Gönderen Konu: Motora Güçlendirme  (Okunma sayısı 6153 defa)
  • Kan Grubu: AB-
Motora Güçlendirme
« : Nisan 21, 2009, 17:10:00 »
Arkadaslar bu gune kadar bır cok araba kullandım ama ne hıkmet ıse toyotalar cok rahat ve kullanıslı.Bu yuzden cok hosuma gıdıyor. Sımdı 2 el bır toyota aldım ve bıraz uzerınde oynamak ıstıyorum. Arac 1.4 VVT-İ Motorlu. Motora güçlendirme yapsam sorun yasarmıyım. Aramızda yapan var mı?
Sımdıden tesekkurler.
Motora Güçlendirme
Ynt: Motora Güçlendirme
« Yanıtla #1 : Nisan 21, 2009, 18:13:45 »
  Selam.
 1.4L. Vvt-i. motorun üzerinde pek modifikasyon olabileceğini zannetmiyorum. Etkili bir güç artışı için bence aşırı besleme gerekir ama bununda maliyeti çok yüksek olur. Ayrıca bu motorlara fazla modifikasyon yapanda duymadım.
« Yanıtla #2 : Nisan 21, 2009, 18:22:38 »
hiç uğraşma...
yapacağın masrafın yerine arabanı sat 1.6 al...
Bodrum
« Yanıtla #3 : Nisan 22, 2009, 00:44:39 »
bencede değmez...
  • "ne alırsan al japondan vazgeçme"
« Yanıtla #4 : Nisan 22, 2009, 00:52:29 »
1.4 e neyin güçlendirmesini yapacaksınki. o motorun çapı ne. eti ne budu ne zaten. ben de arkadaşlaera katılıyorum. o motorla zaten çok benzin yakar. aslında 1.6 alacaktın utkunun dediği gibi. ama olsun toyota toyotadır.
şuanki aracım "tabanvay"
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #5 : Nisan 22, 2009, 09:44:12 »
Sagolun arkdaslar yanıtlar için
Tavsiylere uyacagım.
« Yanıtla #6 : Nisan 25, 2009, 09:04:50 »
öncelikle arkadaşlarıma katılıyorum.illa motor güçlendirecem diyorsanızda 1.4 yerine 1.6 tercih edilmeli.öncelikle aşırı beslemeden önce atmosferik uygulamalarda var.atmosferik modifiye neler olabilir ? tabikide egzantirik milleri,titanyum sübap yayları ve metal motor kapak contası kullanılabilir ( marka olarak toda racing ).çok iyi bir marka veya custom tam soguk hava alabileceği bir yere konulan cold air intake kit ( injen,simota,k&n ... ) .beyin yeniden programlandırılmalı.komple egzoz sistemi atmosferik modifiyenin önemli parçalarından biridir. ( supersprint,remus...).rollinglerde veya kalkışlarda kavramanın iyi olması için iyi bir baskı ve balataya ihtiyacınız var. ( ACT gibi ).aktarma organlarına ek olarak hafifletilmiş volanda kullabilirsiniz.örnek marka Fonza.daha bitmedi bujilerde iridium olacaktır.ateşlemenin sağlıklı olması için.motorla işiniz bitti yakıt sisteminide fakir bırakmayacağız tabiki.örnek olarak walbro benzin pompası ve RC 400cc'lik enjektörler uygulanabilir.benzin regülatörüde unutulmamalı tabiki
aşırı beslemeye kaçmadan yapabileceğiniz atmosferik modifiyeler.tabiki bu modifikasyonlarla amanda aman 1 güç alamazsınız ama standart arabanıza göre illakide 1 güç artışı hissedersiniz.tabiki bu yazdıklarımı 1.4 motora uygulamak var 1'de 1.6 motora.arasındaki fark gerçekten fazla.saygılar
  • Nerde oLursan oL , Hep BenimLe oL......
« Yanıtla #7 : Mayıs 18, 2009, 11:36:31 »
hiç uğraşma...
Hiç katılmıyorum düşük bir hacimle nezih bir performans elde edilebilir
Kırmızı Kafaa...
                                GöLgen YeTeR.......
                                    06 JE 605      ( Yakında 06 CHN 53 )
« Yanıtla #8 : Mayıs 18, 2009, 11:40:26 »
ilk önce  Arabanız lpg limi benzinlimi onu belirtmeliydiniz
İlk işlem intake kit olmalıdır motora zarar vermez performans sağlar
sesden rahatsız olmam diyosanız bi son susturucu dahada ilerisi headers
sizin arabanıza chip olurmu bi bilgim yok ama arkadasım lpg li  uno_sx chip taktı lpg de chip çalışmıyor benzinde aktifleşiyor onu öğrenirseniz günlük size hip bir problem çıkarmıcak modifikasyonlar bunlardır
ama ben 9000 devir çevirmek istiyorum diyorsaniz dereceli egzantirik ,  piston , piston kolları , subab yaylar vs vs gibi modifikasyonlar yapmanız gerekir buda biraz masraflı olur ( kanımca 4000-5000 TL )
Kırmızı Kafaa...
                                GöLgen YeTeR.......
« Yanıtla #9 : Mayıs 18, 2009, 11:54:16 »
ama barış 1.4 ile alınacak beygir gücü/tork 1.6'da daha fazla olucaktır.bencede 1.6'ya yapmak daha mantıklı.tabiki seçim şansı kişiye aittir ama kime sorsan 1.6 derler en aşşa
« Yanıtla #10 : Mayıs 18, 2009, 12:08:45 »
doğru ama ben  öğrenci mantığıyla düşünüyorum hatta bi ara 1.2 corsa almayı düşünüyodum :D
Naabıcan öğrencilik işte :D
Kırmızı Kafaa...
                                GöLgen YeTeR.......
« Yanıtla #11 : Mayıs 18, 2009, 17:18:23 »
Mani mani mani :D
« Yanıtla #12 : Mayıs 19, 2009, 22:03:57 »
Kırmızı Kafaa...
                                GöLgen YeTeR.......
