Gönderen Konu: Yağ Değişimi ve Yağ Eksiltme  (Okunma sayısı 1199 defa)
« : Aralık 18, 2021, 22:07:42 »
Merhaba,
10 ay kadar önce 2011 benzinli 1.33 Auris aldım aldıktan sonra ara ara yap seviyesini kontrol ettim hiç eksilme yoktu. Bir kaç ay önce yağını değiştirdim bu süre zarfında da bir kaç bin km yol yaptım ve yağına bakınca çubukta iki nokta arasında tam ortaya kadar azaldığını gördüm. Ustayı aradım Toyota'larda yağ değişince filtre vs çektiği için azalma olur dedi yinede getir bakalım dedi. Bu durum normal mi Toyota'da böyle bir şey var mı?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ Değişimi ve Yağ Eksiltme
« Yanıtla #1 : Aralık 18, 2021, 22:51:20 »
Araç kaç km de? daha önce eksiltmediğine göre karter tapa contasından kaçırmış olmasın? yağ filtresi o kadar yağ çekmez.Koyduğunuz yağ miktarı 3.4 litre olmalı,bu arada yağ filtresini değiştirdiniz mi?
« Yanıtla #2 : Aralık 18, 2021, 23:18:31 »
Merhaba,
Aldığınızda hangi yağ vardı? siz hangi yağı kullandınız?
3.4lt yağ kullanıldı ise "filtre çekmesi vs." diye bir şey olmaz, bahsettiğiniz seviye yaklaşık 1lt. civarına tekabül ediyor, filtre tasının tamamı bile 250ml. civarında,
1NR-FE motorların belli bir serisinde yağ eksiltme problemi mevcut maalesef, bu konu hakkında servis bülteni de mevcut ve geliştirilen piston/segman değişimi yapılmadan da sorun çözülmüyor.
« Yanıtla #3 : Aralık 18, 2021, 23:25:36 »
Yağ kaçağı görünmüyor. Usta kaç litre yağ koydu hangi marka hiç sormadım baya güvendiğim biriydi işini bilir dedim bıraktım hazır olunca aldım.
Araç 130 bin km'de.
Yarın benzinciden 5w30 sentetik alıp ekliycem bi tavsiyeniz var mı?
Mesaj Birleştirildi: Aralık 18, 2021, 23:27:43
Ama değiştirmeden önce yoktu böyle bir durum. Eğer öyleyse hatalı üretimden dolayı servis ücretsiz onarım yapıyor mu?
« Yanıtla #4 : Aralık 18, 2021, 23:58:43 »
Bu konu ile ilgili forumda 1.33 Motor Corolla/Auris ile alakalı geniş kapsamlı bilgilendirme var bakmanızı tavsiye ederim.
