Gönderen Konu: Ani güc kesintisi  (Okunma sayısı 1897 defa)
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
Ani güc kesintisi
« : Ekim 31, 2021, 21:13:12 »
Motor 1 ay kadar once yolda giderken 2 sefer ani tekleme yapti.Ayni olayi bugun yine yapti. ( Sanki gaz kesmis ve ani gaz basmisim gibi)
Sebep ne olabilir?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
Ani güc kesintisi
Ynt: Ani güc kesintisi
« Yanıtla #1 : Ekim 31, 2021, 22:15:31 »
Sebep ne olabilir?
Corolla yaptıysa sebebi fazla yatması (gezen çakal yatan aslandan iyidir) ama Yaris yaptıysa detaylı bakılmalı ateşleme bobini arızasına benziyor,veya elektrik bağlantısında sorun olabilir.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #2 : Ekim 31, 2021, 22:24:43 »
yariste oldu.. 2 defa ani kesinti..atesleme bobini ni kontrol etme imkanimiz var mi?( Veya bizi yolda birakir mi) tek olarak degisir mi?
Motorda hic titreme tekleme cekisten dusus veya zor calisma yok..
Elektrik tesisatinda hic oynama yapilmadi. Sadece arac kameralari takili..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #3 : Kasım 01, 2021, 08:40:17 »
Ancak arıza yaptığı anda kontrol edilebilir veya bilgisayara bağlarsanız hangi gözde sıkıntı varsa arıza kodu olarak çıkar karşınıza,tek değişebilir ama genelde ben takım değişmesini ve orjinal olmasını tavsiye ediyorum,tek değiştiği zaman silindirler arası ateşleme farkı oluşabilir,siz hissetmesenizde illaki eski ile yeni arasında kayıp olur ve biri eski diğeri yeni olduğu zaman yük devamlı yeni bobinde olacaktır çektiği akım farkından ötürü,
Siz ilk önce cihaza bağlayın hata kodu varmı ona bakın ve bujileri kontrol edin,bazen buji bozulabiliyor Toyota'lar çoğu kez ateşleme ve yakıt sorunlarını düzenleme ile kapatmaya çalışır ekranda arıza ışığı yakmaz en son raddeye gelene kadar,araçta LPG varsa ayrıca değerlendirilmeli.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2021, 11:31:04 »
Aracta lpg yok.. baktirdim hic bir ariza cikmadi..
Sozunuz uzerine cakali uyandirdim. Bir hafta kadar gezdirecegim insallah😌😌
Bizim araclarda sabah ilk calistirmada eksozdan benzin kokusu gelir mi?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #5 : Kasım 03, 2021, 05:09:11 »
Çok az miktarda benzin kokusu kabul edilebilir ama fazla oluyorsa çiğ yakıt atılıyor demektir, zannedersem sizin aracın sorunu buji veya ateşleme bobini ile alakalı olabilir,genelde Bujiler eskidiği zaman yakıt tam yanma yapamaz ve çiğ olarak atılır.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #6 : Kasım 03, 2021, 09:44:35 »
Sadece sabah ilk calistirmada oluyor. Calistirip disari cikinca az miktarda duyuyorum 10 saniye kadar sonra kesiliyor..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #7 : Kasım 03, 2021, 10:20:17 »
O kadarlık normal özellikle soğuk havalarda daha çok olur,sizin araç şuanda kaç km'de ve Bujiler en son ne zaman değişti.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #8 : Kasım 03, 2021, 16:34:30 »
86000 km de ve bujiler 80000 de degisti..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #9 : Kasım 04, 2021, 00:31:15 »
Eğer Bujiler yeniyse ateşleme bobinlerinde oksitlenme vs varmı bir kontrol ettirin bide yakıt pompasının basıncını bir ölçtürün.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #10 : Kasım 04, 2021, 08:21:14 »
İlginize tesekkurler...
Her zaman yapsa tamam diyecegim ama ayda 1 veya 2 sefer olunca   tereddut ediyorum. Oksitlenme olsa devamli yapmaz mi?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
