Gönderen Konu: Auris 2012 1.3  (Okunma sayısı 1386 defa)
Auris 2012 1.3
« : Aralık 10, 2021, 03:55:14 »
Merhaba, 2012 1.33 comfort lpg aracım var, araç geçtiğimiz günlerde bir anda stop etti 1,2 denemeden sonra çalıştı ve yola devam ettim akü sandım ilk, otoyolda gidiyordum 120 km hız vs bir sorun yok fakat lambalara geldiğimde araç stop etti yavaşladığımda hep stop ediyordu, aracı evin önüne yanaştırdım motor vuruntulu çalışıyor araba sallanıyor neredeyse, ertesi gün mahalledeki bir tamirciye sordum muhtemelen boğaz kelebeği dedi ve yarım saat içinde temizledi resminide çekmiş gerçekten çok pismiş içi, neyse 1,2 tur attım araç normale dönmüş , parkettim 1 saat sonra araçla biryere giderken baktım araç gaz yemiyor performansdan düşmüş , benzinde de aynı gazdada aynı sorun var , temizlik yapan tamirciye sorduğumda çeşitli sebepler söyledi pek profesyonel görmediğim için baktırmadım işim gereği götüremedim toyotadan anlayan bir yere , sorduğum kişiler ya boğa kelebeğini iyi temizleyemediler yada buji olabilir diyorlar, böyle bir sorunu yaşayan oldumu arkadaşlar teşekkürler
Auris 2012 1.3
Ynt: Auris 2012 1.3
« Yanıtla #1 : Aralık 10, 2021, 10:47:29 »
Akü eksi kutup başını sökün 15 20 dakika kadar beklesin sonra geri takın,akünün yanındaki LPG sigortasınıda sökün 100 km kadar benzinde kullanın düzelir,boğaz kelebeği temizlendiği için yakıt haritası düzelmesi lazım.
Ynt: Auris 2012 1.3
« Yanıtla #2 : Aralık 15, 2021, 16:23:32 »
Aracı bugün toyota tecrübeli bir özel servise götürdüm, bilgisayara bağladılar buji vs kontrolleri yapıldı , sorunun muhtemel  sübaplarda olduğunu söylediler 4.500 civarında bir fiyat verildi, başka bir toyota servisine götürdüm onlarda cihaza bağladı sübapda hava kaçağı var değerleri gösterdiler 6,500 civarı fiyat verdi, aracı verdik bakalım aracım 107 bin de 10 yaşında aracın motorunda sıkıntı çıkarması garibime gitti , bazı videolarda aynı problemi yaşayan kişilere sübap denilmiş ama farklı servislere gittiklerinde ateşleme bobini vs sorunlu çıkmış , bakalım göreceğiz üzüldüm açıkcası lpg kaynaklı denildi.
Ynt: Auris 2012 1.3
« Yanıtla #3 : Aralık 19, 2021, 18:45:36 »
Araç için 4, 5 bin arası fiyat verildi yaptırıyorum, orjinal conta vs takılacak fiyat sizce nasıl ?
Ynt: Auris 2012 1.3
« Yanıtla #4 : Aralık 20, 2021, 01:10:37 »
Tam ve detaylı liste paylaşabilirseniz yorumlanabilir ancak sadece orijinal takım conta 3000₺ civarında ama kapak revizyonu için komple takım conta kullanılmamış olabilir, yine ama sadece silindir kapak contası ve supap keçelerinin orijinalleri de 1500₺ civarında tutuyor, 4-5 bin ₺'ye ne ile nasıl bir işlem yapılıyor bende merak uyandırıyor.
Ynt: Auris 2012 1.3
« Yanıtla #5 : Aralık 20, 2021, 12:39:01 »
3 ay önce kur bu kadar yükselmemişken E12 nin kapak revizyonu için 6200 TL ödedim bu kur ile 5000 TL'ye bçnasıl bir işlem yapacaklar bende çok merak ettim.
