Gönderen Konu: 2015 Corollada Rölanti Devri Düşmüyor.  (Okunma sayısı 1234 defa)
  • 1.6 Advance Multidrive
  • 46 kere teşekkür etti
« : Ocak 04, 2022, 09:32:56 »
Arkadaşlar kolay gelsin, benim sorunum şu, daha önceleri sabahları motoru çalıştırdığımda devir 1300-1400 lere kadar çıkıyordu 1 veya 2 dakika sonra da 800-900 civarlarına geri geliyordu.Ancak bu hafta fark ettim ki,  ilk çalıştırmada devir 1400 çıkıyor sonrada 1100-1200 civarına iniyor.Yaklaşık 10 dakika kullandım ama yine aynı değişen bir şey olmadı.
Daha önceleri lpg de kullanıyordum, malum son zamlardan sonra bir avantajı kalmayınca yaklaşık 1 aydır benzinde kullanıyorum bununla bir alakası olabilir mi? Veya ne olabilir mi?
Ynt: 2015 Corollada Rölanti Devri Düşmüyor.
« Yanıtla #1 : Ocak 04, 2022, 10:37:16 »
LPG'de ısı daha yüksek olduğu için daha erken ısınıyor olabilir, malûm havalar çok soğudu araç geç ısınıyor olabilir,veya termostat açık kalmıştır yada tam kapatmıyordur,su devamlı dolaşım yaparsa kışın aracın ısınması zorlaşır,ısınmayıncada devri devamlı yüksek tutar,yada ısı sensörü arıza yapmış veya kablosunda bir sorun olmuştur,aracı çalıştırınca veya kontak açınca fan direk çalışıyormu bir kontrol edin.
« Yanıtla #2 : Ocak 04, 2022, 10:53:11 »
Ümit bey görüşleriniz için teşekkür ederim.
Mesela motor yaklaşık 10 dakika gibi çalışıyor ve sıcaklık 50 derece civarına kadar çıkıyor ama hala devir 1100 lerde. Birde fan dan demişsiniz ya bundan kastınız kalorifer fanı mı?
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 04, 2022, 11:09:43 »
Boğaz kelebeğini en son ne zaman temizlettiniz ya da temizlediniz? Bir kontrol ettirin. İşlem yaparken de tedbir amaçlı kutup başını çıkarın  :tamam:
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
« Yanıtla #4 : Ocak 04, 2022, 11:14:57 »
Kardeş inan ki hiç ben temizlemedim lakin her 10.000 km de bir bakımlarını düzenli yaptırırım, o arada temizledi lerse bilmiyorum.Ben yapmak istesem zor mudur kolay mıdır bilemedim :-\
« Yanıtla #5 : Ocak 04, 2022, 12:51:37 »
10 dk da seyir halinde ancak 50 C⁰ ye ulaşıyorsa termostat kontrol edilmeli,
Fan olarak motor suyu soğutma fanın dan bahsettim radyatör üzerinde olandan.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 04, 2022, 12:58:15
Tabi bu yorumu yine Lpg'ye göre yaptım kusura bakmayın,benzinle çalışan araçta ısı Lpg'ye göre daha geç yükselir,benzin yanma sırasında aynı zamanda bir miktar ısı soğurma yapıyor sıvı bir yakıt olduğu için ve yapısı itibariyle,tekrar Lpg'ye alıp bide öyle deneme yapmanızı tavsiye ederim bazen LPG ayarından dahi olabiliyor,en kesin yöntem akü eksi kutup başını söküp resetleme yaparak ulaşabilirsiniz,ilk etapta yine benzinde kullanmanız lazım ve yine bir süre devir yüksek çalışıp normale dönecektir.
« Yanıtla #6 : Ocak 04, 2022, 13:21:02 »
Bugün bu dediklerinizi kontrol edeceğim Ümit bey, bir küçük sorum daha olacak,  normal kalorifer çalışırsa da devir yükselir mi böyle bir şey olabilme ihtimali var mı? Tekrar yardımlarınız için teşekkür ederim.
« Yanıtla #7 : Ocak 04, 2022, 13:50:47 »
Eğer akü şarj seviyesi çok düşükse devri yüksek tutar, alternatör devamlı devrede kalırsa devir bir miktar yükselebilir,veya kalorifer açarken aynı anda klimada aktif olursa yine devir yükselir.
« Yanıtla #8 : Ocak 13, 2022, 15:59:32 »
Kontrolü yaptım Ümit bey kalorifer açıkken düşüyor ama klima kapalı dikkatimi çeken buydu.Akü şarj seviyesine henüz baktıramadım ama aklımda en kısa zamanda onuda kontrol ettireceğim.
« Yanıtla #9 : Ocak 13, 2022, 17:08:41 »
Termostadı kontrol ettirmeyi unutmayın,araç ısınmadığı sürece devir düşmez.
