Gönderen Konu: İlk marş problemi  (Okunma sayısı 1421 defa)
İlk marş problemi
« : Ekim 29, 2021, 23:00:45 »
Merhabalar aracım 2015 benzinli otomatik. Sorunum motor soğukken marş motoru zayıf çalışıyor. Aküm yeni lpgli 40 bin km. Yardım eder misiniz
İlk marş problemi
Ynt: İlk marş problemi
« Yanıtla #1 : Ekim 30, 2021, 06:52:26 »
40 bin km toyatanın marş motoru için erken bir km akü yeni demişsiniz ama bekleme zamanında şarj'ı bırakıyor olabilir,yada akü kutup başları oksitlenme yapmıştır,ilk marştan önce ve marş anında akü ölçümü yapılmalı,ona göre hareket edersiniz.
« Yanıtla #2 : Kasım 21, 2021, 21:34:46 »
Merhaba ümit bey sorun lpg kaynaklı benzinde problem olmuyor. Lpg servise götürdüm 1 gece kalması lazım aracın dediler
« Yanıtla #3 : Kasım 25, 2021, 20:35:26 »
Madem LPG'den kaynaklıysa bir gece kalmasına gerek yok iki ihtimal vardır,
1.lpg enjektörleri açık kalıyordur yanma odasına gaz kaçırıyor,
2.regülatör diyaframı yırtılmış'tır yine yanma odasına gaz kaçırıyor dur,iki durumda da araç geç çalışır, çünkü ilk marş benzin ile olduğu için içeride sıkışan gaz ve benzin birleşince araç boğulur fazla marş yapmanız gerekir,
İkisininde kontrolü basit enjektörler için cihaz var sökülüp kontrol edilir eğer sağlamsa geriye regülatör kalır bu kadar basit.
« Yanıtla #4 : Kasım 27, 2021, 17:16:29 »
Çok teşekkür ederim enjektörlerden birtanesi kaçırma yapıyordu. Değiştireceğim yakın zamanda
« Yanıtla #5 : Kasım 27, 2021, 23:52:34 »
Arızayı zaten biliyormuşsunuz,eğer kütük enjektör ise tek değişmez ama LPG ustasının elinde sağlam olan varsa tek değişim yapabilir,sökülünce diğer enjektörlerinde ayarlarına baktırmanız iyi olur.
« Yanıtla #6 : Kasım 29, 2021, 12:48:41 »
Yok siz enjektör diyince baktırdım ondan sonra tespit edildi. Bugün değiştirdiler garantiden tekini. Tekrar deneme yaptık sorun çıkmadı teşekkürler
« Yanıtla #7 : Kasım 29, 2021, 22:26:21 »
Geçmiş olsun,iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
