Gönderen Konu: 2011 Avensis Akü problemi  (Okunma sayısı 2092 defa)
  • Kilometre: 205000
« : Ocak 15, 2022, 23:22:59 »
Merhaba. Aracımın diyot tablası tamir gördükten sonra araba aküyü bitiriyor. Mesela takviye yapıyoruz 2 gün sonra yine tık yok. Akü daha 7 aylık garantiye götürdüm şarj ettiler kontrol ettiler. Arabada kaçak yok . Akü sağlam. Bu araba 3 4 gün çalışıp 5. Gün neden çalışmıyor? Akü neden bitiyor .
Ynt: 2011 Avensis Akü problemi
« Yanıtla #1 : Ocak 16, 2022, 00:09:20 »
Diyot tablası ya orjinal değil yada takılan parça sorunlu,eğer şarj ettikten sonra akü hâlâ bitiyorsa aracınız eksik şarj yapıyor demektir,bunun başka açıklaması yok.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 16, 2022, 00:14:05 »
Merhaba,
Öncelikle şunu teşhis etmek gerekir araba aküyü şarj mı etmiyor yoksa aküyü mü bitiriyor?
Yazılanlardan anladığım kadarı ile siz araç çalışmayınca takviye ediyorsunuz ve 2-3 gün normal çalışıyor sonrasında akü bitiyor.
Bu ifadeden yola çıkarak aracın aküyü şarj etmediğini anlıyorum.
Araç şarjı ölçüldü mü acaba?
Yada elinizde bir ölçü aletiniz varsa araç çalışırken yaklaşık 14 V akü gerilimini gördüğünüzden emin olun öncelikle.
Kaçak ölçümünü bu araçta nasıl yaptılar bilmiyorum ama diyod tablası değişimi sonrasında bu olay ortaya çıktıysa muhtemelen araç aküyü şarj edemiyor.
Kontrolleri yapıp geri dönüş yaparsanız gene yardımcı oluruz.
Geçmiş olsun.
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 16, 2022, 00:40:27 »
Benzer bir problem vardı,başka bir başlıkta,onda da diyot tablası değişti ancak şarj sorunu vardı fakat ışığı yakmıyordu bence sorun arabanın diyot tablosu ile ilgili ve aracınız şarj etmiyor.Ölçüm sonuçlarına göre değerlendirilebilir.
« Yanıtla #4 : Ocak 16, 2022, 01:45:39 »
Bir ara multimedya ile alakalı sorun yaşamıştınız ve İstanbul da bir yerde sorunu çözüme kavuşturdum yazmıştınız,eğer multimedya da kaçak vs varsa aküyü somuruyor olabilir,ama ilk önce diyot tablasını kontrol ettirin takılan parça orjinalmi ona bakın,bazen uyumludur diyerek farklı parçalar takılıyor ama maalesef uyum sağlamıyor.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #5 : Ocak 16, 2022, 11:45:38 »
Cevaplar için teşekkürler. Aküyü garantiye gorurdugumde şarjın çok az olduğunu söylediler. Aküyü orda 1 gün şarj ettiler ve şarjdan sonra akünün sağlam olduğunu söylediler. 14v dediğiniz şeyi bana olcumle gosterdi. Araba o şarjdan sonra 2 hafta sorun çıkarmadı dün yine aynı şey oldu arabanın aküsü bitmiş.
Multimedya benim aracın orjinal amfisini gormuyordu  o sorunu cozeli 3 ay dan fazla oldu. Bu problem yaklaşık 3 haftadır başladı. Ben oradan olduğunu sanmıyorum. Çünkü kaçak kontrolü yapıldı akünün garanti servisinde. Kaçak yok dendi. Ptesi diot tablasini değiştirdiğim yere gidicem. Gerçi diot tablası değişti mi tamir mı edildi onu da hatırlamıyorum.
Çünkü araba babamda duruyor, ayda 5 6 defa kullanıyor. Bakalım ptesi gelişmeleri yazarım.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 16, 2022, 11:47:01
NOT ARACIM 2011 AVENSİS 2.0 CVT PREMİUM
« Yanıtla #6 : Ocak 16, 2022, 12:05:25 »
Araç içerisinde açık kalan aydınlatma vs varsa ek bir özellik varsa aküyü yavaş yavaş bitirir, normalde araç kilitlendikten belirli süre sonra elektrik tamamen kesilmesi lazım ama oynanan bir tesisat yanlış bağlandıysa devamlı akım çeker ve aküyü bitirir.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #7 : Ocak 16, 2022, 13:39:57 »
Ümit bey . Aküyü götürdüğüm yerde arabayı yaklaşık 30dk beklettiler ve sonra aletle baktılar kaçak vs yok dediler.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 16, 2022, 13:57:47 »
Sarj voltaji tamsa ve kacak yoksa bence aku arizali..
Akunun kutup basini cikarip 3_4 gun bekletin. Bir de oyle deneyin..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #9 : Ocak 16, 2022, 14:09:29 »
Bir de şöyle birsey eklim. Mesela akü bitmiş araba çalışmıyor. Takviye kablosunu takıyorum ışıklar geliyor ama araba yine çalışmıyor. 30dk takviye kablosu takılı bekliyoruz öyle çalışıyor
« Yanıtla #10 : Ocak 16, 2022, 14:43:34 »
Sizin o akü arızalı olabilir,çünkü o kadar bitmemesi lazım,başka bir akü takıp deneme yapabilirsiniz mesala arkadaşınızın aracı varsa aküleri 1 haftalığına değişin bide öyle deneyin.
« Yanıtla #11 : Ocak 16, 2022, 14:58:19 »
Normal halde aracın takviye ile hemen çalışması lazım,demek ki akü tam boş vaziyette,30 dakika şarjdan sonra ancak çalışıyor ama  akü şarj tutmuyor.Akü değişimi ile durumun incelenmesi fikrine katılıyorum
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #12 : Ocak 16, 2022, 17:19:25 »
Takviye kablosunu taktiginizda sizin akunuz her ne durumda olursa olsun marsa bastiginizda calismasi lazim diye biliyorum. 30 dakika beklemek gerekmez .
Bence akuyu kontrol ettirin..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #13 : Ocak 18, 2022, 14:32:07 »
bugün servise götürebildim. usta kontrol etti ve kaçak var dedi. arabayı teslim ettim bakalım sonuç ne olacak. anlamadığım aküyü götürdüğüm servis kaçak yok demişti...
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #14 : Ocak 23, 2022, 18:05:02 »
Yapılan son işlemi söyleyeyim. 72 amper akü ile akümü değiştirdim. Usta kaçak bulamadi. Gelişmeleri yazicam
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #15 : Şubat 15, 2022, 14:27:52 »
Akü değiştikten sonra bir daha sorun olmadı arabada. Akü problemliymis.
« Yanıtla #16 : Şubat 15, 2022, 15:41:48 »
Takip ve bilgilendirme için teşekkürler.
« Yanıtla #17 : Şubat 15, 2022, 15:55:45 »
Sorunun çözülmüş olması ve foruma bilgi verilmesi olumlu,72 amper akü aracınız için biraz yüksek değil mi ?
« Yanıtla #18 : Şubat 16, 2022, 00:02:02 »
Yeni nesil araçlarda nasıl kaçak ölçümü yapıyorlar anlıyamıyorum gerçekten.
Eski nesil araçlarda kontak anahtarı kapanınca tüm sistem kapanıyordu,ancak şu an kullandığımız araçlarda kontak kapatsanız dahi bir kısım sistem akü destekli çalışmaya devam ediyor.
Bunlara ilaveten birde araçta alarm varsa :)
Konunun çözüme ulaştığına sevindim,iyi günlerde kullanın aracınızı.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #19 : Şubat 17, 2022, 13:49:03 »
72 amper bence fabrikadan çıkarken. Takilmaliydi bu araca. Benim araç premium paket koltuk direksiyon hafızasından tutunda fabrikasyon amfisine kadar var.
Yeni nesil araçlarda şöyle olcuyorlar galiba ampul bağlı bir mekanizma ile baktı . Işık çok şiddetli yanıyor diyip kaçak var dedi. Ama sonra heryerini söktü. Sonradan takılan elektronik herşeye baktı kaçak yok dedi. Akü değiştikten sonra en büyük fark ilk marşta oldu direkt çalışıyor araba.
