Gönderen Konu: 2008 dizel corolla turbo map sensoru arizasi  (Okunma sayısı 1264 defa)
  • Kilometre: 160000
« : Ocak 02, 2022, 22:24:29 »
Merhaba Arkadaşlar
Yaklaşık 15 gün önce araçta motor arızası göstergesi yandı. 15 yıllık tamirine gittim. Cihazı bağladı. Turbo arızası gösteriyor dedi. 15 yıldır güvenerek gittiğim için detay sorgulamadım. Usta turnada revizyon / tamir yapacağız dedi ve bana 2500 TL  ye maloldu...
Ancak 15 gün sonra motor aynı ikazı verdi ve motor geçmişten düştü. Apar topar gittim.
Yine makinaya bağladı ve gözle kontrol etti.
Turbo besleme hortumu şişmiyor. Yani sensorde ariza var dedi ve bana yine 2500 TL  ye yakın masraf çıkar dedi...
1- Beni yoluyorlar mi ?  Güvenim kalmadı...
2-  Turbo besleme sensoru arızasını gidermek bu kadar pahalı mi ?
3- Bu işi nasıl çözerim.  Sizin tavsiyeleriniz  nedir ..
4- Lütfen  iyi olduğu kadar ahlaklı  karakterli bir usta lazım..
Bahçelievler- istanbulda oturuyorum..
Lütfen tavsiye ve çözüm...
Şimdiden teşekkürler...
Ynt: 2008 dizel corolla turbo map sensoru arizasi
« Yanıtla #1 : Ocak 02, 2022, 23:10:56 »
İstanbul'da tek adresimiz tem servis dir,sebebi ise kalifiye işçilik uzman kadro ve orjinal yedek parça hizmetleri,kişilik olarak güvenebileceğiniz son derece iyi insanlardır,zaten gittiğiniz zaman görürsünüz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız,söz ile tarif bazen yetersiz kalabiliyor,yalnız gitmeden önce randevu almanız gerekiyor,sadece Toyota'ya hizmet verdikleri için sadece yapabilecekleri kadar araç alıyorlar,iletişim bilgileri ni alta bırakıyorum.
  • Kilometre: 205200
« Yanıtla #2 : Nisan 06, 2022, 21:07:06 »
Ne gibi sorunu vardı arabanın tem toyotaya dün aracımı bıraktım bi sorunla alakalı ama çözüme kavuşmadı galiba arıza ışığı dışında bi problem var mıydı kasa ve motor aynı bilgilendirir misiniz
« Yanıtla #3 : Nisan 06, 2022, 21:58:12 »
Eğer sorun tekrarlarsa tem çözümü sunacaktır,diğer açtığınız konuya cavap yazdım ama aracın teme gittiğimden bilgim yoktu, kesinlikle gerekeni yapacaklardır.
