Gönderen Konu: 1.6 AT ortalama yakıt sorunu  (Okunma sayısı 2310 defa)
  • Kilometre: 148
« : Kasım 09, 2021, 21:37:59 »
Merhaba
Araçın tüm bakımları yapıldı lpg komple yeni takıldı afr ayarı yapıldı falat araç 35 lt lpg ile 230 km yol yapıyor ortalama 100 km de 14 lt yapıyor bana çok geldi normalmi
Aracım 2006 model corolla 1.6 AT 160 bin km
Ynt: 1.6 AT ortalama yakıt sorunu
« Yanıtla #1 : Kasım 10, 2021, 11:16:55 »
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=88456.20
Linki inceleyiniz. Benzinde kullanıp bir duruma bakın. AFR ayarı doğru yapılmamış olabilir. Zaten şu anda benzinle lpg fiyatları çok yakın, benzine 30 kuruş indirim geldi. Lpg de kullanmanın mantığı yok şu durumda.
    • At Yarışı Tahminleri
« Yanıtla #2 : Kasım 11, 2021, 15:34:20 »
AFR ayarını iyi bir yerde yaptırmak bence çözüm olacaktır.
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 175 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 11, 2021, 16:31:20 »
Şu an bazı bölgelerde lpg kullanımı benzinden daha pahalı. O derede yakınlaştı. Hiç kurcalamadan direkt benzinde kullanın hocam. Boşverin ayarı. Lpg’nin sigortasını da sökün ki sisteme hiç müdehale etmesin benzin haritasını bozmasın
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 11, 2021, 20:52:57 »
Merhaba
Aracın yol bilgisayarı verisi nedir? Aynı aracın manueli 100km'de 10 litre lpg yakıyor. Kendi aracım. Yukarıdaki yorumlardada belirtildiği gibi son gelen benzin indirimiyle benim aracım km başına tüketimde benzin ile daha az yakıyor lpg'ye göre. Sigortasını çekin gitsin. Bu arada lpg sigortası nerededir? Bende sökmek istiyorum kendi aracımda.
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #5 : Kasım 11, 2021, 21:26:52 »
merhaba,
lpg sigortası akünü hemen yanında veya lpg beyninin yanında oluyor ben söktüm sigortayı zaten denemek için otomatik vites benim araç sakin kullanımda 100 km10 lt yakıyor benzinde ama az bişey ayar kaçınca 13 lt ye kadar çıkıyor sürekli denedim bu arada multimedya ekran taktım ortalama yakıt bilgisi gözükmüyor vvti motorda üst devirlere çıkınca o gelen ses varya :) isterse diyorum 20 lt yaksın dedim  anlayamassınız :))
« Yanıtla #6 : Kasım 11, 2021, 23:25:47 »
merhaba,
Sizin aracın benzin tüketimide yüksek görünüyor. Benim aracımın karma benzin tüketimi 7.5 litre fabrika verisine yakın. Yanlış bilmiyorsam bizim araçların otomatikleri tork konvertörlü 4 vitesli bir şanzıman kullanıyor. Bu şanzıman tipi eski nesil olması sebebiyle manuel versiyondan fazla yakıyor olabilir. Benzin tüketiminiz dediğiniz gibiyse 14 litre lpg normal sayılır. Çünkü araçlarımız benzinde kaç litre yakıyorsa lpg'de %25 fazlasını yakıyor.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 13, 2021, 09:15:46 »
Şu durumda LPG kullanmak akıl karı değil diyerek benzini bir denemek istedim. Ceyhan'da benzini go petrolde fulledim. Km'yi sıfırladım. Silifke opette tekrar fulleyip sonucu bir göreyim dedim. Sonuç inanılmaz 206 km de  9.9 lt benzin aldı.100 km de 5 lt.1 lt benzinle 20 km.Fabrika verisinden bile az. 4 kişi bagaj dolu ortalama hız Ceyhan-Mersin çıkışına kadar 120 km/saat. Sonrasında Mersin-silifke arası 90 km/saat. Ceyhan dönüşte tekrar fullediğimde sonuç 1 lt benzinle 15 km bile gitse LPG de asla kullanmam aracı. Bu sonuçlara göre LPG nin 4 TL altına inmesi gerekir benim LPG de karlı olmam için.
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #8 : Kasım 13, 2021, 09:43:01 »
Aracınız az yakmış sonuçta otoban da düz yol ve Adana ---Mersin istikameti biraz aşağı doğru çok hafif meyilli bide depo doldururken içeriden çok hafif basınç görse tabanca atar,yani erken atmış olabilir ama yinede çok yakmamış zorlansa 1 lt daha alabilir üzerine bide öyle hesap yapmanızı tavsiye ederim,9.9 değilde 10.9 lt olarak.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #9 : Kasım 13, 2021, 10:21:13 »
size katılıyorum Ümit Bey. 11.9 bile olsa LPG den karlı helede pazartesi den itibaren LPG ye 25 kuruş daha zam gelecekmiş ki, LPG nin hiçbir esprisi kalmadı. Millet psikolojik olarak LPG den vazgeçmiyor. LPG benzinle aynı fiyat bile olsa hala kullanacak çok kişi vardır eminim.  Hesap ortada genel olarak herkesin aracı şu durumda benzinde karlı veya enkötü aynı yakar. Hemde daha sağlıklı çalışır araçlar.
« Yanıtla #10 : Kasım 13, 2021, 12:02:47 »
Kesinlikle haklısınız,LPG şuanda tamamen dezavantaj durumuna düştü,hem motora verdiği zararlar hemde benzin ile aynı fiyata denk gelmesi çok kötü oldu,ama bu iş böyle gitmez yakın zamanda aradaki farkı açarlar,
LPG servisleri zararmı etsin yani :)
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #11 : Kasım 28, 2021, 18:01:45 »
aynı araçtan kullanıyorum 33 litre ile yaz döneminde 360 km kış döneminde 340 km menzil yapıyorum
2016 corolla 1,4d mm (kullanımda)21000km-2006 corolla 1.6 ov(kullanımda) 89000 km-2012 Kawasaki ER6 15000 KM-1990 MAZDA 626 25000 KM-1999 MONDEO 2.0 30000 KM-2010 rav 4 15000 km-2012 megane 20000 km-2001 mondeo V6 50000km-2004 megane 45000km-2003 peugeot 206 gti 40000 km-1990 3.16i 40000 km-1989 3.20i 30000 km- 1990 dan 2010 Yaz dönemine kadar  250cc-1000 cc arası 15 ten fazla motorsiklet
« Yanıtla #12 : Kasım 28, 2021, 20:09:30 »
Bu hükümetin elinde olan bir durum değil. Yani kimse servisleri falan düşünemez. Doğalgaz fiyatları yılbaşından beri iki katından fazla zamlandı. Ne zaman düşer o zaman lpg ucuzlar.
« Yanıtla #13 : Kasım 28, 2021, 23:41:37 »
Deponuzmu 33 litre yoksa deponun aldığı mı? Bizim araçta da 42 litre depo var. 32-34 litre falan alıyor tamamen boş olduğunda. Şehir içi 320 falan yapıyor max. Şehir dışı en uzun 440 gördüm.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #14 : Kasım 29, 2021, 14:54:47 »
depom 40 litrelik sanırsam simit tüp stepne yerinde
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #15 : Aralık 10, 2021, 13:29:41 »
Merhaba üstadım.
Ben daha önce 13 sene manuel 2005 sol kullandım, 2 yıl 1.8 TSport kullandım ve şimdide sizin aracın aynısını kullanıyorum. Hiç o değerleri görmedim. Benim aracın da teybi orijinal olmadığı için ort. yakıt tüketimini göremiyorum. Fakat; geçen gün ki hesaplarıma göre şehiriçi 150 km de ki aldığım yakıt ile ortalamam 8.7lt./100 km gibi idi. bence bir de benzinde kullanıp ortalama tüketim değerlerinizi kontrol edin derim.
