Gönderen Konu: 2005 Yaris Sarı Yağ Lambası  (Okunma sayısı 1168 defa)
« : Kasım 15, 2021, 12:57:08 »
Merhabalar, 2005 1.3 yaris sahibiyim. Aracı yeni aldım benzinli 240 binde.  Bugün sabah aracı çalıştırdığımda ilk başta gaz yemedi, ikinci çevirişimde çalıştı. Soğuktan olduğunu düşündüm. Ayrıca sarı yağ lamba ışığı yandı, 15 dakika sürdükten sonra söndü. 15 Dakika sonra çubuğu kontrol ettiğimde 2. çizgide olduğunu gördüm yani yağ'ı var ama neden lamba yandı anlayamadım. Gerçi araç sıcakken bakılmaz çubuğa diye biliyorum ama...
Sizce Endişelenmeli miyim ? Sanayiye göstermeye gerek var mı ?
Görüşlerinizi bekliyorum, saygılarımla.
Ynt: 2005 Yaris Sarı Yağ Lambası
« Yanıtla #1 : Kasım 15, 2021, 15:45:40 »
Merhaba, yağ lambasının 15dk. boyunca yanık kalması normal bir durum değil, yağ seviyesi normal ise öncelikle kullanmış olduğunuz motor yağını gözden geçirin, -5 civarı iklimde marş yapıyorsanız ve motor sağlığı yerinde ise (kompresyon oranı vs.) tam sentetik 5wXX yağ kullanabilirsiniz, ayrıca karter yağ süzgecinin tıkalı olma ihtimaline karşın motor iç temizleyici kullanarak yağ değişimi yapabilirsiniz, motor soğukken yağ basınç kontrolü, yağ basınç sensörünün ve soket bağlantılarının kontrollerini yaptırabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Kasım 16, 2021, 00:06:23 »
Ufuk hocam gerekli açıklamayı yapmış ama bide varsa görsel ekleyebilirmisiniz,yağ lambası zannettiğiniz başka bir uyarı olabilirmi acaba yağ lambası için 15 dk çok uzun bir süre.
