Gönderen Konu: 2016 Corollam ile Kaza yaptım Avensis 1.6 D4D düşünüyorum  (Okunma sayısı 4594 defa)
    • TRfighters
Arkadaşlar merhaba, 2016 ocakta sıfır aldığım günden bu yana severek kullandığım aracımla kaza yaptım. Çok şükür ne benim ne de karşı tarafın burnu bile kanamadı. Tam Toyota sıktı artık vw falan geçelim diye düşünürken hayatımda ilk kez araç güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu anlamış oldum.
Avensis i de güvenlik sebebiyle düşünüyorum. Aslında corollami alırken içimde kalmıştı. 1.6 dizel motor çok beğenmiştim.
Asıl merak ettiğim bu motor da bilmediğim kronik bir sorun var mı? 80bin km gibi bir araç almayı planlıyorum. Corolla dan sonra nasıl bir deneyim olur. Çok mu ağır kalır. Yıllık şehir içi şehirler arası 12000 km civarı yol yapıyorum. Corolla konfor olarakta performans olarak ta fiyatına göre çok iyi gelmiştir bana hep. LPG fiyatları arttiktan sonra zaten benzinli ya da dizel düşünüyordum.
Bu arada kasko dan 315bin TL alacağım. Avensis 340bin civarı buldum. Fark bana aşırı makul geldi.
  • Kilometre: 11000
  • 24 kere teşekkür edildi
Ynt: 2016 Corollam ile Kaza yaptım Avensis 1.6 D4D düşünüyorum
« Yanıtla #1 : Ocak 15, 2022, 23:11:15 »
Öncelikle çok geçmiş olsun. Sizde bir şey yok ya en önemlisi bu.
Bende hem dizel corolla (2015) hem dizel verso (2016) var. Performans olarak kesinlikle verso yakıt tüketimi olarak kesinlikle corolla. Konfor vs gibi kısımlar avensisin yapısı ile ilgili unsurlar avensis kullanmadığım için yorum yapamayacağım.
Motora ve ortak parçalara gelecek olursak
Tavsiyem 2015 üzeri makyajlı kasalarına bakın. Motor aynı gibi görünse dahi zincir ile ilgili sorun çözülmüş olarak geliyor.
ben yaşamadım fakat Motor fazla kurum üretiyor deniliyor. Bunun için de bakımlarda engine flush kullanabilirsiniz.
Aynı motor 2016 versomda var benim aracım 1.6 ton olmasına rağmen 5.5 lt yakıyor karma olarak. Avensis hafif olduğu için daha az yakar diye düşünüyorum.
Motora egr valf ve egr valf soğutucu olarak 2 geri çağırma uygulandı.
Araç neredeyse 80 bine geldi periyodik bakım harici bir masrafı olmadı (maşallah diyelim :d ).
Motorun ilk 2300 devir boyunca çalıştığını dahi anlamıyorsunuz ki zaten 2200 civarında bir üst vitese geçmiş oluyorsunuz, motorda start stop sistemi mevcut bmw-vw vs ye göre yavaş çalışıyor diyebilirim fakat işlevini yerine getiriyor.
Şanzıman olarak düşük viteslerde motoru ile uyumsuzluk mevcut, eğer en ufak bir şeye dahi dikkat eden bir kullanıcıysanız ilk 2 viteste güç/aktarım sorununu hissedebilirsiniz, fakat üst viteslerde sorun yok. Araca özel şanzıman üretilse daha iyi olurmuş fakat bu kafanıza takacağınız bir sorun değil emin olabilirsiniz. Elmadağ veya istanbul-ankara otobanınında olan bir çok yokuşu vites dahi düşürmeden 6. viteste girdiğiniz hızda çıkabilirsiniz. (aklıma gelen dik yokuşlar bunlar). Ben iki yolu da hız sınırına göre 110 veya 120 sabitleyerek gidiyorum, önünüze araba çıkmadığı sürece direksiyonu harici bir ihtiyacınız olmuyor.
Bakımı diğer toyotalara göre pahalı fakat yağ filtresi mahle hava filtresi mann üretimi dışırıdan temin edebilirsiniz uyguna getirmek amacıyla.
Verso ve avensiste kullanılan balata disk aynı şimdiye kadar sadece 1 kere ön balata değiştirdim, disk ve balatalarım hala sağlam.
Son olarak Ufuk bey Ağustos civarı motor yağı veya filtre bölümünde bu motorda kullanılması gereken yağ ve ağır bakım (​krank-devirdaim-zincir vs) ile ilgili güzel tavsiyelerde bulunmuştu bana o kısımı okuyabilirsiniz. Diğer bilgisayarıma kopyalamıştım eğer bulamazsanız haftaya özelden atarım.
2020 1.6 Corolla Dream Multidrive S (2022-
2015 1.4 D-4D Corolla Touch M/M (2022-
2016 1.6 D-4D Verso Advance (2016-2022)
2009 1.4 D-4D Corolla Class (2014-2016)
    • TRfighters
« Yanıtla #2 : Ocak 15, 2022, 23:25:24 »
İlginiz için teşekkür ederim. 1.6 D4D zaten 2015 ve 2016 Avensis te kullanılmış sadece. Bu kasadan düşünüyorum.
Düşük viteste şanzıman motor uyumsuzluğundan kastınız nedir. Turbo devreye girene kadar çekişte sorun mu oluyor ? Turbo 2500 devirde devreye giriyor sanırım.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #3 : Ocak 15, 2022, 23:34:28 »
Avensis için üretim yıllarını tam bilmiyorum. Araç asıl gücünü 1500 den itibaren vermeye başlıyor max gücü aşağı yukarı 1800-2300 arası elde ediyorsunuz, yokuşta yandaki aracı hızlıca geçmek için vites düşmediğiniz sürece bundan daha yüksek devirlere ihtiyacınız olmaz diyebilirim. Sert kullanım için aklıma gelen sorunlar: Mesela 3500 devirden sonra isteksizlik, ilk 4 vites boyunca araç trc açıyor patiye düşmemek için. Torku tam kaldıramıyor bence şanzıman. Sakin kullanım için bu sorunları düşünmenize dahi gerek yok. Bunlara ek olarak Bazen 1 e zor geçebiliyor servise sorduğumda bu şanzımanın yapısı böyle demişlerdi.
Teknik detaylar konusunda başta ufuk bey olmak üzere diğer arkadaşlar daha iyi yardımcı olabilir.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 15, 2022, 23:45:05 »
Hocam çok geçmiş olsun. Aracınızın kasko değeri dikkatimi çekti. Kasko değeri piyasa fiyatına göre belirlenmiyor mu? Araç 1.6 advence sanırım 315'e sizin aracınız ile aynı kıstasta bir corolla alınamaz ki. Kasko konularına çok hakim biri değilim ama verilen tutara reddedilebiliyor ise yeniden değerlendirilmesini isteyin derim.
« Yanıtla #5 : Ocak 16, 2022, 00:06:37 »
Öncelikle geçmiş olsun, ALLAH cc beterinden korusun,araçta can güvenliği her zaman ilk önceliğimiz olmalı,
Avensis konforun nirvanasıdır ama iyi incelemeniz sık dokumanız lazım çünkü bu araçların parçaları pahalı ve bakım masrafları nispeten yüksek olduğu için doğru bakımlar yapılmayabiliyor (servis bakımlı vs sözleri benim için bağlayıcı değil) yetkili servis dahi kitapçıkta yazanı uygulamıyor,ki bu konuya formda motor yağı konumuzda sıkça değindik okuyabilirsiniz,
Alacağınız aracı kesinlikle iyi bir expertiz akabinde motor ve mekanik ustasına sonrasında kaporta boya ustasına göstererek olur almanızı tavsiye ederim,bu konuda en tecrübelimiz üstadımız @Ufuk Sönmez (16363) den yardım alabilirsiniz.
Burak kaskoda değerlendirme bir çok kıstasta yapılır,dediğin gibi ödemeye itiraz hakkıda oluyor,
    • TRfighters
« Yanıtla #6 : Ocak 16, 2022, 19:12:13 »
Teklif şahsen bana cazip geldi. Aracımda daha önce 11bin TL lik dolu hasari vardı. Poliçeye göre kaza tarihindeki değeri ödeniyor. Zorlasam fazlasını alabilirdim ama değerinde gördüğüm için kabul ettim. Kaza sonrası beklenen süreç çok yıpratıcı oluyor. Sigorta şirketleri de bunu bildiği için süreci uzattikca uzatıyor. Kazadan önce satışa çıkarmıştım aracımi vermek istediğim fiyatlarda bu düzeydeydi zaten.
Mesaj Birleştirildi: [time]16 Oca, 2022 19:15[/time]
@Ümit ŞAHANTİMOR  (39478)
@Yasin özlü (53061)
Hocam bu motorun kullanıldığı Avensis in yakıt tüketimi hakkında olumsuz yorumlar var. Bu konudaki görüşünüz nedir.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 16, 2022, 19:56:15 »
Daha once yegenimde audi vardi ve kaza yapti. Kasko parayi sonradan verdi. Bu arada arac fiyatlari asiri yukseldi ve dogru durust aravba alamadi.
Baska bir arkadasta mercedes a118 vardi. 2 ay once sel hasari aldi. Kasko arac parasini 15 gun once verdi ve yine aracini yerine koyamadi..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #8 : Ocak 16, 2022, 20:21:08 »
ilk 40 bin km boyunca 6.7-6.8 lt civarı yakıyordu araç daha sonrasında egr valf ve ecu değişimi yapıldu 6.1 civarına düştü. Servis bakımlarımın çoğunda bu motora uygun olan 1ww yağ yerine diğer toyotalara kullanılan yağ kullanılmıştı. Aracın geçtiğimiz yıl garantisi bittiğinde bakımını dışarıda orjinal parçalarla yaptırdım yağ olarak shell helix 5w-30 ect kullandım. Bakımı yaptıralı 10 bin km civarı oldu ve yol bilgisayarında şu an 5.5 gösteriyor. karma kullanımda 2-3 defa pompada ölçüm yaptığımda da 5.5 civarı çıkmıştı. 47 litre civarında mazot kullanarak 900 km civarı yol yapıyor. Lastik olarak Er300 var üzerinde daha ekonomik bir lastikle daha düşük değer elde edilir.
Bu durum verso için geçerli avensis çok daha hafif ve sedan bir araç olduğu için tüketim eminim daha az olacaktır.
« Yanıtla #9 : Ocak 16, 2022, 21:30:42 »
Merhabalar Mustafa bey bir önceki msj'ımda yazdıklarımı Yasin bey canlı şahidi olarak yaşamış ve burada paylaşmış,hocam doğru bakım yapıldığı sürece hiçbir araç fazla yakmaz ve avensisin fazla yaktığını söyleyen kişiler neye göre,kime göre,hangi şehire göre yorum yapıyorlar bilmiyorum,
Daha önce yazdığım gibi almak istediğiniz aracı çok iyi araştırın ve sadece expertiz ile sınırlı kalmayın (expertiz tarcanlar ise başka) aracın yarı İngiliz olduğunu unutmayın yani Toyota diye safkan japon sanmayın Avensis modeli İngilizler ile ortak üretim aynı yarı kasa Corolla gibi.
    • TRfighters
« Yanıtla #10 : Ocak 16, 2022, 22:12:02 »
Bu rakamlar bence çok iyi. Avensis te de böyleyse D segment bir araç için fazlasıyla iyi. Avensis niye bu kadar ucuz diye düşünürken yakıt tüketimi emsallerine göre çok yüksek o yüzden ucuz diye sekillenmisti kafamda. Benim bulunduğum şehir sürekli iniş çıkış ve kısa mesafe çok yol gidiliyor. Bu yüzden sizin rakamlarin üzerinde görebilirim muhtemelen. 10 litre/km gibi rakamlar okudum bunlar canımı sıktı daha çok.
« Yanıtla #11 : Ocak 17, 2022, 01:11:45 »
Mustafa bey öncede yazdım şimdide yazıyorum,bu araba şunu yakıyor öteki bunu yakıyor diye hesap olmaz,bunu yazan kişiler neye göre, kime göre, hangi şehire,hangi trafiğe göre yazıyor araç kullanım şekli nedir,hepsi çok önemli,
Örnek vermek gerekirse ben şuanda Doblo 1.3 90 HP araçla şehir içi 60 lt ile 1000 km rahat geziyorum,hemde rampası bol bir yerde ama trafik akıcı ve aracı fazla üzmem,aracın katalog değerleri üzerine 1 buçuk lt daha ekleyin o şekilde düşünün.
    • TRfighters
« Yanıtla #12 : Ocak 17, 2022, 10:27:47 »
Katılıyorum kullanıma göre aynı şehirde bile veriler çok değişken olabilir ama genel olarak Avensis hakkındaki kanı fabrika verileriyle pek alakası olmadığı emsal araçlara mesela manuel dizel Passat a göre çok daha fazla yaktığı yönünde. Bu motoru kullanan Avensis sahibi bir arkadaşımız dan da bilgi alabilirsem çok iyi olurdu.
