Gönderen Konu: Vision Necvox Multimedya Sorunu  (Okunma sayısı 3152 defa)
« : Kasım 11, 2021, 12:32:27 »
Arkadaslar aracim 2019 vision ve bayinin taktigi necvox multimedya var. Sorun su ki: ozellikle hava biraz sogudugunda ekran ilk acilista hep şu trafik uyari ekrranindan başliyor. Uyku modu aktif oldugu halde bunu yapiyor. Akuden yeterli elektrigi mi alamiyor uyku modunda kalmak icin anlamadim. Ayrica geri gorus kamerasi da randimanli degil, renkler birbirine karisiyor. Yarin sokturup garantiye gonderecegim ama 45 iş gunu surer diyor bayi. Acaba bu sorunlarin pratik bir cozumu yok mu? 2-3 ay ekransiz kalacagiz..
Elektrik baglantilarinda mi sorun var ekranin acaba? Bilgisi olan var mi?
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
Ynt: Vision Necvox Multimedya Sorunu
« Yanıtla #1 : Kasım 11, 2021, 15:52:33 »
Araç kaç gün yattıktan sonra bu uyarı çıkıyor?
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
« Yanıtla #2 : Kasım 11, 2021, 16:37:12 »
Arac 4-5 gundur yatiyordu. Ama 2 gundur gunluk calistiriyorum yine ayni sey oluyor.
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 11, 2021, 16:57:49 »
Bence sorun aküde. Ama çok teknik bilgim yok
« Yanıtla #4 : Kasım 11, 2021, 19:03:20 »
Hocam arac 2 yillik arac. 2 yilda akü mü biter? Yarin bakima goturcem servise , bir ölçtureyim aküyü belki dediginiz gibidir ama sanmam.
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 11, 2021, 20:35:41 »
Biter biter, hem de öyle bir biter ki. 2019 model olupta geçen yıl aküyü değiştiren forum üyeleri var. Akü 45 amper, bir de salgından dolayı araç az kullanılınca aküler tez elden boşaldı. Tabi sizin sorununuz tam olarak aküden olup olmadığını bilemem; ama aküyü bir kontrol ettirin bence..
O
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 11, 2021, 21:38:51 »
Necvox navimex gibi cihazlar, hava 5 derecenin altina dusunce kendini sifirliyor. Hatta ilk calistirmada arac isinana kadar acilmiyor. Bu durum normal. Ama renk karistirmasini bilmiyorum.
« Yanıtla #7 : Kasım 11, 2021, 22:06:32 »
Peki bunum cozumu yok mu arif bey? Sicakligin 5 derece altina dusmesini ureticiler dusunmemis mi? Servis de buna normal derse hic sokturup beklemeyim 45 gun. Direkt satip baska bisey alayim.
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #8 : Kasım 11, 2021, 23:33:21 »
Sokturup baska bisey alabilirsiniz elbette ama kac para. Androidli samsung siemens bir cuzha su an sizdekinin 4-5 kati fiyattadir. Ornek navimex 2.000 tl ise kaliteli bir urun en az  8.000 tl ben 6-7 yildir kullaniyorum bi sikinti yasamadim.
 Ufak tefek sorunlar oluyor. Mesela flash bellek takili ise calisma esnasinda birden bire flashi gormeyebiliyor. Ben hafizasina yukleyerek cozdum sorunu. Gec acilmaya yapilacak bi sey bulamadim.
« Yanıtla #9 : Kasım 12, 2021, 10:44:46 »
Ben 1 senede değiştim. AKü belli voltajın altına düşünce galiba uyku modundan çıkıyor kapanıyor, o nedenle açılması zaman alıyor. Akü olma ihtimali var. Arka kamera konusunda ise değişse de kalitesiz. Aliexpressten gerçek 170 derece balıkgözü hd kamera almanızı tavsiye ederim.
  • 65 kere teşekkür etti
  • 127 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 12, 2021, 14:24:55 »
Bazı android cihazlar çabuk açılsın diye kendini kapatmıyor, sadece ekranı karartıyor, o zaman da sürekli elektrik çekiyorlar. Akü biter bu durumda. Cihazı marş kapalıyken elektrik gelmeyecek şekilde bağlatmak lazım, o zaman da park halinde kullanamazsınız. Sıkıntı.
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #11 : Kasım 12, 2021, 14:45:42 »
Eski kasaları bilmiyorum ama yeni kasalarda dream ve üst versiyonların multi medyaları, park halindeyken açılmıyor. Dediğiniz olaydan dolayı, aküye yük binmesin diyedir.
O
« Yanıtla #12 : Kasım 12, 2021, 15:32:10 »
Su an servisteyim, multimedyanin ekraniyla ilgili sorun oldugu soylendi, sökülüp garantiye gidecek. Kameranin renk karistirmasi kameradan degil, multimedyanin ekranindan kaynakliymis.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 12, 2021, 19:50:22
Ayrica akü ölcüldu ve aküde sorun yok. 12.45 amper cikti. O başlangic trafik ekrani uyarisi gelmemesi icin kontagi actiginizda bi 5 saniye kadar bekleyip oyle basin kontaga dediler...
« Yanıtla #13 : Kasım 15, 2021, 13:41:42 »
Bende de bu cihaz var Apple car play olmuyor değil mi bunlara ? USB den algılamıyor denedim.
« Yanıtla #14 : Aralık 06, 2021, 12:40:50 »
Sorununuz çözüldümü kaç gün sürdü ? Servise götürdüğünüzde sökme ve garantiye gönderme işlemlerini servis mi halletti . Bende de ara sıra geri vites e taktığımda kamera açılmıyor fakat vitesi farklı bir konuma aldığımda sanki kameradan çıkmış gibi oluyor ekran . Multimedya yı yeniden başlatınca bu problem ortadan kalkıyor . Bunun İçin bakıma gittiğimde servis e danışacağım ne gibi bir yol izlemeliyim diye merak ettiğim için sordum.
« Yanıtla #15 : Aralık 29, 2021, 20:54:19 »
Sorun cozuldu, garanti kapsaminda geri gorus kamerasi degistirildi sifir urun ile. Su an goruntu hd kalitesinde eskiye gore :)
