Gönderen Konu: T25 Avensis Kalorifer  (Okunma sayısı 2375 defa)
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« : Eylül 08, 2021, 11:54:09 »
Herkese Merhaba,
Malum havalar soğudu birden Ankara da. Bu sabah başıma ilginç bir olay geldi. T25 Avensis araçta Kaloriferi açtığım zaman sağ taraf ısıtmaya başladı ancak sol taraf buz gibi hava veriyor. Hava yönlendirmeyi cama verdiğim zaman yine sıcak hava veriyor. Aşağı verdiğim zaman sağ taraf sıcak ama sol taraf soğuk üflüyor. Yani sol taraf aşağı dahil soğuk ama sağ taraf komple ısıtıyor. Yazın klima kullanımında herhangi bir sorun olmadı. Sağ ve sol taraflardan çok iyi soğuttu gaz değişim sonrasında. Foruma biraz baktım ancak tam benim gibi sorunla karşılaşmadım. Sizce ne olabilir? Tecrübeleriniz önemli. Hafta sonu kaloriferciye gideceğim ama ön bilgi çok önemli benim için. Şimdiden teşekkürler.
Cep telefonları;
Ynt: T25 Avensis Kalorifer
« Yanıtla #1 : Eylül 08, 2021, 21:06:57 »
Herkese Merhaba,
Hava yönlendirme motorunun konumu bozulmuş olabilir ki durum onu gösteriyor,cama verince cam ızgaralarının her tarafından sıcak hava geliyorsa sorun hava yönlendirme motorunda,altta klepeleri yönlendiren küçük bir servo motor var uzun süre hareketsiz konumda kalınca ayarı bozulabiliyor,Avensis T25 ve T27 lerde kronik gibi birşey zaman içerisinde illaki bir bakım gerektiriyor, Youtube de tamir ve bakım videosu var ama oradaki T25 için sizinkine benzerlik vardır illaki yol gösterici olacaktır.
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #2 : Eylül 09, 2021, 09:23:04 »
Günaydın,
Ümit bey, teşekürler bilgi için. YouTube da izlesem de fayda etmez bana çünkü bu tamirat işinden hiç anlamam. Ama bu bilgi  ustaya yol gösterici olacaktır.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #3 : Eylül 13, 2021, 09:37:37 »
Günaydın,
Hafta sonu soluğu oto elektrikçide aldım. Önce radyatörden şüphelendik ama kontrolde sağlam çıktı. Dediğiniz gibi göğsün altındaki servo motor arızalanmış. Motor tamiri, korna  ve polen filtresi değişimi dahil 300 liraya çözüldü iş. Arabayı aldığımdan beri bu kadar iyi kaloriferi olduğunu görmemiştim.  :)
Ön bilgi için tekrar teşekkürler.
Cep telefonları;
« Yanıtla #4 : Eylül 13, 2021, 15:05:19 »
Günaydın,
Merhabalar geçmiş olsun,
Aslında o Motor arızalanmıyor zaman içerisinde üzerindeki yağ kuruma yapıyor uzun sürede aynı konumda kalınca takılıyor,ucundaki sonsuz dişlinin dibinde küçük bir sekman var o yerinden çıkınca tam tur yapamıyor klpeler açılmıyor,ustanız tamir değilde onun bakımını gerçekleştirmiş,yapılan işleme göre fiyat gayet makul olmuş,yalnız yaz geldiği zaman polen filtresini js ashakashi karbonlu ile değiştirmeyi unutmayın,heleki bahar polen nezleniz varsa ultra koruyuculu olanları mevcut onlarıda kullanabilirsiniz.
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #5 : Eylül 14, 2021, 11:56:14 »
Çok Teşekkürler. Mutlaka değiştireceğim. Bizim ailede ben hariç eşim ve kızım alerjik astımdan muzdarip maalesef.
Cep telefonları;
