Gönderen Konu: Sarsıntılı ivmelenme  (Okunma sayısı 1367 defa)
  • Kilometre: 85000
  • 9 kere teşekkür etti
« : Ekim 31, 2021, 21:08:05 »
Merhaba arkadaşlar,
Aracımın sarsıntılı ivmelendigi düşünüyorum böyle bir şey olabilir mi ? Olursa sebebi ne olabilir?
  • Kilometre: 47500
  • 29 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: Sarsıntılı ivmelenme
« Yanıtla #1 : Kasım 01, 2021, 23:57:43 »
motor kaynaklı sarsıntı mı yoksa yürüyen aksamda bir sarsıntı mı?
motor kaynaklı ise, ateşleme sisteminde sorun olabilir. Araç kaç km'de?  bujileri hiç değişti mi?
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #2 : Kasım 02, 2021, 09:19:11 »
Merhaba aracım 86 binde 83 binde ikinci el aldım yağ ve filtre bakımı yaptım buji değiştirmedim geçmişini bilmiyorum ve aracım LPG’li. Sanki yürüyen aksamlı olabilir ama belli bir devirde ve hızda kesiyor gibi yürüyen aksamdan olsa sarsıntı hep devam etmez mi ? Birde aracı kullanan akrabam debriyajın üstten kavradığını ve baskı balatanin az kaldığını söyledi bu etkiler mi ?
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 02, 2021, 14:42:34 »
Sarsıntı dediğiniz eğer yalpalanma şeklinde ise lastik,ön düzen gibi yerlerden olur,balans olayını 30-40 km ve 80-100 arası yapar, keser,arabayı ilk çalıştırmadan sonra biraz ısınınca durduğu yerde bağırtmadan kademeli gaz verin aynı sarsıntılı ivmelenmeyi yapıyor mu?
« Yanıtla #4 : Kasım 02, 2021, 19:45:26 »
Öncelikle LPG ve ateşleme sistemini kontrol ettirin, bujilerinizin ömrünün tükenmiş olma ihtimali yüksek.
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #5 : Kasım 02, 2021, 22:44:51 »
Sanki araç hızlanırken aracı engelleyen hızlanmasını engelleyen bir şeyler var ve araç patinaj ceker gibi hızlanıyor.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 02, 2021, 22:46:43
Aklımda o Ufuk Bey aracı yeni aldım buradaki yönlendirmeler ile sizden yağ ve filtre takımını aldım değiştirdim ilk fırsatta da bujileri alıp değiştirteceğim. Aracı hızlanırken sanki bir birsey tutuyor ve hızlanmasını engelleniyor araç hızlanırken de patinaj ceker gibi titreyerek hızlanıyor.
« Yanıtla #6 : Kasım 03, 2021, 09:53:01 »
Yürüyende sorun yoksa önerildiği gibi ateşleme ve de yakıt sistemini kontrol devreye girer,Toyota benzinle kullanıldığında iridium bujilerin 100.000 km de lpg li olduğunda malum 80.000 km de değişimi öneriliyor,sizin ki büyük ihtimal değiştirilmemiştir,elektrik aksamından da beklenen sonuç alınmıyorsa yakıt sistemine bakılır sırasıyla..
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #7 : Kasım 03, 2021, 10:03:50 »
Teşekkür ederim Tokay Bey cevaplarınız icin ilk fırsatta bujileri değiştireceğim aracım LPG Li olduğu icin ayrı bir buji kullanmam gerekir mi ?
« Yanıtla #8 : Kasım 03, 2021, 10:18:40 »
Hayır orjinal buji almanız yeterli, dikkat etmeniz gereken netten vs parça almayınız, yetkili servisten yada form üyemiz tem otodan alınız.
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #9 : Kasım 03, 2021, 11:12:52 »
Teşekkür ederim Ümit Bey, yağ bakımı icin filtre ve yaglarintem otodan temin ettim. Bujileri de oradan temin edeceğim. Toyota kullandığım müddetçe tedarikçim TEM oto :)
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #10 : Kasım 28, 2021, 21:07:19 »
Merhaba aracımın bujilerini TEM otodan temin ettiğim yedek parça ile değiştirdim problemim çözüldü.
« Yanıtla #11 : Kasım 29, 2021, 00:10:45 »
Hayırlı olsun,araçlarımız ufak müdahaleler ile eski sağlığına kavuşabiliyor,kıymetini bilmek lazım Toyota nın.
