp servise bakım yaptırmamı bu aracın özel olduğunu söylediler  :D   (Yaptığım kontrolde bir geri çağırma gözükmüyor.)
  • Kilometre: 11000
Ynt: DPF Işığı
« Yanıtla #3 : Ocak 23, 2022, 22:48:19 »
ne demek rica ederim. Ayrıca geçmiş olsun. servis şart değilde bu motor ve parçalarından anlayan bir ustaya orijinal filtreler-aklınıza yatan iyi bir yağ ile beraber bakım zamanlarını geçirmeyin bence kafi. :D
  • Kilometre: 138000
Ynt: DPF Işığı
« Yanıtla #4 : Eylül 19, 2022, 16:19:51 »
Merhaba. Benim aracım da 155 binde. bir süredir partikülle alakalı motor arıza lambam yanıyor. Bu zamana kadar hep kaliteli partiküllü yağlar kullandım. En son partikülü havayla temizlettim, aracın çekişi arttı ama tekrar ışık yaktı. Sizce sıkıntı ne olabilir? Teşekkürler.
