Gönderen Konu: 2007 avensis com kalorifer sorunu  (Okunma sayısı 2041 defa)
« : Ekim 26, 2021, 09:39:48 »
merhaba 2007 avensis comfort aracım var aracımın kaloriferinde problem var şöfor tarafındaki çıkışlardan sıcak yolcu tarafındaki çkışlardan soğuk geliyor yönü fark etmeksizin cama ayak kısmına vs. sağ taraftaki çıkışlardan sıcak sol taraftaki çıkışlardan soğuk üflüyor geçen yıl iki sefer kaloriferleri makineya bağlayarak temizlettim ama olmadı en son 2021 ocak ayında trabzon toyota ayyıldız bayisine gittim ve kalorifer peteğinin değişmesi gerektiğini söylediler ve peteği değiştiler aynı zamanda klima temizliği yaptılar sorun düzeldi gibiydi ama ara ara sağ taraf ile sol taraf arasında sıcaklık farkı oluyordu şu an da bariz bir şekilde sağ sıcak sol soğuk üflüyor. Sorun nedir acaba lütfen yardımcı olurmusunuz ? Toyota bayisi kalorifer peteğini boşunamı değişti 3500 lira para ödedim :(
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
Ynt: 2007 avensis com kalorifer sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 26, 2021, 10:05:13 »
Merhaba Murat Bey,
Öncelikle geçmiş olsun. Aynı sorun benim 2005 Avensis EE model aracımda da vardı. Manuel şekilde Şoför tarafını kapatmak zorunda kalıyorduk. (Alt+üst olarak). şaşmaz Sanayii sitesinde Toyota araçları elektrik aksamından anlayan uzman bir kişi var. Daha bende çözemediği sorun olmadı çok şükür. 350 masraf ile sol taraf kalorifer açma kapama motorunu tamir etti ve şimdi herşey yolunda. Genelde o motora bakmadan petek değişim çözümü öneriyorlar.
Cep telefonları;
« Yanıtla #2 : Ekim 26, 2021, 11:01:27 »
Merhaba Murat Bey,
merhaba cevabınız için teşekkür ederim tavsiye ettiğiniz ustaya ulaşma imkanım varmı acaba ben bayburtta yaşıyorum.
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #3 : Ekim 26, 2021, 11:06:02 »
Usta Ankara Şaşmaz'da ama size yine de cebini vereyim. Belki sizin elektrikçiye de yardımcı olur.
Çakır Şaner Usta;
0533 812 01 17
Cep telefonları;
« Yanıtla #4 : Ekim 26, 2021, 11:21:09 »
Çakır Şaner Usta;
0533 812 01 17
teşekkür ederim çok sağolun
« Yanıtla #5 : Ekim 26, 2021, 16:20:15 »
Ustanıza bu videoyu izletin ne yapması gerektiğini anlar.
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #6 : Ekim 27, 2021, 11:46:44 »
Evet Usta parçayı söktükten sonra elinde görmüştüm. Küçük bir motor videodaki gibi. Aslında kaloriferin nasıl ısıttığını unutmuşum. Yapıldıktan sonra hatırlattı kendini.
Cep telefonları;
« Yanıtla #7 : Ekim 27, 2021, 12:10:09 »
Hava yönlendirme doğru yapılmadığı zaman ısıtma ve soğutma yeterli olmaz,bu her koşulda geçerlidir,araçlarınızın soğutma sistemlerinide en az 3 ayda bir dıştan temizletirseniz (radyatörlere hava veya su tutma) soğutmanın ve ısıtmanın ne denli güzel olduğunu görürsünüz,polen filtresi temiz olmak kaydıyla.
