Gönderen Konu: 2003 MODEL TOYOTA COROLLADA IMMOBİLİZER SORUNU  (Okunma sayısı 6140 defa)
« : Nisan 22, 2009, 22:27:08 »
merhaba arkadaslar herkese ıyı forumlar dılıyorum...
sızlere bır sorum olucak arabamın sıyah anahtarı yanı her zaman kullandıgım anahtar dıger evde unuttugum ıcın bu gun grı anahtarla yanı bagajı torpıdo gozunu acmayan anahtarla kullandım aksama kadar bır problem yoktu fakat aksam eve dondıgımde par ettıkten sora tekrar kapı acıkken kontagı cevırmeye calıstım ve sanırım bu yuzden immobilizer devreye gırdı ve su an kesınlıkle aracı calsıtıramıyorum kapıları acabııyorum ama arac calısmıyor acaba yenı bır anahtar yaptırmam gerekıyor mu yoksa orjınal anahtarı 2 gun sonra evden alınca tekrar aracımı calıstırabılırmıyım herhangı bır bılgısı olan varsa yardımcı olursa sevınırım
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
Ynt: 2003 MODEL TOYOTA COROLLADA IMMOBİLİZER SORUNU
« Yanıtla #1 : Nisan 22, 2009, 22:39:45 »
Geçmiş olsun. Bende toyotamı yeni aldığımda orjinal anahtarı arabanın bagajını temizlerken bagaja bırakıp kapatmıştım iki gün arabama binememiştim. Sonra yedekler geldide sorunum hallolmuştu. Bence iki gün bekle orjinal anahtarınla dene.
« Yanıtla #2 : Nisan 22, 2009, 22:45:12 »
tesekkur ederım muttin cakır
umarım o anahtarla acabılrıım bu ımmobılızer olayı ıyı hosta boyle bır durum gercekten cok kotu ya dagda bayırda boyle bır durum basıma gelmıs olsaydı o zaman naprdım dusunmek bıle ıstemıyorum..
su an tek umudum kendı anahtarını tanıması
  • MEB
« Yanıtla #3 : Nisan 22, 2009, 22:47:31 »
Arabanızın kullanım klavuzu duruyorsa ordada bazı bilgiler vardır sanırım.
« Yanıtla #4 : Nisan 22, 2009, 23:41:45 »
pili bitmiş olabilir mi, o beyaz anahtarın ?   sonuçta, içindeki çip pille çalışıyordur, e 6 sene bekleyen pil de bitebilir haliyle... tabi bunlar benim tahminim, bilgim olduğundan değil...  kullanma kılavuzuna baktığımda, sizin karşılaştığınız bir sorun öngörülmüyordu, beyaz anahtar ile... aklıma bir tek pil geliyor... saatçilerden edinebilirsiniz sanırım, o yastı pillerden olmalı...
selamlar, kolay gelsin...
sol...
« Yanıtla #5 : Nisan 22, 2009, 23:43:33 »
cok tesekuur ederım mustafa kara evet arastıdım bende benımde aklıma pıl olayı gelıyor dıger anahtarla deneyınce hersey bellı olucak artık..
« Yanıtla #6 : Nisan 22, 2009, 23:46:00 »
bence 2 gün beklemeyin, bir pil takın o anahtara... sonuçta her zaman lazım o yedek anahtar, dağda bayırda pil bulamazsınız sonra :)  tabi sorun pil ise...
sol...
« Yanıtla #7 : Nisan 22, 2009, 23:50:08 »
Süleyman Bey, sizi Tanışma bölümü altında açacağınız yeni bir başlık altında tanıyabiir miyiz?
  • Kilometre: 188000
  • 29 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Nisan 23, 2009, 00:01:03 »
Bence pil sadece uzaktan kumandayı çalıştırır eğer çip pil ile çalışıyor olsaydı bizim anahtarlarda ne pil nede pil takılabilecek bi yer var.
Edepte kusur varsa ben yokum !!!
2001 - 2014 1999 COROLLA 1,3 TERRA
2014 - 2017 2001 AVENSİS  2.0 SOL
2017 - 2005 COROLLA HB
« Yanıtla #9 : Nisan 23, 2009, 10:52:23 »
   Öncelikle geçmiş olsun.Ana Master anahtarınız ile aracınız çalışacaktır.İlk fırsatta servise gidip size problem yaşatan anahtarınızın tanıtma işlemini de yaptırınız...
   Ayrıca teşekkür ettiğiniz kişini adı Muttin Çakır değil Muhittin Küçükçakır'dır.Lütfen ismi düzeltiniz.Buna Muhittin beyde sevinecektir...
« Yanıtla #10 : Nisan 23, 2009, 11:16:04 »
immobilizer çipi için pil yok olarak biliyorum... hatta kendi aracımda kitapçığında yazıyor anahtarın içinde pil yoktur açmaya çalışmayınız şeklinde. anahtarda kumanda varsa pil onun pilidir yalnızca. geçmiş olsun tekrardan ancak arkadaşında dediği gibi açmayan anahtarı muttlaka master anahtarla birlikte servise giderek bir kontrol ettirin...
« Yanıtla #11 : Nisan 23, 2009, 14:52:05 »
  Yazmayı unutmuşum.Kumandalı olmayan anahtarlarda pil yok ki..Çip tek başına bağımsız çalışıyor..
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Nisan 23, 2009, 15:38:46 »
Immobilizer RFID denilen bir teknoloji ile calisir.
Bu teknoloji'de pile gerek yoktur.
Benzer bir teknolojiyi magazalarda uyguladiklari hirsiz alarmlarinda görebilirsiniz.
Etiketlerde pil yoktur mesela. Vericinin gönderdigi sinyali yansitirken anlasilir. Ayni sekilde arabalarda da öyle.
« Yanıtla #13 : Nisan 26, 2009, 23:17:14 »
evet, bilgimden değil, tahminimce pilden olabilir demiştim... yanlış bilgi...demek ki sadece kumandalı anahtarlarda pil var... o zaman talihsiz bir sorun olmuş, yedek anahtara  ihtiyaç duyduğunuz anda, çalışmaması çok kötü...
sol...
